ein ts1 in der selben leistungsklasse kostet sicher gleich viel wie der rb. zumindest meiner. bis aufs getriebe war da alles neu, ein paar specuals hats auch noch gegeben. hat über 30 ps.
Die Beschichtung ist halt nicht sooooo der Hammer! Aber ansonsten ist das echt kein schlechter Zylinder!
Der KRP3 passt meiner Meinung nach mal gar nicht zu so einem Zylinder! Zylinder für Leistung und ein Pott für niedrige Drehzahlen und zum Touren ;-)
ist alles vom hören sagen aber ich lass mich des besseren belehren, soll ja auch n druck stück werden, gerne ne drehzahlorgel :wacko:
Ich würde zum Franspeed Race tendieren!
Jau, nur leider klingelt er vor allem auch in den Ohren...
Fahre den Franspeed jetzt in der Stadt mit einem PM ESD. Der hat schon einiges weniger an Durchlass, und ist damit akzeptabel "leise" geworden. Auf Tour kommt aber wieder der Krawallo hinten drann, die Hitzeproblematik ist nicht zu unterschätzen.
Marco, kann das klingeln von der Lochplatte vor dem ESD kommen?? Da ist der Durchlass auf PM Größe verringert, danach wird es wieder groß im ESD..?
Die Kurve vom Samstag - mit unverändertem Motor, nur die Anlage gewechselt und jetzt Franspeed Race anstelle Fat Mamba.
Ein plus von fast 3 PS und mehr Band bei weniger Höchstdrehzahl! Wenn das nix is...
Bearbeitet von Schmied
  • 10 Monate später...
So, nachdem die Karre endlich wieder TÜV hat bin ich grad ein paar Meter gefahren, aber das Teil lief vorher irgendwie besser.
Setup: RB20, Franspeed Race, 60er BGM mit 118er Pleuel, 35 Mikuni mit 280er HD, 25 ND, 6,0er Schieber und 57 Nadel (mittlerweile auf 2 Raste von oben).
Problem ist, die Kiste dreht nicht mehr richtig aus. Hatte vorher ne Vari drauf und fahre jetzt ein AF-Rad mit BGM Zündplatte. Vorher hat sie sehr gut hochgedreht, jetzt eher mühsam und im 4. gehts nur bis 5000. dann ist Schluss.
Kann das an der fehlenden Zündverstellung liegen? habe noch ne Augusto da, werde die am Samstag wohl mal dranstöpseln.
18° ist gut.
BGM sollte auch gehen, haste noch nen originales SIL-Rad ? Teste mal damit und sag bescheid.
Warum nicht weiter die VARITRONIC drauf ?
Bearbeitet von mpq
War bei mir vor vier Wochen GENAU DAS GLEICHE.
Neuaufgebauter Motor Mugello 225 mit BGM Zündung neu und AF Polrad gebraucht von einem Freund.
Bei 5000 Drehzzahlbegrenzer.
SIL Polrad draufgemacht: Läuft.
Ursache noch nicht erforscht. Falls es bei Dir ähnlich ist wäre ich über Tips dankbar.
Ich würde das AF schon gerne fahren....
Alte AF oder neues AFR LüRa??
Bin die BGM Zündung in einem RB Motor gefahren, mit AFR Rad - lief top.
Ich würde mal die ZGP mit einer anderen Vergleichen, ob der PickUp auf gleicher Höhe sitzt usw..
Und rein auf Verdacht mal die CDI tauschen.
An der Zündverstellung kann es nicht liegen, der Motor sollte mit dem Setup sauber 5stellig ausdrehen!
Ach so - fahr die BGM auch grad mit AFR Rad - läuft!
dreht deine überhaupt über 5000rpm ?
:wacko:
ich bin immer noch der Meinung das der Pickup selber das Problem ist
Bearbeitet von mpq
Stimmt die Höhe der Pickup-Blechpakete zur Höhe der üpberlappenden Magnetzungen im AF-Rad?
Das ist leider schwer zu testen bzw. zu sehen, aber das sollte es, sonst läuft es nicht.
Es gab gaanz zu Anfang mal bgm ZGP bei denen der PickUp ein Blech tiefer gesetzt werden musste - das stand dann aber bei den Zündungen dabei. Hatte so eine und die lief danach ohne weitere Probleme! Aber auf diesen Fehler hin bei jeder bgm ZGP auf das Problem bzw. die Lösung zu schließen - kann sein, muss aber eher nicht, kenne zig bgm Platten die ohne Probleme laufen!
Als Test, wie gesagt, einfach ne andere Platte nehmen und daneben legen und schauen ob der PickUp fluchtet.
Habe 3 Wo. gesucht, bis ich damals rausgefunden habe, dass die FLACKNEUE BGM Zündung im Eimer war. Bei mir drehte er schon im Stand nicht raus, sondern fing bei Gasgeben irgendwann zu spotzen an. Neue Zündung drauf und gut. Hätte man nur von vornerein wissen müssen, so habe ich nach und nach eben alles ausgetauscht, bis auf die neue Zündung. :wacko:
Das lässt sich durchs Abzieherfenster doch recht gut beäugen. Natürlich nicht auf`n mm aber die grobe Richtung (zu hoch/ zu tief)
Nur ums nochmal genauer zu machen. Die Karre dreht schon hoch, nur viel lahmer als mit Vari. Und nur bis zum 3.,Gang. Mal sehen ob ich heute zu was komm.
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
