  • 2 Jahre später...
Ich komm nicht klar, brauche Hilfe.
Folgendes Setup bekomme ich nicht richtig abgedüst:
RB 20 (klar)
Franspeed Auspuff
35 Mikuni ( aktuell 25 ND; 57er Nadel und 310 HD)
Kiste ist sau fett vorm Reso und beim einsetzen des Reso ziehts mir alles auf Mager.
Wenn ich dann eine größere HD (380 hat ich schon) reinschraube wird vor Reso schlechter im Reso kaum besser.
Teste mal einfach so ne 280 HD!
woher weißt das es auf mager geht?
welcher Franspeed... Mann!?
Bearbeitet von mpq
280 hatte ich schon, dann geht nix mehr!
Lambda 1,27 ist mager
Race
...altes 35er-Leiden....welchen Clip hast du bei der 57er-Nadel ? wenn 2. oder dritter 3.clip wird's ab halber Schieberstellung schon sehr mager....
zweite von unten.
Handlungsempfehlung?
...schwierig....eventuell eine 56er-Nadel mit 4.clip von oben und mit der ND auf 20-22.5 zurück....aber ehrlich gesagt wirst du mit einem TMX30 glücklicher werden was die Einstellerei und Fahrbarkeit angeht ohne
spürbaren Leistungsverlust (ist nur meine Erfahrung)....
Haben noch mehr das Problem mit dem Vergaser?
Wie gesagt, derläuft sehr fett durch Drehzahlband nur im Reso wird es gefährlich mager.
Was ist den mit einem großen PWK?
....die diversen Probleme mit dem 35er Mikuni sind schon länger bekannt - läuft er oben raus perfekt ist unten nicht so gut und umgekehrt - liegt an dem fix verbauten Mischrohr...bei Manchen klappts zu deren Zufriedenheit, dass
will ich auch gar nicht bestreiten. Ja die 33, 35, 38er PWKs sind da deutlich besser einstellbar.....ich selber fahr auf dem RB25 eine 38er PWK AS und im Vergleich zum 35er TMX war der recht rasch sehr gut einstellbar...
Bearbeitet von synergy
TMX35 sind eigentlich reine Motocross-Vergaser!
Hahn auf, Hahn zu!
Stimmt schon zum Teil was der synergy da schreibt mit der Einstellung.
Aber, bei vielen läuft er gut. Bei mir auch.
setze mal die 57er Nadel mal ganz runter, also ganz mager und starte ab hier nochmals mit dem Bedüsen. ND nicht unter 22,5/25!!
Bearbeitet von mpq
ND fahre isch schon eine 25.
Damit räuchert die Kiste aber im Leerlauf und läuft schon sehr fett.
Im Reso zieht´s mir dann aber alles auf gefährlich mager.
Ich hab mir erst letztes Jahr ein Kolben geloch. das muss nicht nochmal sein.
Eventuell probier ich noch mal eine 56er Nadel.
Werde auch nochmal mit Topham sprechen. Eventuell wäre aber ein großer PWK doch besser gewesen.
Ich wechsel jetzt mal in das TMX 35 Thema und poste hier.
Bearbeitet von Friseur
Naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass beim Crossen nur zwei Gasstellungen gefragt sind. Kann schon sein, dass das letzten Endes gerne an eher am Abstimmen als am Vergaser selbst liegt.
Mach' dir halt mal Markierungen an den Gasgriff und schau' wo das genau hängt, Wenn du das genauer eingegrenzt hast schaust du halt mal durch die Venturi wo der Schieber genau steht in dem Bereich in dem das Ding zu fett läuft. Im Zweifelsfall kann man ja unten rum auch über Schieber, Nebendüse und dann halt über die Nadel magerer werden.
......so....kan mir wer sagen, ob es für den RB 20 einen Stutzen gibt, damit man einen 35 PWK unter die Backe bekommt ohne Loch in der Backe?
Hallo Zusammen,
hat eigentlich schon mal jemand versucht den RB20 mehr als Drehmoment Setup auszulegen? Die Steuerzeiten von 190/128 sind ja prädestiniert für `nen RAP und großen Gaser und dem rumgemöhre im Reso.
Beispiel: Mit dem RB20 Kit von LHT (Kolben mit KH 39 mm) und einer 60/110er Welle könnte man ja mit den SZ runter kommen. Kodi Spacer rein und bei ca. 170/120 guten Tourer mit viel Drehmoment von unten fahren bei 200+ ccm zusammen mit 28er PWK und BGM box.
Oder denke ich jetzt komplett falsch?
wo lässt sich da ein Vorteil zu imola/mugello/rt ableiten?
vermutlich wirst du auch zu großen Überstand haben
Bearbeitet von b34
Vorteil wären 200+ Hubraum und eine ziemlich große Membran, wobei du mit dem Überstand vermutlich recht hast.
Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk
RB20 205ccm
Monza/Mugello 193ccm
RT 199ccm
große Membran wird bei den angepeilten sz wohl ebenfalls unnötig sein ......... wo nicht viel durchkommen muss/kann , brauchts nicht viel Raum
ich bin nicht sicher ob ein tieferlegen des zylinders der richtige weg zu "mehr dremoment untenrum" ist. du verlierst "obenrum" recht viel und gewinnst "untenrum" nur minimal.
128/190 würd ich auch auf einem tourer fahren und den auspuff entsprechend wählen.
ein boxauspuff bringt dir nur bis ca. 5000 umdrehunen einen leistungsvorteil von ca. 2-4ps (2 im vergleich zu jlroad bzw. 4 zu geschärften anlagen), was man zwar beim fahren gut merkt, aber obenrum fehlt halt die leistung um entspannt mal schneller fahren zu könnnen.
schauch dir mal die kurven hier an:
http://www.andyfrancisscooters.co.uk/dynostar-exhaust-stats/4580566211
der bgm zylinder soll ja recht niedrige steuerzeigen haben und in verbindung mit einem bgm clubman gut von "unten" drücken.
leider sind die leistungskurven von dem setup, in freier wildbahn, nicht/schwer zu finden.
Bearbeitet von gravedigger
RB20 als Trecker geht nicht, das hatten wir schon damals als das Kit neu war versucht.
Mit nem Ancilotti lief das ganze scheisse, ist auch eh kappes.
Das Kit ist ein Sprinter, mit viel Kraft auf kurze Distanz, ein Vorstadt-Macho ;-)
Ok bin überzeugt. Vielen Dank für den Input. Dann geht's wohl eher Richtung MBGM 195 oder Mugello 200 mit LHT Membran.
