Servus Leude,
hab da mal ne fräge!
Und bevor mich jetzt jeder 2. auf die "Such - Funktion" hinweist, kommt lieber zur sache und lasst mich eure Erfahrungen wissen!
Hab echt schon 4- eckige Augen vor lauter Uralter Topics zu lesen!!!
Welcher Motor is der beste m ordentlich Leistung raus zu holen!?
10PS, 12PS, Lusso oder nicht? Und was is der Unterschied???
Vergaser oder ASS-Dichtfläche????
Giebt es sonst noch irgend welche Merkmale auf die man Wert legen sollte???
Sorry aber bin von den Small Framern und hab leider die letzten Jahre verschlafen :-D(((
mfG effi
und Danke für eure Antworten
Lusso, 10 oder 12Ps ist egal,da gleicher Block.
Unterschied ist hauptsächlich am Getriebe zufinden,u.U. etwas stabiler, ansonsten standardmäßig mit E-Zündung.
Was meinst Du mit Vergaser oder ASS-Dichtfläche ?
Bisschen mehr Angaben zu Deinem "Extremtuning" wären nicht schlecht,im Gegenzug darfst du die dicken Sprüche etwas zurückschrauben.....da fällt es dem einen oder anderen sicherlich sonst schwer,bereitwillig Auskunft zu erteilen.....
Nix für ungut,Grüße,Dominik.
Servus Leude,
mfG effi
Bearbeitet von radiergummientchen
Ist doch die Frage, wo Du hin willst.
Gehäuse PX, alst oder lusso is egal,
Getriebe auf jeden Fall Lusso, Kupplung Cosa oder CNC.
Membranstutzen und Membrane setz ich bei dem Wort EXTREM mal voraus.
Also, falls er meint, ob große oder kleine Dichtfläche am Einlass. Die 200er PX Blöcke haben immer die große?
Aber solche Antworten findet man mit der SUCHE. :-D
Bearbeitet von dude76
Hallo @ all,
mein "Extrem Tuning" bezieht sich auf einen 200er Motor der mit ca. 30+ PS auf die Straße soll!
Bin echt gewillt die "Such -Funkion" zu benutzen.
Jedoch weis ich nicht warum man hier in einem Forum ist wenn man immer nur die "Such Funktion" benutzen soll!
Denn sonst müßte das hier ja Archiv heißen und nicht FORUM
Aber will hier ja nicht mosern:-)
Wenn jemanden meine Fragen nicht passen dann muß er je nicht drauf antworten!
Also, hab hald gehört daß es verschiedene Gehäuse gibt. zB die Dichtfläche vom org. Vergaser!
Die sache mit dem großen Lager die Spooky angesprochen hat, wusste ich auch noch nicht!
Danke dafür!!!!
Und unter dicke Sprüche versteh ich etwas anderes !!!!
Wie schon gesagt, wer nicht will muß nicht Antworten!!!
Bin aber über jede Antwort dankbar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mfG effi
Wenn du nach +Malossi +210 +bearbeiten [nur in titeln suchen] suchst, findest du sicher was.
Deine nächsten Suchwörter werden Steuerzeiten, Auslass und Membranansaugstutzen sein :-D.
Ist das dein erstes Ü-30 Motor Projekt? Leg dir genug Geld auf die Seite und erwarte fürs erste nicht zu viel, gut Ding hat Weile.
Ein guter Motor entsteht nicht von heut auf morgen.
Komponenten kann ich dir folgende empfehlen:
Rally Block
Lusso Getriebe
Cosa Kupplung verstärkt /CNC Kupplung MMW
Malossi 210+ MMW Zylinderkopf
Ansauger mit RD350 V-Force Membran (MMW 1/2, MRB oder S&S Ansauger)
Kurbelwelle 60mm Pilzwelle vom Undi oder laserverschweisste Lippenwelle.
Vergaser Keihin PWK 33-35, Mikuni 30-35...33er PWK ist sehr beliebt, da schon werkseitig sehr gut aufs Malossi 210 Setup passend
Leichtes Lüfterrad- abgedrehtes Elestart Lüra, Vespatronic- oder aber eher für die Strasse Parmakit Zündung (bessere Kühlung)
Gute SKF Lager
Keinen Billig Scheiss verbauen (Schaltkreuz,..)
Auspuff nach belieben (Nordspeed, Pipe Design, S&S je nach belieben, schau mal auf deren Seiten nach)
Zur Frage hat Spooky eigentlich alles gesagt, was es an groben Vorraussetzungen gibt.
Ich muss dennoch etwas "offtopic" gehen, weil es mir einfach unter den Nägeln brennt:
Das mit der Suche ist ja auch nur ein gut gemeinter Rat an dich wie du an das größte Wissen zu deiner Frage kommst.
Denn es tauchen gerne immer und immer wieder die gleichen Fragen auf und Leute die bei den ersten Malen noch freundlich und ausführlich geantwortet haben, werden mit der Zeit bei immer noch den gleichen Fragen immer knapper und haben irgendwann überhaupt keine Lust mehr auf die hundertste gleiche Frage zu antworten.
Zumal die Antwort ja innerhalb weniger Sekunden über die Suche gefunden werden kann.
Da bist du also einfach im Nachteil, wenn du die Suche nicht richtig bemühst.
Wenn du also alles möglichst genau über einen über 30PS Motor wissen willst, bleibt dir also sowieso nichts anderes übrig.
Außerdem ist ein Motor über 30PS auch nicht "mal eben" aufgebaut und bringt auch ohne weiteres die gewünschte Leistung.
Hier ist eine sehr gute Anleitung wie man die besten Ergebnisse mit der Suche erzielt: http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_...008_t28973.html
Ich kann dir nur raten sehr viel zu lesen und Topics zu durchwühlen (auch wenns mühsehlig werden kann), sonst wird dein Projekt scheitern.
(Sofern nicht jemand anderes deine Arbeit übernimmt)
Achso, guckt dir bitte auch nochmal den letzten Punkt in dieser Liste an (roter text) http://www.germanscooterforum.de/GSF_Regel...GSF_t11831.html :-D:-D
Guten Morgen,
als erstes noch mal Danke für die Antworten von euch!
Und tut mir leid das ich nicht genügend gesucht hab und sich mein Posting etwas pampig angehört hat! SORRY
Bin hald kein größer Computer freund und habs ja echt versucht ! ging ja bei anderen Fragen meinerseits auch über SUCHE
Aber anscheinend war ich diesmal zu blöd dafür und dann bin ich ungeduldig geworden!
Jetzt bin ich auf alle fälle einen Schritt weiter
Ach so mein geplantes Motor Setup :
-Malle 210 schön bearbeitet
-CnC Kopf
-60er Welle
-mmw2
-PWK 33 od 35
-CNC Kupplung
-nen bösen RAP
-Vespatronik
-V-Force 3
USW USW
Ich weis auch dass man einen solchen Motor nicht eben im handumdrehen zusammenbaut
Und ich bin ja auch kein Anfänger beim schrauben, hald noch nie nen Krassen Biggi gebaut!
Aber ich denk das wird schon! - der Wille is da :-D) ( und auch schon so manche Motorteile )
Auf Grund der kosten is es eh ein Langzeit Projekt aber ich lass es euch wissen was daraus geworden ist, falls er irgendwann mal läuft!?
Danke und mfG effi
Na siehste, so liest es sich doch gleich viel sympathischer. :-D
Die Komponenten hast ja bereits gefunden, Jetzt musst du diese "nur" noch bearbeiten (Hauptaufgabe auf dem Weg zum starken Motor) und zusammenschrauben.
Die Komponenten sind jedenfalls ausreichend, jetzt fehlts nur noch am Know-How.....und da findest hier alles, was zu tun ist.
