Und wegen Reifenwechsel schraubste die Felgen auch noch nicht richtig fest?
Da hast du fast recht! :laugh:
Natürlich war das Lüfterrad mit der Hand gut angezogen!
Ich möchte aber bevor die Zündung nicht abgeblitzt ist nicht mit dem Schlagschrauber ran.
VG :wacko:
der Keil bzw. die Nut sollten nicht für das locker werden des Lüfterrades verantwortlich sein. Der Keil ist nur für die Positionierung des Lüfterrades bei der Montage wichtig(damit der Zündzeitpunkt halbwegs passt und nicht 180° daneben liegt).
Selbst beim Zündung blitzen sollte die Schraube ordentlich fest gezogen sein, sonst dreht das LüRad durch und schert den Keil ab.
Würde an deiner Stelle auch mal die beiden Konen (also die Kombination aus Welle und Lüfterrad) checken.Die Verbindung der beiden Teile ist kraftschlüssig, dafür ist es wichtig, dass die Konen zueinander passen. Einfach den Konus der Welle mit Edding anmalen und das Lüfterrad darauf drehen. Wenn die Farbe nicht vollständig weg ist, die Konen mit Ventil Schleifpaste einschleifen bis du ein flächendeckendes Tragbild erhältst. Dann die Mutter ordentlich festziehen und das Problem sollte aus der Welt sein
Bearbeitet von AK200
Werde das ganze nochmal gut einarbeiten!
Ventileinschleifpaste bekomme ich erst nächste Woche, wenn ich wieder in der Arbeit bin,
dann wird das passend gemacht.
VG Tensch :wacko:
So,
es geht wieder zur normalen geschehen abseits vom Motor!
Heute kam das Paket mit Bremsteilen, Danke an Subway :wacko::laugh::wacko: !
Gleich mal die Teile an der Hinterachse getestet :wacko: !
Gruß und Danke Tensch
post-21928-044394600 1315482203_thumb.jp
post-21928-029290400 1315482229_thumb.jp
post-21928-001585100 1315482252_thumb.jp
Tolles Projekt vorallem der Rahmen ist ein Traum in O-Lack
weiter so, freu mich schon auf weitere Bilder
:wacko:
Danke, freut mich. :laugh:
Eigentlich hätte das der Roller meiner Frau werden sollen! Die wollte den Rot lackieren :wacko: !
Dann wird das lieber meiner in OriLack.
Das Projekt für die Frau muß warten. :wacko:
VG Tensch
Heute kam das Paket mit Bremsteilen, Danke an Subway :wacko::wacko::wacko: !
:laugh: Freut mich, dass alles gut angekommen ist und offensichtlich passt.
wenn Du sonst noch nicht weiter eingekauft hast, könnte ich Dir ein Paket
zusammen stellen, mit der Farbe, der Paste und einem 1a Krümmerstück, das
noch bei mir im Keller
Servus Paola,
kannst du mir die Farbe und Schleifpaste verkaufen?
VG :wacko:
So es geht wieder weiter!
Hab heute mal meine Gabel etwas zerlegt, leider ist die Hülse vom Stoßdämpfer unten auf der Bremse fest.
Das WD40 Bad wird das hoffe ich über Nacht noch lösen.
post-21928-051786200 1316201488_thumb.jp
Die Felge werde ich etwas Sandstrahlen, um den Rost abzubeckommen.
post-21928-065874900 1316201678_thumb.jp
Der rostige Kotflügel, denke ich wird auch noch etwas Zeit beanspruchen.
Naja bis zum Frühjahr ist ja noch ein wenig Zeit. :laugh:
VG Tensch :wacko:
Sodale,
hab heute meine rostige Felge gestrahlt, dabei ist mir eingefallen ob es Sinn macht die 8Zoll
Bremse vielleicht auf 9Zoll umzurüsten. Die passende Trommel dazu hätte ich schon! Kann man die Bremse auf
9Zoll umbauen?
VG und Danke Tensch :wacko:
Du meinst von 9 auf 10!?
Brauchst soweit ich weiß nur neue Felgen (und Reifen)...
Ja kann sein, muß die Trommeln mal messen.
10Zoll Felgen hab ich schon!
Gruß :wacko:
Bearbeitet von tensch
8 Zoll gab es bei der Smallframe nie, du hast in jedem Fall mindestens 9 Zoll. Umrüstfelgen auf 10 Zoll sind verfügbar und machen alleine schon wegen der Verfügbarkeit von Reifenvarianten Sinn in meinen Augen.
Steht auf den Reifen :wacko:
:wacko:
Ja ja,
auf den Reifen steht 90-90-10 Schwalbe Raceman, oder 3.00-10 Michelin S1 :wacko: .
Zumindest hab ich da jeweils noch einen Satz im Regal!
Also nein im Ernst, die Bremsen und Felgen hab ich ja erst gekauft, die hatte ich noch
nicht irgendwo verbaut, darum muß ich mich da erst mal zurecht finden.
VG Tensch :laugh:
Ja ja,
VG Tensch :wacko:
Ah jetzt^^
90-90-10 Schwalbe Raceman, oder 3.00-10 Michelin S1 sind übrigens beide 10 Zoll :wacko::laugh:
Ah jetzt^^
90-90-10 Schwalbe Raceman, oder 3.00-10 Michelin S1 sind übrigens beide 10 Zoll :laugh::wacko:
Genau, Ich glaub deswegen hab ich mir geschlossene 10Zoll Felgen besorgt! :wacko:
VG Tensch :wacko:
So ich lebe noch, und es geht auch an der V50 noch was!
Hab heute endlich mal die festgewordene Hülse vom Stoßdämpfer von der Vorderbremse geholt.
Ja jetzt stellt sich mir noch die Frage, soll ich die Gabel überhaupt neu mit Alusilber
lackieren? Oder lieber etwas rostig lassen, passt vielleicht besser zum Rahmen. :laugh:
Ansonsten hab ich noch ein Ori Siem Rüli ergattert, und die Trittleisten und ein Lichtschalter
sind im Anflug.
Beim Motor hab ich immer noch nicht das Lüfterrad auf die KUWE eingeschliffen. Fals das aber
auch nicht helfen sollte, hab ich mir noch ein ersatz KUWE besorgt.
Dazu auch gleich noch einen 30er MRP Ansauger! :wacko:
Ja es geht noch was :wacko:
VG Tensch :wacko:
post-21928-064940300 1318016423_thumb.jp
post-21928-019370000 1318016437_thumb.jp
post-21928-031293600 1318016467_thumb.jp
:wacko:
ist ja erstaunlich, dass es so gut passt. :laugh:
"wasserblau" übersetzt sich mit "celleste" hätte ich gedacht,
obwohl sich "aqua marina" natürlich auch so ähnlich anhört.
:wacko:
ich habe wie gesagt die Smallframes für den persönlichen Gebrauch
immer in der Farbe angepinselt, gerade im Zusammenhang mit tuning,
weil es so unglaublich harmlos aussieht.
:wacko:
Der Hersteller heisst Histor, Endura Halbglanz-Lack Schlag-Stoß-Kratzfest,
und der Farbton 3363 Wasserblau.
was ich auch schon gemacht habe, ist das gepinselte hinterher
vorsichtig mit einem feuchten Lappen und Rot-Weiss Mattierungspaste
einreiben. Die ist eigentlich zum beilackieren für Autos, zum
vorsichtigen anschleifen, eignet sich aber auch perfekt, diesen
Halbglanz Lack genau richtig passend zu antiquieren.
:wacko:
diese Tips sind alle umsonst und kostenlos.
:sly:
Servus zusammen, ich brauch eure Hilfe!
Weiß von euch jemand wo ich die Farbe bekomme, von der Paola hier geschrieben hat.
Der wollte mir diese besorgen, aber ich glaub der ist untergetaucht.
Vg und danke Tensch :???:
Servus,
da ich immer noch mein Lüfterrad mit Ventileinschleifpaste auf der Kurbelwelle einschleifen muß,
wollte ich mir so eine bei meinem fühereren Arbeitgeber borgen. Aber große Werkstätten haben
sowas heute nicht mehr! :wacko: Was nehmt ihr denn da für Pasten her?
Hab sawas zuletzt in der Lehrzeit gemacht, das ist aber ca. so 18Jahre her. :wacko:
Vg und danke Tensch :laugh:
So,
heute mal wieder etwas gebastelt!
Die Farbe für den Lenker und das Rücklicht ist heute gekommen! :wacko:
Dann hab ich noch die Gabel für die Lackierung hergerichtet, wird nächste Woche mit Rostschutz
gundiert, und dann mit Alusilber lackiert.
Dann noch ne Frage an euch! Was würdet ihr mit dem Kotflügel machen, da ich den schon etwas marode finde??
Ja ansonten ist der Motor noch beim Auspuff anpassen, wird wohl doch ein Franz :laugh: dran kommen.
VG Tensch
post-21928-093080000 1319903347_thumb.jp
post-21928-057995400 1319903473_thumb.jp
post-21928-053813500 1319903622_thumb.jp
Noch eine Frage!!
Da ich ja noch eien Kabelbaum brauche, was sagt ihr zu diesem?
Hat den schon jemand verbaut von euch?
Hab ne normale PK Zündung!
Hat keiner nen Tipp für mein Kotflügel?
VG und danke :wacko: Tensch
Noch eine Frage!!
VG und danke :laugh: Tensch
Na will keiner mehr mit mir schreiben? :wacko:
Ich fühl mich so alleine :wacko:
    • Guten Abend,   ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft. Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter. Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff. Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben. Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.   Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß. Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting. Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen. Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?  Vielen Dank an Euch!
    • Ich hole das Thema mal wieder hoch…  Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut. Setup: Vmc Ranger  60er Bgm Welle 26si Sparco sip vape Road 18 Grad  QK 1,4   Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?  Düsen hab ich schon von HD 130-165 ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.  Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…    Gruß Stefan      Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
    • Alles klar, Danke für die Rückmeldung
    • Naja, für 2000€ bekommst aber schon länger keine VNB mehr… zumindest keine, die nicht überall durchgerostet, übergejaucht und verbogen ist…
