Wie können 500cm³ nur 4kw Leistung bringen...
Diesel eben, voll auf Drehmoment ausgelegt so als Kleinlaster.
Der ist ab 16 Jahren zu fahren und darum darf er nur 45km/h schnell sein.
Vielleicht leistet er in Italien mehr.
PK 500
Gibt´s auch als Smart für Arme. Naja. Wer sowas wohl fährt? 45 Km/h, damit ist man immer ein totales Verkehrshindernis.
M 500
Bearbeitet von SUPERHERO
nick's blaue...
meiner meinung nach mit dem motor ein schnäppchen, wer's geld grad hat.
Oh man!!!!! :-D
Täuscht das oder ist das Vorderrad falschrum eingebaut?
Bin neugierig ob der Roller-Kostümierer "Kleinermoppel" auch hier angemeldet ist...
Eh geil, mit Garelli und echtem Riffelblech. Echt ohne Scheiss der edelste Roller auf der ganzen Welt... ey Hammer, echt...
Du musst bedenken es ist sogar das echte aus VA und nich der billige 69? Schrott!!!
Und haltbar is der Roller auch, denn wie Kleinermoppel schreibt hält ja alles über 100ccm nicht.
Zu schade zum schlachten:
Pullmann
Aus der Artikelbeschreibung : Das volle Programm für guten Blechschlosser.
Damit bist Du doch gemeint, Motorhuhn ? drei, zwei, eins, DEINS !!
Scheiß auf die Kaskade, wie will der den mit dem Bogen im Bowdenzug der Vorderbremse vernünftig Bremsen? Kein Wunder das die Schaltung hakt, wenn er den Kuluzug und Schaltung genauso verlegt hat? :-D
Seine Fähigkeiten beschränken sich wohl eher auf's Putzen, dem bringe ich gerne mal meine Motoren, wenn die nachher wie seiner aussehen, Top! :-D
Naja, egay halt, was will man da denn runtersprechen, der Laden ist doch perfekter Querschnitt durch unsere Gesellschaft. Sozialstudien der Bevölkerungsschichten dank Auktionsbeschreibungen? :-D
Bearbeitet von bobandrews23
Oh mann, echt schade!!!
Aber das der überhaupt noch steht (ich meine auf allen Rädern) ist schon wunderlich. Der müsste doch bei dem hohen Maß an Verrottung sich eigentlich durchbiegen :-D
oh je, wo fängt man an, wo geht es weiter?
-die hebel sind von der px
-das bremspedalgummi auch
-die sitzbank der billigste rotz, schief im scharnier dafür auch im schriftzug
-eine schlossabdeckung kann man ja mal abkleben
-mit der oberen stossdämpferverschraubung kann die probefahrt mal direkt beim kieferorthopäden enden
-bypass-gummistopfen in den luftfilter- arsch
-sava kills!
-nach dem strahlen auch auf der oberseite der motorbacke füllern?
-die schrauben am tunnel bitte in 8.8
-weniger felgensilber, dafür schmierfett
-die gummidichtung für das rücklicht wäre doch fein..
ich höre auf, die bilder sprechen für sich: ein paradebeispiel, da soll mal einer auf asien-schrott schimpfen, volkach kann es besser. :-D
Der Typ kommt aus Vollkack, was soll man da erwarten *kicher kicher*. Mein erster Blick geht immer auf den Schaltgriff, wenn da die Gangzahlen zugekleistert sind, schaue ich mir den Rest eh schon nicht mehr an.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...ME:B:SS:DE:1123
Ob er dem Käufer wohl sagen wird, dass es eine Spezial ist, die mit geklebter Plastikkaskade umgebaut wurde ?
Vielleicht täusche ich mich aber auch.
die repronase wurde wohl auch erst nach dem lacken angeklebt, scheint es.
immerhin hat er die "neue kaskade" im text erwähnt. :-D
das typenschild sieht auch nicht original aus. und man beachte die verlegung des vorderen bremszugs. würde mich sehr wundern, wenn die bremse da vernünftig zieht...
ui, sherlock findet noch mehr: alu-schlitzrohr ist nur über die sicke geschoben und an ein paar stellen angedrückt, also nicht komplett gebördelt.
geschraubte fußleisten sind eh (in meinen augen bei 'nem neuaufbau) für'n allerwertesten und der lack hat cellulites.
das gehäuse ist wahrscheinlich ebenso mit felgenlack gemacht wie das polrad oder die rückholfeder für'n hauptständer.
ziemlicher blender, der roller, und schon jetzt viel zu teuer.
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
