Machst keinen Kantenschutz drauf?
Oder war das ne 1°Serie, nee oder?
Die Felge würd ich mal auf was planes legen.
Natürlich nur mit der Innenseite.
Nein ist keine erste Serie!
Kantenschutz kommt drauf, den hab ich schon länger als den Roller im Keller rumhängen.
post-21928-0-02213200-1321784575_thumb.j
Die Felge werd ich mal prüfen, wenn nicht kommt die ersatz Felge dran, auch in schwarz passt die ganz gut.
post-21928-0-34309300-1321784602_thumb.j
VG Tensch
Das mit der Lagerschale wusste ich nicht, meinst die wird nicht gut rausgehen.
Die Gabel ist ja nur mal zum Test rein gesteckt, die kommt auf alle Fälle wieder raus.
VG Tensch :wacko:
Ja sind auch noch die alten Lager drauf. Muß erst mal jetzt dann den Lenker fertig machen, Kabelstrang und Bautenzüge
einbauen, Lenkradsperrenschloß rein, dann kommt die Gabel richtig rein.
Wenn ich so überlege, steht doch ein bisschen Arbeit an :wacko: , naja dafür freut man sich bei Fertigstellung noch besser.
Und schön langsam sehe ich schon ein Ziel vor mir :wacko:
Vg Tensch
Naja, Kabelstrang und Züge kannst grad mal draußen lassen.
Die sind dir beim Bördeln schön im Weg und knicken gerne beim
wegbiegen wenn sie dringelassen werden. Auch wirds, wenns oben nicht frei ist, gerne mal wellig.
Also bevor du alles mal provisorisch reinmachst und alles wieder rausmachen mußt,
ist ja nur doppelte Arbeit, als erstes den Kantenschutz draufmachen.
Hab schon einige aufgebördelt, ist immer das allererste was am Rahmen gemacht wird.
Ok, :wacko: danke für den Tip!
Hab mir das mit dem Bördeln ganz einfach vorgestellt, gut das du es gesagt hast, einen defekten Kabelstrang
hab ich schon bei meiner anderen Vespa, der muß auch diesen Winter erneuert werden.
VG :wacko:
Das Aufbördeln wird gerne mal unterschäzt.
Das sollte man beim ersten mal mit jemand zus.machen der das schonmal
gemacht hat. Und Bördelzange ist nicht gleich Bördelzange.
Irgendwo in den Weiten des GSF müßte von mir noch ne
halbwegs gute und ausführliche Beschreibung rumgeistern...
Sodale,
hab leider zur Zeit bisserl Stress in der Arbeit, und es geht nicht viel voran.
Hab heute mal meine Felge etwas gerade gerichtet, jetzt liegt die wieder an der Nabe an.
Dann ist mir noch was für hinten eingefallen???
Da ich ja einen PK Motor hab, passt mir da wohl keine Schutzkappe hinten drauf???
Oder passt was drüber?
Das mein ich!
VG und Danke Tensch :wacko:
post-21928-0-04392700-1322681109_thumb.j
post-21928-0-00078000-1322681330_thumb.j
Servus,
hab heute mal meinen Kantenschutz auf gebörtelt! :wacko:
Finde ist ganz gut geworden, für alleine draufmachen.
Ne Abdeckung für die hintere Radnabe hab ich immer noch nicht gefunden!
Kabelbaum und die restlichen Teile sind jetzt alle da, könnte wohl im Januar schon
komplett zusammen bauen. :wacko:
VG Tensch
post-21928-0-09253200-1323532886_thumb.j
@Kebra, Ja an sowas hab ich noch garnicht gedacht, guter Tip. :wacko:
Hab heute mal meine Gabel eingebaut!
post-21928-0-03423900-1321731284_thumb.j
Jetzt hab ich noch ein Problem mit der Felge! Diese liegt nicht komplett an der Nabe an!
post-21928-0-55131200-1321731312_thumb.j
Was würdet ihr damit machen? Etwas ausrichten? Oder Schrott :wacko: ?
Hab die Felge Sandstrahlen lassen usw.
ui, wer hat denn da 2 mal die felge in der falschen position montiert?
kein wunder liegt die nicht mehr plan an...
Bearbeitet von villavespa
Das war leider der Vorbesitzer :wacko: der Felge, ich hab sie jetzt wieder hergerichtet, und hoffe das die noch
fahrbar ist.
VG Tensch
Servus,
hab heute meinen bei Egay ersteigerten Seitendeckel bekommen.
So wie´s aussieht könnte der darunter liegende Olack zu mir passen :wacko: ., hab mal etwas mit Aceton gerubbelt.
Könnte aber noch ein bis zwei Stunden nicht so gut riechende Arbeit bedeuten!
VG Tensch :wacko:
post-21928-0-69524500-1323804804_thumb.j
post-21928-0-67559100-1323804825_thumb.j
Servus Tensch,
hast eigentlich ein Rücklicht in deiner Farbe?
Hab beim Kumpel ein überjauchtes gesehen das,
nach näherer Begutachtung, warsch. deine Farbe hat.
Da ist nußbraune Grundierung zu erkennen.
Hat deine diese auch?
Ob außen der O-Lack unterm ü-Lack rettbar ist,
hab ich nicht getestet, ist ja nicht meins.
Evtl. läßt mich der Besitzer aber ein bissl probieren
obs was zum freilegen gibt. Er ließt hier auch mit.
Links=mit Blitz..........................................................Rechts =ohne Blitz
Ich würde natürlich sehr vorsichtig rangehen, da ja bekanntlich der
O-Lack auf Alu-Teilen sehr schnell weg ist.
Vllt. ist es aber auch Europablau. Ich fand es aber heller .
Bearbeitet von Kebra
Servus,
ich hab zwar ein Siem Rücklicht, aber nicht in meiner Farbe.
Fals das von euch zu haben wäre, und natürlich auch die passende Farbe wäre,
hätte ich natürlich sehr starkes Interesse :wacko: .
Meins sieht so aus.
VG und Danke schon mal :wacko:
Muß morgen eh nochmal zu ihm, dann frag ich mal nach.
Evtl. ein Tausch....wir werden sehen...
Ich schau auchmal ob was drunter ist unterm Ü-Lack.
Vllt. meldet er sich hier auch selber zu Wort.
Bis denn...GrÜße.
Servus,
ich glaub der Seitendeckel wird nicht mehr! :wacko:
Das Teil ist mit sämtlichen Lacken, und Füller Spachtel und was weiß ich den noch alles für :wacko: überjaucht.
Werd dann wohl doch den neuen den ich schon hab auf alt trimmen.
Ja so schaut der jetzt aus!
VG Tensch :wacko:
post-21928-0-46005700-1323891730_thumb.j
Da ist aber noch massig Zeug drauf........weitermachen.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Hab ich bei meiner Sprinter an der li.Backe auch gedacht.
Hinterher war viel mehr vorhanden als es vorher zu erahnen galt.
Hast du auch braune Grundierung?
Das mit dem Rücklicht dürfte zwar deine Farbe sein, nur gibts zu dem Licht auch noch Rahmen
und weitere Teile die auf eine Freizulegen warten.
Gibts also nix einzeln und wird auch nix verkauft.
Tut mir leid, das ich dir keine bessere Nachricht überbringen kann.
Bei meinem Nuova-Rücklicht werd ich wohl auch noch ne Weile suchen müssen.
Hauptsache du hast schonmal den Koti. Der ist nachher nicht mal eben schnell zu wechseln.
So ne Klappe aber schon, falls du dann doch noch eine bekommen solltest.
Also......Kopf hoch :wacko:
Guten Morgen,
@ Kebra, Danke für deine Mühen, natürlich werde ich an den Seitendeckel noch weiter machen.
Meine Grundierung scheint am Seitendeckel rot zu sein, am Rahmen glaub ich ist das braun.
@wladimir, das hab ich mir schon gedacht, Sicherungssplint usw. kommt natürlich noch dran, die Bremse ist jetzt wieder zerlegt und
bekommt noch neue Beläge und ein Wohlfühlprogramm.
VG Tensch :wacko:
Keine Ursache :wacko:
Hmmm, erstmal weitermachen ist gut. Erst zum guten Schluß sieht man
was übriggeblieben ist. Rot klingt nicht nach O. Mal sehen wie´s drunter
aussieht.....
:wacko:
    • Wenn die Reifen 20 Jahre alt waren, dann kannst du davon ausgehen, dass alles andere auch so alt sein könnte.   Verschiedene Punkte wie defekte Stoßdämpfer, defekte Silentgummis, defekte Radlager, defekte Felgen, lose hintere Bremstrommel, defektes Lenkkopflager usw. wurden schon genannt.   Wahrscheinlich wirst du den Roller einmal von Grund auf revisionieren müssen.
    • @nitrocraft nimm anstatt der 140er HLKD mal eine 190er. 1,7mm Knabberecke ist zu viel. 0,7mm war schon gut. Da hättest Du schon einen Unterschied feststellen müssen. Meiner Erfahrung nach brauchst Du das mir der Knabberecke nur wenn Du lange Drehschieber Zeiten nach OT hast. Solltest Du noch einen Filter fahren, mach den mal runter. Großer Deckel, Rahmengesaugt und Dein 140er HLKD Setup mit einer 190 HLKD sollte eigentlich laufen. HD würde ich auf eine 165er gehen. Welches Innovate hast Du denn? MTX-L? Ich fahre die alten LC1 und LC2 ohne Probleme seit über 2 Jahre. Vielleicht hat Dein Controller einen Weg. Hast 4.2er oder 4.9er Sonden? P.S.: LC1 mit 4.9er Sonde geht nicht. Auch wenn das Adapter Kabel passt. LC2 geht mit beiden Sonden. Beim MTX-L weiß ich es nicht.
    • Ich bin am verzweifeln. Bekomme das beschissene Ruckeln einfach nicht weg. Habe meine GL mal jemandem mit Helm an der Kamera gegeben und ein Video hochgeladen. Motor läuft ansonsten top. Nut im Schiebebetrieb und konstanter Geschwindigkeit ist das zu viel. Bisschen nachtakten ist ja normal, aber nicht so heftig das es eine echt schüttelt. Ausserdem geht das ja auch auf den Antriebsstrang.  Keine Ahnung was ich noch machen soll. Die Knabberecke habe ich von 0,7 auf 1,7mm erweitert. Bedüsung von Mager (160 BE3 140HD, 55/160) immer fetter geworden bis 140 BE2 160HD, 65/160. Geändert hat es fast nichts.  AFR wegen defekter Sinde leider ausser Betrieb. Möchte auch keine neue Sonde mehr holen da das Innovate die eine nach der anderen killt. Wer möchte kann ja mal reinschauen. Ab 0:20 ungefähr. Dann nach der Ampel direkt und später nach der Einfahrt in den Ort.  Was sagt ihr?
