@clash 1
Und was für'n modor macht die weite Reise mit.
Setup mäßig?
wenn absolut gewissenhaft und ohne Kompromisse geschraubt wird,halten auch 30PS recht dauerhaft.Ob man das dann für die weite Reise bevorzugt,steht auf einem anderen Blatt.Aber halten tut das auch.
-auspuff wickeln
-rs125 schalldämpfer (je neuer, je leiser) http://www.ebay.de/itm/Aprilia-RS-125-RD-2007-Auspuff-Endschalldampfer-/251908277260?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3aa6e7440c
-hauben innen mit 4mm bitumen antidröhnmatten bekleben und drüber eine dämmschaummatte
-airbox verbauen und mit kart-intakes spielen, bis man einen guten kompromiss zwischen bedüsung und lärmreduzierung gefunden hat. evtl. die toolbox zur airbox umbauen oder  eine kart- oder aprillia- box verbauen.
hier machts eher die summe der maßnahmen.
Was hat der RS ESD für ein Rohrdurchmesser ? Ähnlich PM ?
ja, aber länger bzw. der auf dem bild ist oval und die version der letzten modelle.
die älteren sind rund.
Bearbeitet von gravedigger
Wenn das längere Pleuel (107mm => 110mm) mit entspr. niedrigerer Kompressionshöhe (39mm => 36mm) ausgeglichen wird, gewinnst Du wohl den Vorteil des geschmiedigeren Laufs, nimmst Dir aber die Möglichkeit mit den Steuerzeiten zu spielen (Tiefersetzen für "Traktor"). Wenn Du eh nicht tiefer setzen willst, ist das aber toll, weil der Zylnder für das lange Pleuel nicht so hoch gespacert werden muß.
( Is noch alles in der Planungsphase)
Verbaut ist aber eine 60/110
Der Motor Ist komplett neu gemacht,
Zuendung ne gute alte AF
wollte nach der saison Umruesten, mir jetzt aber schonmal ne liste machen ( fur die DL)
Traktor brauch ich nicht , dafuer hab ich welche,
dachte also eher an den fast basic RB 20 ( ich brauch kein 30+ maxed out RB)
Also :
RB 20 Kit
Kopf? ori?
ASS ori?
Kolben ( Siehe oben)
Kupplung is klar
weiterhin vorhanden
Getriebe  GP 125 ( mit 18-47) also dl 200das sollte doch passen.
Dellorto VHSB 34
Fransspeed race oder NK new ?
Bearbeitet von Cupracer
Franspeed Race... Fand zum einfach auf der Strasse mit Spaß fahren aber auch die Fett Mamba ganz nett. Für Kurvengeier und Off-Hanger ist die aber nix ;-)
Ich habe mir damals auch ein komplettes RB 20 Kit gekauft. Nun ist davon fast nix mehr aus dem Kit.
Der Kopf ist totaler Schrott, da sah man sogar noch die Spuren vom Drehstahl. Das sah eher geknabbert aus, als vernüftig bearbeitet.
Also werkelt da nun ein MMW Kopf, der direkt ein ordentliches Leistungsplus erzielte.
Der Kolbenring ist dann irgenwann mal im Auslass eingefedert, und nun ist der auch neu. Die Membran samt Ansauger ist noch original.
Wenn ich das heute noch mal machen müsste, würde ich alles einzeln und in guter Qualität nutzen.
Selbst die miserable Beschichtung lässt da über eine Verbesserung nachdenken.
Ich würde den RB20 nicht nochmal aufbauen/fahren.
Da musste viel Zeit, Geld und Nerven investiert werden bis er lief.
Und selbst dann hielt die Fahrfreude nicht lang, zickige Performance.
Ach ja, neu beschichten musste ich auch!
Schon mal über Alternativen nachgedacht?
Was mit wahrscheinlich besserem Layout als der 10 Jahre alte RB20?
Evtl. sowas: http://www.jbtuning.co.uk/CasaLambrettaPerformance.html
Gibt's ja auch schon hier zu kaufen.
Fährt den jemand? Erfahrungen hier irgendwo mitgeteilt?
http://www.lambretta-teile.de/Zylinderkit-200ccm-Casa-Performance-SS200-fuer-smallblock-Lambretta-Li1-Li2-LiS-SX-TV-GP-dl
Bearbeitet von Schmied
Ich fahr ihn hoffentlich bald.
Motor ist fertig und liegt auf der Werkbank: SS200 mit 60/110.
hab mit aber aus alter Liebe zum 35TMX für den größeren Ansaugstutzen entschieden.
Muss nächste Woche noch Lamy TÜVn mit altem Motor ... danach wird umgehängt.
Find den Zylinder schön. Hab nur an wenigen Stellen nachgebessert.
a bisl am Auslauss, ein wenig am Ansaugstuzen.
Bleibt die ewige Frage mit dem perfekten auspuff :-)
Aprpopos: in der Englischen Scootering ist aktuell ein Test vom SS225 (wobei der genau mit den JB Tuning webpageinhalten befüllt ist). Dort kommt der Zylinder nicht schlecht weg.
Kleiner Tipp für den Auslass: M8 Stehbolzen generieren mit dem einen oder anderen Auslasstutzen probleme.
Ich hab M8/M7 Stehbolzen genommen um das Problem zu umgehen. Dann kommt man unten mit M7 Muttern klar.
Kann den aktuellen Test aus der Scootering gerne per PM verschicken, hier online stellen geht leider nicht. Das ganze liest sich sehr interessant, und wenn man bedenkt welche Sprünge bei den Vespisten in den letzten 5 Jahre gemacht wurden..
@Schmied: Hast du das auf der http://www.jbtuning.co.uk/CasaLambrettaPerformance.html Seite auch gelesen mit ...
"....60 x 107 crankshaft welded : £155.00 (cylinder head needs compression lowering with 60mm crankshaft)...."
Was ist den da los auf der Insel? Tanken die so beschissenen Sprit das sie immer total deppensichere entschärfte Köpfe brauchen oder was ist da los (auch MB fährt gern geringe Verdichtung)?
Ich probier es beim SS200 mit 60er Welle erstmal ohne Kopfmodifikation ... in der Hoffnung das es schon fliegt (mit gutem Spit)
Evtl. gehts um die Spacer/Dichtungen zum Ausgleich die dann wegfallen.
wahrscheinlich
SS200 670 Euro ( klingt viel , is auch viel)
aber wenn ich mir dieses RB topic durchlese, muss ich unterm Strich sagen das der RB20 im entdefekt teuer ist , "wenn ich den auf der etwa gleichen Ausgangsbasis haben moechte wie der SS200)
PLus Ansaugstutzten ( LTH) und nen anstaendigen Zylinderkopf bin ich auch bei min 850 euro
Mich nervte beim RB das er einen extra Auspuff braucht. Das kost auch extra und macht das übliche "teste ich mal einen anderen Pott" Spiel fast unmöglich.
Das hat aber nunmal den großen Vorteil das man dadurch im Krümmerbereich Bodenfreiheit gewinnt.
Finde das eigtl. extrem gut.
Klar... spezieller Pott aber die 300-400€ tun (mir) bei so nem Motor nicht weh.
wahrscheinlich
Schau dir den Zylinder mal genau an, das SCK hat den da liegen. Als ich gesehen habe, wie der HerrGott selber den Auslass gefräst hat,
War ich etwas enttäuscht.
Dann lieber ein gut gemachter RB. So schlecht läuft der ja nicht.......
  • 5 Monate später...
moinsen,
könnte mir mal bitte jemand ne ritzel empfehlung zum rb 20 geben?
zylinder powolotiert
tourist
li 150 III getriebe (italienisch)
kupplung ist vorhanden mit 47 zähnen
15?
PS: ich würds 15er verbauen und mal damit fahren und auf die rolle gehen.
länger kann man immer noch machen.
ich denke halt, dass das ding erst über 6000 umdrehungen die 20 ps hat und dann wirds halt schnell zu lang und zäh im 4ten.
hier nochmal die fitting istructions von AF....
was ich mir auch immer zur Übersetzung denke.
Mit einer Drehzahlreduktion steigt das Moment an der Kulu!!!
...darum überlegen wie gut / schlecht die Kupplung ist - ich fahr dann lieber eins größer vorn.
Die AF jungs fahren 4,8 mit 12 Steine schwerem Fahrer :-)
ich würd eher Richtung 4,9 / 5,0 / 5,1 gehen... mit guter Kupplung!
AF Rayspeed rb20.pdf
Typical AF Set Up
Bore of Cylinder 66mm
Stroke of crankshaft 58mm
Spec of any additional porting None
Gearbox GP150
Front Sprocket 18 Tooth
Crownwheel 47 Tooth
Clutch type AF Modified 4 plate
Timing 17º Before Top Dead Centre
Compression Ratio 9.5:1
Squish Clearance 1.5mm
Carburettor 30 or 34mm Dellorto Jetting as above
Exhaust System NK RB Race
Electronic Kit AF Light Flywheel
bzw.
RB Rally NK Expansion with a 12 stone rider for general all round riding we recommend a final drive of 4.8 (GP150 gearbox = 18T – 47T with 82 chain).
RB Road Race NK Expansion with a 12 stone rider for fast ‘A’ Road riding we recommend a final drive of 4.8 (Li150 gearbox = 17T – 48T with 82 chain).
Bearbeitet von SXJhonny
ah, ok.
po hat 24 steine
gibts in england überhaupt 12 steine reiter?
auf der el hab ich da noch keinen gesehen...glaub ich.
    • Hallo.  Ich hätte einer Frage an die Profis hier. Und zwar geht es um  einen Wideframe Grauguss Zylinder. Dort ist ein Yamaha Kolben verbaut. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass der Ringstoß sehr knapp am Boostport verläuft.  Es sind ca. 2mm Platz (Markierung  oben  auf dem Kolben zeigt die Position des Pins). Der Kolben Ring kann sich auch noch 0,8mm nach links u. rechtes in seiner Nut bewegen. Somit trägt nur ca. 1mm die ganze Spannkraft des Ringes. Ich haben Angst, dass das auf Dauer einläuft. Mache ich mir da umsonst Sorgen?  Und, kann ich den Kolben am unteren Hemd noch an die Überströmer anpassen, oder verliert er an Stabilität, weil ich die Strebe in der Rundung durchbrechen muss.  Ganz lieben Dank für eure Hilfe
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
