es wird ja der auspuff verglichen.
so stark wird sich hier RB20 vom RB22 nicht unterscheiden.
Mit vergleichbarer Steuerzeit und Auslassquerschnitt eher nicht, sonst halt natürlich schon.
Allein der Auslass ist ja völlig anders vom Layout.
OK, auf welchen RB wird der Franspeed getestet??
Die Nordspeed Anlagen wurden ja alle auf nem TS1 oder einem RB22 gefahren oder irre ich da?
Ich pers. wäre eher an einer Anlage interessiert die auf gesteckten bzw. minimals geporteten Kits funktioniert.
Immer erst den RB massiv umzustricken damit er gescheit Performance drückt is doch nix.
Ah OK. Ich würde wohl niemals einen Zylinder völlig unbearbeitet verbauen wollen.
Ist aber mein eigenes, ganz persönliches Dilemma.
Wegen des "3. Boostportüberströmers" ?
Eher wegen der fehlenden Nebenauslässe. Das sehe ich nicht, wie du das so ohne weiteres reinpriemeln willst. Die Boostportdinger halte ich für Spielkram.
Hat der denn mit den Nebenauslässen ernsthaft mehr Fläche als mit einem einteiligen Auslass (70% Trapez) zu holen sind? Hätte ich auf den ersten Blick nicht gesagt. Vor allem weil so Nebenauslässe wegen des Strömungswiderstandes ja eigentlich nicht voll zu zählen sind.
Der Hauptauslass beim RB22 ist 38mm im Bogenmaß breit. Das sind gerade mal 52% Sehnenmaß der Bohrung. 70% der Bohrung währen selbst beim RB20 schlanke 10mm mehr in der Breite im Sehnenmaß.
Bearbeitet von Brosi
Naja, anscheinend ja doch. So wie's aussieht hat der RB schon mehr Lack als der TS1, würde ich schon dem Auslass in die Schuhe schieben (M1L ist das doch auch so).
Hätte ich jetzt nicht dem Auslass in die Schuhe geschoben (aus o.g. Gründen). Kann aber natürlich auch sein, dass ich Unrecht habe. Der Vergleich zum M1L passt auch nicht. Der Hauptauslass ist gerade mal 1mm schmaler als der vom RB22 bei 16mm weniger Bohrung.
Außerdem ist beim Thema RB vs. TS1 auch noch nicht unbedingt das letzte Wort gesprochen.
Wegen fehlendem Fachwissen würde mich das auch eher interessieren. Plug 'n play, der nächste Winter für Upgrade-Versuche kommt bestimmt.
Peterle war so nett mal an seinen Motor einen Prototypen dran zu halten:
Resoloch ist vorhanden, Band dafür aber auch. Spitzenleistung zeigt wohl zum einen das Potential des Zylinders, ziemlich sicher aber das Potential von Peterle seinem Motor.
Anmerkung, die darauf hinweise, dass das Ding in hundert Jahren nicht Montagefertig wird sind vermutlich nicht ganz aus der Luft gegriffen. Eventuell könnte man den aber ja doch mal an was zylindermäßig nicht ganz so entschlossen bearbeitetes dran hängen.
Chris hat nen gesteckten RB20 soviel ich weiß, und Zugang zu nem Prüfstand.
Mein Motor liegt ausgebaut in der Ecke, wäre sonst kein Weg nach MS von PB aus.
Evtl. bekommt man mal im Winter ne Session hin, dann aber mit Franspeed, Nordspeed usw.
Vielleicht liest er das ja, oder ich schreib' ihn mal an.
Ich habe übrigens durchaus noch eine Erinnerung an eine von mir getätigte Ansage und hoffe, die irgendwann auch mal einhalten zu können.
Muss noch zu den Kurven anmerken das ich die Mamba-Kurve bei anderem Luftdruck und anderer Temperatur gemacht habe. Wir korrigieren das vor jedem Lauf (haben ne Messstation am Prüfstand hängen).
Das habe ich allerdings als ich die Kurven übereinander gelegt habe nicht berücksichtigt (ist mir gerade erst aufgefallen). Die Mamba-Kurve hat mit entsprechenden Werten "nur" 29,08PS und 29,xxNM! Kurven wurden mit einem Zeitunterschied von ca. 2Std gemacht! Der RamBazombi legt somit mehr als 3PS und gut Band drauf!
Ich kann die kurven aber nochmal korrekt nachreichen.
Nochmal herzlichen Dank an Matthias für die schöne Leihgabe! Da macht mir der RB direkt noch mehr Spaß!
Ivo
Bearbeitet von Peterle
Ich würde ja gerne Ergebnisse posten bezüglich RB20 und Franspeed Race, habe alles verbaut in einer LI2. Doch leider brechen beim ankicken die originalen Kickstarter und die nachgekauften verbiegen. Aber sobald ich was stabiles konstruiert habe poste ich hier mal die Ergebnisse. :-D
Oder gibt es jemanden der LI2 Kickstarter stabil fertigen kann mit Aufleger für einen GP Seitendeckel?
Also mein SX200-Kickstarter von ScootRS hält tadellos. Ich glaube ja das ma die wirklich RICHTIG ANBALLERN muss damit nicht direkt die Verzahnung abschert. Was vielleicht auch noch wichtig ist: Die ScootRS-Dinger werden mit einer M8- und nicht mikt der standart M7-Schraube angezogen. Mit der M7 wird das nicht richtig fest und wackelt auf der Kicker-Welle rum!
Ivo
PS: Schieb den Bock an und lass was verlauten. Bin schwer interessiert an deinem Motor! :-D
Edit sagt: 7Seven-Ansauger mit Membran-Spacer und 38er PWM werden gerade montiert... mal gucken was das noch bringt... :-D:-D :-D
Danke Dir Peterle, doch leider hat ScootRS auch nur den standard Kickstarter für die LI2, der wird dann wohl auch nicht halten. Will den Bock ja auch unbedingt anschmeißen.
S2 Kicke mit GP Anschlag gibt's nicht fertig zu kaufen. Ich persönlich finde ja die CasaLambretta Kickstarter für Serie2 gut.
Sorry fürs OffTopic, aber bei welchem Casa Lambretta meinst Du? Habe den UK angesehen aber da ist leider kein Bild. Könntest du ein Link posten oder mir schicken per PN, nicht das die Beiträge gelöscht werden wegen zu viel OT.
Danke :-D
Kann mir wohl jemand den Sacchi-Vergaserrüssel für die großen Gaser (35er Mikuni, Keihin...) leihen? Würde gerne testen ob das mit dem 7Seven-Sauger und dem 38er PWM unter die Haube passt. Es sieht auf jeden Fall verdammt gut danach aus!!!
Ivo
Hab heute mal den Wiseco hin und her geschoben, wo sitzen eigentlich bei den anderen Verbauren die Pins?
Bion ich zu blöd oder sind die wirklich im Einlass? Muss noch ein Bild machen.
Ivo
wird glaub ich nicht gehen ........ ich hab den ganz kurzen (3 Schrauben ) Sauger vom gravie aufn 1er mit 30 tmx (der baut ziemlich gleich tief wie der pwm ) und der sacchi rüssel steht 1,5 cm aus dem ( noch offenen ) filterloch heraus ......
lg
b.
Ist schon richtig so: Die Ringe unterlaufen ja NICHT die Stege der Boostports. Somit können die Ringe auch nicht ausfedern.
Also könnte ich beim TS1, vorrausgesetzt ein passendes Pleul, auch den Banshee Kolben verbauen?
banshee kolben kann mit standart pleul gefahren werden , jedoch nur mit imola oder gt weil den gibts nicht für 70 durchmesser
die ringe können auch nur beim rb nicht ausfedern , weil die 3 ports im gegensatz zum einen grossen des 1er schmal sind ......bei einem 1er federn die sehr wohl aus , da die nicht durch die stege geführt werden
Bearbeitet von b34
lg
b.
sorry bambi, das stimmt so nicht ganz. der 30er TMX ist so ziemlich das grösste was du verbauen kannst. der hat 88mm bautiefe. der PWM ist mit seinen 75mm auf TM35 niveau (76mm). das sind also heisse 13mm unterschied. der TM35 passt bei meiner S2 mit dem vorserienansauger vom gravie auf TS1 mit dem dick auftragenden valmet gummi sowas von locker unter die backe, dass das mit dem sacchigummi auf S3 auch passen muß (noch dazu wo das teil doch extra dahingehend designed wurde).
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
