Das neue TRASH Topic
  • Antworten 753
Ich Hasse solche Filme. Wiseo klick ich eigentlich drauf wenns gegenteil draufsteht ???
Eigentlich wollt ich meine bunte Pillen erst zur Schlafenszeit nehmen. Am Arsch.
Nach dem Herzinfarkt grade sind sie jetzt schon intus.
Trockene Kopfhaut verursacht durch die Haarspülung wäre mir doch auch 5 von 5 Sternen wert. Was gibt's schöneres als Schuppen. :-D egal, schmier dir die Plörre in die Haare. Ich vertrag diesen Fruchtmist übrigens auch nicht.
Das halte ich jetzt mal für überhaupt keinen Trash! :-D
Ich finde das Poster drückts ganz gut aus....nur im übertragenen Sinne... aber das trifft es ganz gut.
International bekannter Schauspieler stirbt an Schweinegrippe!
... und wir wissen alle wer ihn angesteckt hat ...
ich hab heute nachmittag mitn kermit hier ausn forum telefoniert.
da war er noch recht lebendig.
einmal ganz ganz ganz ganz ganz ganz weit unten :
Frauentausch !
man kann es kaum glauben, dass so was tatsächlich im Fernsehen kommt: Die Tauschmutter findet beim kleinen Alex versteckte Pornoheftchen.
Das ist natürlich überhaupt nicht gespielt! Nein!!! 5 Kameras drumherum und der Sohnemann lässt sich erwischen, wie er Pornoheftchen sammelt. Lässt sich die Fernsehgemeinde wirklich so leicht verarschen?
das ist echter trash !
Bearbeitet von T5Pien
    • suche einen Auslassstutzen für einen PX 200 oder Rally Zylinder gebraucht.
    • Ich habe leider kein anderes Lager da. Die o-KW aber schon.  Leider kann ich nur mit einem Messschieber arbeiten, aber fand den Unterschied schon sehr hoch, selbst wenn ich im Innendurchmesser vom Lager 0.07 mm liegen lassen würde.  Eventuell komme ich nicht drumherum den Simmering und Lager wieder raus zunehmen und alles mal zu stecken. Aber mit den bisherigen Maßen sehe ich da kein Erfolg.
    • Mit einem Messschieber wirst einen Schiebesitz nicht ermitteln können. Da brauchst eher eine Mikrometerschraube mit 0,001 Auflösung und auch einen entsprechenden Innentaster.   Hast noch die Originalwelle bzw. ein anderes Lager? Dann kannst dich mal durchtesten, das führt bei begrenzter anzahl an geigneten Messmitteln in der Praxis schneller zum Erfolg.   Rein aus Gründen der einfacheren Montage würde ich definitiv versichen auf der KuLu Seite einen Schiebesitz zu realisieren.
    • Also z.B. hat @egig bei manchen Wellen auch keinen Schiebesitz und verwendet dort auf beiden Seiten das 6204 Lager. Es gibt bei ihm, und auch bei anderen Shops (KR Automation) einen "Kurbelwellenausdrücker/Einzieher".   Zehntel find ich jetzt auch viel eigentlich. Ich steh auf den Schiebesitz, und ich hatte bis jetzt, auch bei den DRT, BGM, Olympia, Mazzu, etc Wellen die ich verbaut habe, immer einen Schiebesitz im 6303.   Das ist echt seltsam. Die Mazzus, die ich hier habe, haben auch alle einen Schiebesitz. Einmal PK125 mit 19mm Konus, und eine v50 Rennwelle auch mit 19er. Die kürzlich verbaute Mazzu-Alt-ETS hat auch gepasst.
    • Bei meinen Newfren Billig Zwischenscheiben (die übrigens hervorragend funktionieren!) habe/musste ich alle "Zahnflanken" - wenn man die so nennen will - der Zwischenscheiben entgratet, dann haben die wunderbar gepasst!
