Das neue TRASH Topic
  • Antworten 753
Ich Hasse solche Filme. Wiseo klick ich eigentlich drauf wenns gegenteil draufsteht ???
Eigentlich wollt ich meine bunte Pillen erst zur Schlafenszeit nehmen. Am Arsch.
Nach dem Herzinfarkt grade sind sie jetzt schon intus.
Trockene Kopfhaut verursacht durch die Haarspülung wäre mir doch auch 5 von 5 Sternen wert. Was gibt's schöneres als Schuppen. :-D egal, schmier dir die Plörre in die Haare. Ich vertrag diesen Fruchtmist übrigens auch nicht.
Das halte ich jetzt mal für überhaupt keinen Trash! :-D
Ich finde das Poster drückts ganz gut aus....nur im übertragenen Sinne... aber das trifft es ganz gut.
International bekannter Schauspieler stirbt an Schweinegrippe!
... und wir wissen alle wer ihn angesteckt hat ...
ich hab heute nachmittag mitn kermit hier ausn forum telefoniert.
da war er noch recht lebendig.
einmal ganz ganz ganz ganz ganz ganz weit unten :
Frauentausch !
man kann es kaum glauben, dass so was tatsächlich im Fernsehen kommt: Die Tauschmutter findet beim kleinen Alex versteckte Pornoheftchen.
Das ist natürlich überhaupt nicht gespielt! Nein!!! 5 Kameras drumherum und der Sohnemann lässt sich erwischen, wie er Pornoheftchen sammelt. Lässt sich die Fernsehgemeinde wirklich so leicht verarschen?
das ist echter trash !
Bearbeitet von T5Pien
    • Befinde mich gerade in der Endphase des Zusammenbaus. Ich muss noch den Auslass aussen an die 35mm der Bertha anpassen und warte gerade auf das KuWe Einzugwerkzeug. Ansonsten ist der Motor fertig und ausser der Welle ist alles was geht verbaut. Ich kanns kaum erwarten
    • Wohl eher bei gezogener Kupplung? Erinnerst du dich noch auf deine Frage nach "Bin mir nicht sicher: geht es darum, dass der Konus zur KW etwas über das Zahnrad ragen muss?" Bei gezogener Kupplung haben nicht nur die Scheiben seitliches Spiel, sondern auch das kleine Zahnrad zum Primär hin. Da es schrägverzahnt ist bewegt es sich dann je nach Spiel seitlich hin und her und somit auch gegen die Scheibe/ das Ölpumpenzahnrad auf der Kurbelwelle zum Lager hin. Ist also kein Fehler, sondern ein Feature.
    • Warum laufen Smallframe so geil wie sie laufen .. weil da nur ein Ritzel auf der Kurbelwelle sitzt und nicht wie bei Largeframe völlig bescheuert eine schwere Kupplung
    • Gerne mehr Erfahrungen mit den Reverse Kupplungen. Insbesondere ob sich das anders anfühlt. Also am liebsten jemand der eine Superstrong ausbaut und eine Reverse einbaut .. Wie ist das auf der Straße, merkt man die 300gramm Unterschied? und dann noch mal auf dem Prüfstand, ob das auch nur ein Müh mehr Power bringt  Es verdrehen sich dabei offensichtlich nicht die Kurbelwellen.    Wenn man annimmt dass sich die Konstruktion und die Lagerung positiv auf den Rundlauf/Unwucht auswirkt, könnte das  Vibrationen minimieren prozentual wie ein leichtes Lüfterrad sein.   Eine Superstrong mit ihrem schweren Korb  hat Spiel in der Blumenmusteraufnahme und am Messingring .. das muss doch eiern wenn da ein Primärrad dran gerissen wird
    • Und mir reicht das als Referenz.   Bei der Polini bin ich mir sicher dass Polini deren Kupplung ausreichend getestet hat. Zitat „umfangreiche Tests“.    Warum gibt es von Polini kein gängiges 23 für 65 Primär? Man ist sich da wohl der Meinung entweder für Richtig Drehzahl (22&23/68) oder für lange 64 Primär Getriebe mit ordentlich Drehmoment (warum sollte man sonst so lang übersetzt fahren).
