Hey, also ich fahre auf meinem, mit 60/118er Welle, 35er Mikuni mit Motzenhofen-Ansauger und Kopf und nem Tourist, vorhairr Franspeed Race ein LI150 Getriebe mit 46/16. Das zieht der, auch bevor ich die 12 Kilo verloren hab
  • 6 Monate später...
  • 3 Monate später...
bin nochmal am zylinder beigegangen. die mamba kann also schonmal über 30 ;) mich reizt der auspuff und ich werde da mal am ball bleiben. gar nicht beachtet wurde bisher die nadel, die zündung und die qk ist auch "relativ" hoch mit 1,4.
Setup weiterhin:
RB 20 mit 130/193
cnc kopf
35er mikuni mit nd 22,5 und hd 270
fat mamba
varitronic
vor 20 Stunden schrieb Big Lebowski:
Schon mal sportlich eine Rechtskurve gefahren ?
Die fehlende Bodenfreiheit bei der TS1 Mamba macht keinen Spaß !
Im Norden wo der rod´n´roll herkommt gibt es keine sportlichen Kurven ;)
  • 2 Monate später...
vor 4 Stunden schrieb pubu1:
Passt nen RB20 auch mit 60/107 oder nur mit längerem Pleuel?
Moin. Hätte nen Monza Kolben mit passenden Kopf noch da!
Dann kannst du 60/107 fahren.
Bearbeitet von deroet
vor 23 Minuten schrieb rod'n'roll:
Absolut. Ich werde mal schauen, ob vorreso noch etwas zu holen ist. Die 12ps sind schon fein.
wie willst das machen?
vor 17 Minuten schrieb gravedigger:
Das ist ne gute Frage.
Grundsätzlich habe ich noch folgende Ansatzpunkte:
- Auslass von 67% auf 70% Breite bringen
- Hinterschnitte auf Maximum Ausprägung/ Minumum Wandstärke zu den Stehbolzen fräsen
- Die Zündung wurde am P4 noch gar nicht verdreht
- Nadelspiele
- 4 Bar aufs Hinterrad :-D
Die Steuerzeiten passen soweit ja gut zu den Auspüffen.
vor 37 Minuten schrieb rod'n'roll:
Hast Du schon mal die Verdichtungsverhältnisse (geometrisch und effktiv) angeschaut?
vor 19 Minuten schrieb T5Rainer:
Nein.
Zylinder und Kopf wurden vor ein paar Jahren für den Vorbesitzer von Powo auf 60 Hub und den Touristen angepasst.
In diesem Zustand hatte das mit der Mamba knapp über 27PS und 26,xNm.
Darauf aufbauen habe ich bis jetzt fast ausschließlich den Auslass sowie im Ansauger nachgefräst. Ergebnis siehe oben.
Ich werde den Zylinder die Tage mal ziehen und mich mit den genannten Themen sowie der Verdichtung beschäftigen. Die 35 sollten bald fallen, denke ich. Wobei es mir wichtiger wäre, den Vorreso vom Franspeed zu erhöhen.
Bearbeitet von rod'n'roll
    • Hilfe.....   verzweifele aktuell an dem Lüfterrad meiner Bajaj 150 Baujahr 1962. Irgendwie passt kein handelsüblicher Polradabzieher. Eigentlich sollte es sich bei dem Motor (V462) um einen VBB Motor handeln es ist sogar neben dem Bajajstempel noch ein Stempel von Piaggio drauf...aber irgendwie wäre es ja zu einfach alles gleich zu belassen. Komme wegen dem Kurbelwellenstumpf nicht mit einer Gewindelehre rein und mit dem Messschieber erhalte ich einen Lochdurchmesser von 24,85mm. Die Kurbelwelle hat keinen Segering zum abziehen. Kennt sich hier jemand bestens aus? Welcher Polradabzieher kann es sein? Hab es bereits mit einem 1,0 und 1,5mm Gewinde probiert, aber die passen scheinbar nicht. Möchte die Reuse gern zum Frühling antreten können........
    • Hab meinen ziemlich vergammelten Tank vor 2 Jahren mit Zitronensäure sauber gemacht, seitdem alles blitzblank. Ohne Öl.
    • Hallo zusammen,   es ist leider soweit, meine Lusso ist gerade mal 41 Jahre und ich musste schon den Benzintank (Getrenntschmierung) entrosten. Jetzt meine Frage muss der Benzintank "zwingend" nach dem entrosten  Beschichtet werden um der braunen Pest zu entfleuchen. Habe gelesen, dass bei den Gemischtanks das 2Taktöl für Abhilfe sorgt und dass sich die meisten Beschichtungen eher kontraproduktiv verhalten, weil sich diese oftmals nach einiger Zeit wieder ablösen und in den Vergaser durchwandern. Wer hat hier ggf. (Langzeit-) Erfahrungswerte bzw. womit habt Ihr falls ja beschichtet und wie lang hat die Beschichtung gehalten ohne dass der Tank rostet? Möchte eigentlich aus Komfortgründen (böse Zungen nennen es auch Faulheit) gerne weiter mit meiner bisher immer zuverlässigen Ölpumpe fahren. Sprich nach Möglichkeit soll also kein Öl in den Benzintank.   Um Antworten wird gebeten!
    • So habe ich das auch raus gelesen. Wahrscheinlich reicht es wohl leider nicht …
    • Such dir lieber jemand der dir den Zylinder vermisst
