Hallo, ich such Bilder von gelben 50er Spezial. Würde gerne meine auch gelb lackieren.
Hat jemand Bilder, dass ich mir das mal anschauen kann?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Ist eine in der Galerie, allerdings mit Rundlenker
Spezial
Meine war auch Jahre lang gelb :
Hier die erste Restauration vor 12 Jahren
Ich habe leider keine Farb Nummer mehr.
letztes Jahr sah sie dann so aus :
und jetzt so :
Viel Spass beim lacken
nö, meiner ist ral 1027 currygelb.
OK.
Hat Ähnlichkeit mit dem italienischen 933, hier auf Luggis Roller:
(nix Abmahnanwalt hier, hab mal die Erlaubnis von ihm bekommen)
Bearbeitet von Manuel136
Goil ist ja nicht nur die Position des Kanisters, sondern vor allem die Form!! :-D
Ich brauch auch endlich ma ne v50 ...
Sorry für Off-Topic, aber das mußte mal raus .. :-D
Hat sich über die Zeit eher zu einer Ratte im Stil von Manuel entwickelt. Siehe letztes Bild? Beste Diebstahlsicherung.
Waschen ist was für Mädchen? :-D
Bearbeitet von bobandrews23
Meine CAT-Gelbe
gefällt mir von den gebotenen tönen am besten. würde es dich stören, wenn ich mir den ton "ausleihen" täte?
quatsch - kannste dir gerne ausleihen den ton.
hab noch ne schicht klarlack drauf deshalb glänzt die karre auch ein wenig .
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
