Vielleicht sind die Stürzitta nicht optimal. Aber deswegen gleich nicht über 5.000 Sachen im 4. Gang kommen? Die Kiste ist doch eh schon extrakurz übersetzt. In was für ein Resoloch muss man da hineinfallen, dass da nix mehr geht?
Ok... ich würde dann mal denken das da was grundsätzliches nicht stimmt.
Ich hätte auch erst auf Zündung getippt. Vergaser schließe ich bei Drehzahlbremse bei 5k eigentlich aus. So Fett kann der Gaser mit der Düsenkombi nicht laufen. Gibt es evtl. ein mechanisches Problem?
Mein RB25 hatte am Anfang eine ziemlich schlechte Gasannahme und auch wesentlich weniger Leistung als erhofft. Mein Tipp ging auch Richtung Zündung. Als das Polrad runter war sah ich dann das das Polrad an einem der Maghousing-Stehbolzen ganz leicht geschliffen hat. Das runterschleifen des Stehbolzens brachte dann eine gute Gasannahme und 5,7PS :wacko:
Ich würde einmal eben kurz alles überprüfen: Kettendeckel runter und gucken ob hier irgendwas schleift, Zylinder(kopf) runter und schauen ob dort alles ok ist. Vielleicht auch nochmal überprüfen ob die Welle genug Abstand zum Maghousing hat. Du hast ja ein neues Pleuel da drin. Vielleicht ist sie ein bisschen breiter und schleift am Maghousing...
Ist alles schnell gemacht und bringt Gewissheit :wacko:
Ivo
Bearbeitet von Peterle
Cylander ist schonmal weg, widme mich heute abend mal ausgiebig dem Fehlerteufel. Aber evtl schleift wirklich die Welle, hab da was im Urin.
.... Als das Polrad runter war sah ich dann das das Polrad an einem der Maghousing-Stehbolzen ganz leicht geschliffen hat. Das runterschleifen des Stehbolzens brachte dann eine gute Gasannahme und 5,7PS :wacko:...
:wacko: kann ich irgendwie nicht glauben ! Aber OK.
Ich kann es mit Kurven belegen! :wacko:
Es waren aber doch nur 5,2PS und nicht 5,7PS :wacko:
ich meinte das ichs nicht glauben kann das son schleifender Stehbolzen 6 PS schlucken kann, ohne das man das irgendwie anderst Bemerken würde.
Ich meine das Polrad muss danach ausgesehen haben wie :wacko: und der Stehbolzen ebenso ! Oder ?
Nö... der Stehbolzen (Stiftschraube mit Innensechskant) hat wirklich nur ganz leicht geschliffen. Das Varitronic hatte nur ganz leichte Schleifspuren am stirnseitigen Rand... Alles andere war tacko!
Und ansonsten gab es gar keine Veränderungen...
Ist aber auch egal... Zurück zum RB20...
Hab den Misthund gayfunden, er sitzt im Kurbelgayhäuse und hält den Abstand zwischen Welle und Abdeckplatte so gering, dass man nichtmal die 0,05er Fühlerlehre reinkriegt. Jetzt die Frage. Was tun? Reichts die Welle etwas rauszudrücken und anstatt der 2 ein paar mehr Magnetenhausdichtungen zu unterlegen, oder soll ich die Platte abschleifen(lief ja vorher mit genau der Platte und Mec-Race auch gut).Oder gleich ne Distanz einbauen unterm Mag-House?
0,2 evtl reichts, wenn ich da noch etwas rüber geh und 2 weitere Papierdichtungen unterleg. Hahahaha, mir fällt gerade ein, dass der ganze Scheiß nur mit ner losen Schraube des Upside-Down Kettenspanners begann! :wacko:
ist also die Welle breiter als ne Standard oder MECEUR ?
und das ist der Grund warum das Motörchen nicht über 5000 rpm im 4 dreht ?
tut mir leid :wacko:
Bearbeitet von mpq
Distanz ja, aber nicht unter dem Maghousing, sondern zwischen dem Innenring des 6305-Lagers (dem Festlager) und der Welle.Ein Spacer mit 0,5mm dürfte reichen. Hatte nicht SCK geschliffene Paßscheiben? Einfach mal tel. fragen.
DIN 988 passen nicht, weil bei 25mm innen die 35mm außen nicht durch den WeDi durchpassen. Außendurchmesser darf max 32,5mm betragen.
Im Maghousing hat die Welle im NU2205 eh ihr Loslager. Da mußt Du garnichts tun.
Hast Du verschiedene Lagerabdeckplatten probiert oder zur Auswahl? Da könnte u.U. auch noch ein Glückstreffe dabei sein.
Unten Abdrehen oder oben Abschleifen der vorh. Lagerabdeckplatte könnte auch eine zielführende Möglichkeit sein.
Bearbeitet von T5Rainer
Aber wenn er die Welle mittels Passcheibe vom Lager distanziert muss er trotzdem auf der Maghousing-Seite auch dicker unterlegen weil die Wange ja dann rüberwandert... Alles messen und anpassen... Oder gucken ob es mit ner anderen Simmerring-Platte besser aussieht!
lord wenn du schon an der abdeckplatte rumspielst, sieh zu dass du nicht das SIL alu teil hast, da wird dir gonzomaessig das getriebeoel durchgehen.
Grundsätzlich natürlich richtig, aber bei nur 0,5mm dürfte es ohne bzw. mit einer etwas dickeren Papierdichtung locker passen.
eh kloar
Gaynau - verschieden Platten verschiedene Höhen...
Schüsselnde Alu-Inderinen eh nie nicht!
Evtl. sogar eine Lagerabdeckplatte von Synergy mit O-Ring testen. :wacko:
Na ob das der wirkliche Grund ist?
Nur mal kurz resümiert: der Ofen läuft die ersten drei Gänge passabel und kack im 4. dann ab. Und das liegt an einer im Maghousing schleifenden Welle? Warum merkt man da in den ersten Gängen nichts von??
Lord, mach bitte Fotos, das würd ich gerne sehen. Lies sich die Welle im frisch montiertem Zustand sauber drehen?
Sobald du das Sprocket anziehst, liegt die Welle wieder auf der Platte an ......, hatte ich auch mal
Hab einfach mit einer 0,3 mm stahldistanzscheibe die Welle Richtung maghouse distanziert
Sollte fertiglesen ...... Raynherr hat alles und richtig erklärt
Bearbeitet von b34
wenn das Spiel zwischen Kurbelwange und Gehäuse der Grund ist das der Motor im 4. nicht dreht, fresse ich nen Besen und ändere mein Atavar, in sagen wir nen Bären
Bearbeitet von mpq
Also mir wäre da jetzt die Scheibenlösung am liebsten:
Wie wärs damit: http://www.lambretta-teile.de/Scheibe-24x31x05mm-Gasrohr-PIAGGIO-Vespa-PX-98-My-2011 muss halt noch vergrößert werden.
Ansonsten halt ich vorsichtshalber mal fest:
Mal eben "größer machen" ist nicht. Passende Scheiben 25x32x0,3 oder 0,4 oder 0,5 gibbet beim Ducati-Händler Deines Vertrauens (Distanzscheibe Getriebe) und auch HIER online für'n Appel und n Ei. :wacko:
Bei der meiner BGM Welle waren 2 verschieden Distanzscheiben zum Distanzieren zwischen Kurbelwange u. Kurbelwellenlager Getriebeseitig u. dementsprechend dicke Dichtungen fürs Maghousing! Bei der Kurbelwellenbeschreibung steht dabei das jeweils ein mindestabstand zwischen Kurbelwellenwange u. Gehäuse von 0,5mm sein soll!
Bei mir ist jetzt aktuell mit Synergie Platte Getriebeseitig 1,2mm u. Maghousing Seite 0,6mm Abstand.
Meine BGM-Welle kam leider in Teilen an. Wangenförmig.
Achja, sollte man das Mag-House evtl noch etwas ausdrehen, damits die Zündgrundplatte schön kuschelig hat?
Nein. Wenn Du am Festlager distanzierst, kommt die Welle und damit das LüRa etwas weiter nach links = außen.
Ich bleibe dabei, daß das Maghousing vorauss. nicht weiter unterlegt werden muß. Damit gewinnst Du die 0,5 mm zwischen LüRa und ZGP.
Nur wenn's gaaanz dumm läuft, mußt den Pickup etwas anlupfen, damit es zur neuen Flucht der überlappenden Magnetzungen im LüRa paßt.
So Herr MPG, nachdem ich gerade den Motör entwellt habe und mir die schicken Schleifspuren auf Welle und Abdeckplatte zu Gemüte geführt habe, würde ich mal sagen du suchst dir schonmal ein nettes Bärchenavatar, sowie ein schmackhaftes Besenrezept heraus, nur Holzstiel und Borsten sind wohl etwas trocken.
Achja, Pics or it didn´t happen!
du wäscht dir aber schon die händchen wenn du nach dem schrauben an den brezen weiterdrehst?
Bearbeitet von gravedigger
@ der kleine LORD:
mache ich, aber erst wenn der Motor läuft, nachdem du die Welle ausdistanziert hast, und sonst nix anderes geändert hast und der Motor dann im 4. Gang dreht.
Genau das ist der Vorteil des Bäckerberufs, beim Teigkneten geht sogar der Öldreck unter den Fingernägeln raus!
    • Ganz einfach: ich brauche zwei oder mehr dieser abgewinkelten "Crimp-Pin-Kabelschuhe" für den Winkelstecker eines XL2- oder Lusso-Tachos. Mir fehlt die Begrifflichkeit; mein Google versteht micht nicht ... Oder falls jemand ne Bezugsquelle weiss ...
    • ich habe das Problem so gelöst: gebrauchte Kupplungsbeläge und Scheiben. Habe aber nur einen Ori-Motor. Hält seit rund 10 Jahren. Fahre aber auch nur ca. 2000km/Jahr
    • Das wird ne gekürzte und adaptierte PX–Superlow Gabel sein mit BGM PK Dämpfer. https://www.scooter-and-service.de/shop/vespa-shop/custom-parts/vespa-fahrwerk/1857/gabel-px-superlow-scooter-service
    • Danke für die ausführliche Antwort. Ich weiß nicht genau, was da für ein Kupplungssetup drin ist. Der Pilzkontakt ist analog zu deiner Zeichnung erst nach 3. Was kann die DRT +1 Druckplatte besser, als andere? Ist die dicker? Kann es nicht sein, dass durch den riesigen Leerweg die Kupplung garnicht richtig trennt und dadurch der Kraftschluss bei gezogener Kupplung bleibt?  Mich wundert nur, dass das vorher gut gelaufen sein soll...    Irgendwie nervt mich meine Karre derzeit sehr, nichts passt, alles muss angepasst, nachgearbeitet oder sonst was werden. Ich würde gerne mal irgendein Teil einfach nehmen, einbauen und es funktioniert einfach. Leider bin ich schon zu weit fortgeschritten, sonst würde ich das Ding einfach in die Ecke stellen. Vielleicht sollte ich einfach mal die Räder montieren. Das klappt vielleicht ohne Probleme ... *JammerEnde*
    • Oh nein! Was ist da passiert?  Bin sprachlos. Mein Beileid!
