messerschmitt t1
lack, seitenzierleisten, preis , etc. ! :-D
Denke mal es ist eine normale VL die auf deutsch getrimmt wurde...und das noch nicht mal stimmig und schon fast im Asia-Style...und dann der Preis.... :-D
Wird man wie so oft bei dem Kollegen wohl mehrmals wieder bei ebay in der nächsten Zeit finden.
Ich hätte ´was gefunden, blick´s aber nicht, wie ich den link hier einstelle! Kann mir jemand helfen?
Bearbeitet von Charly
klickst auf antworten
dann unter dem feld"schriftarten" das linke erste kästchen mit dem grünen plus drauf anklicken
da geht dann ein neues fenster auf
da kopierst du den inhalt der browserzeile rein, und vom anfang bis zum ende der langen 8 (?) stelligen zahl
klickst auf "ok"
fertig.
Den einen oder anderen Groschen hat sie wohl gebracht.
8000?
Mal schauen wann sie wieder auftaucht mit dem Vermerkt daß alles nur Spassbieter am Werk waren.
klickst auf "ok"
fertig.
Danke! Der ist doch schick
z.B. wenn der Artikel nicht über eine zugesicherte Eigenschaft verfügt z.B. das dürfte hier wohl schwierig werden....
Seit wann kann man bei privaten Auktionen vom Kauf zurücktreten?
So, HIER geht es zu den Teilen meines ESC Rundlenkerfuffi-Einheitsklassenprojekts, von denen ich mich trennen werde: Rahmen, Lenkkopf, 133er, Membranvergaserkit, rundes Bremspedal, Siem-Rücklicht original, Kontaktlose 20mm Zündung :-D
Gruß, henning
    • Laut Information im Netz ist die Rollerfabrik Ingolstadt dauerhaft geschlossen. Ich konnte per Mail, Telefon und Facebook keinen erreichen. Hat einer eine Kontaktmöglichkeit zu den Herren? Oder ist der Zug abgefahren? Freue mich auf Infos.....
    • Danke Helmut für den Tip, der Kolben schaut gut aus.   Aber: ich habe 2 Motore!  Einen "originalen" 175ger den ich aktuell eingebaut habe und auch fahre, und einen 225 ccm D.R. der noch im Bau ist, dieser hat die versetzen Ringpinns.
    • Ich habe gestern das schöne Wetter genutzt und bin gute 100 Kilometer mit der Kupplung gefahren.  Nachdem die erste Fahrt Anfang des Monats schon gezeigt hat das die Kupplung die Kraft vom 2.0 Stelvio nicht halten kann, habe ich die S Federn rausgeworfen und H Federn eingesetzt. Kupplung rutscht nicht mehr und ist angenehm zu ziehen. Verbaut sind ausserdem 2x2mm und 2x1,5mm Scheiben. Was mir nicht gefällt ist, das man am Kupplungshebel bei leichtem Zug den Kontakt an der Druckplatte spürt. Da pulsiert der Hebel leicht. Irgendwie unangenehm. Evtl. nimmt ich hier mal die kugelgelagerte von VMC. Die war am Anfang nicht im Lieferumfang dabei. Evtl. versuche ich auch nochmal 5 harte Federn gegegen 5 weiche zu tauschen um das Lager zu entlasten.
    • Hallo zusammen,   ich wollte mich wagen jetzt am WE die Benzinpumpe 1d003178 in meine Vespa Sprint 50 Bj 2020 einzubauen. In der Werkstatt wollte sie dafür fast 3 Stunden Arbeit abrechnen, da gemäß Aussage sehr schwierig zu erreichen und man dafür den gesamten Roller auseinander nehmen muss.   Hat jemand hier Erfahrung damit und könnte mir so ein Art Anleitung (oder Tipps) zur Verfügung stellen.   Vielen Dank im voraus.   Schöne Grüße   Adil
