is zwar nicht ebay sondern motoscout, aber kann mir einer sagen, wo man ein solches getriebe kaufen kann - müsste doch eigentlich auch in einen px - motor passen, wenns von einer cosa kommt, oder ???
Gänge
stellt euch mal gerade die frage im "ganganschluss-topic für´n 210´er" vor !!
Gänge
Vielleicht meint er ja 4 Vorwärts und 4 Rückwärtsgänge?
Wie war das noch mit der zu früh eingestellten Zündung...?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...ME:B:SS:DE:1123
Irre, eine wirkliche Top Karre, alles neu, Z.B. der Mitteltunnel, die Fußmatte, der Lack daran und die Rahmennähte ....
Aus was für versch. Modellen ist die Krre zusammengebrutzelt ???
Mein Tipp: 3 verschiedene Vespa Modelle.
Schon irre, wenn ein Rahmen in der Kitte zusammengebrutzelt wird ....
Armer käufer, und wer sowas tüvt, wird hoffentlich nicht mehr lange prüfer sein, im sinne der gesundheit.
spacken hier aus der region.
hatten vor kurzem auch zu nem "treffen" in göppingen geladen aber nachdem was ich auf der hp entdeckte habe ich das gleich abgehakt.
gibt hier direkt in stuttgart auch noch nen zweiten laden mit exquisiten asia-restaurationen.
ich warte schon tag für tag bis die erste kiste bei mir landet... :-D
Bearbeitet von px150
Armes Deutschland, bei solch einer miesen Rechtschreibung und Grammatik bekomme ich das große Kotzen...
Das Wort Komparation dürfte nur ein Ausländer, vermutlich Richtung Osten oder ein ganz hoffnungsloser Unschüler verwenden.
Von daher sehe ich das Problem nicht: wenn sich ein Ausländer bemüht, unseren Sprache zu sreiben und das sieht eben so aus, dann ziehe ich meinen Hut.
Was ich selber an englischen, französischen oder italienischen schriftlichen Meldungen abgelassen habe, war bestimmt nicht viel besser aber mir macht das nichts
offtopic:
Wird bei uns auch angeboten...
Der Verkäufer bekam besuch von Herrn Staatsanwalt und der WIrtschaftspolizei...(Fälschung, Betrug, Steuerhinterz... ect...)
Sucht jemand einen Beiwagen für die Porno Yacht ?
Klick !
Da brauchst aber einen Dauerchip mit Fuchsschwanzanhänger damit du mit dem Beiwagen fahren darfst. :-D Irgend ein armer Schausteller hat jetzt ein Autodromauto weniger...
Diese Nummer ist in Klärung!!!!!
Vroni, Du musst lockerer werden! :-D
Leider beendet, obwohl mindestens ein Gebot drauf war. zum heulen ist das. Hatte mir echte Chancen ausgerechnet... :-D
Bearbeitet von M210
offtopic:
der verkäufer ist mitglied der cdu.
Schade, die Karre würde ich ja echt nicht weg geben... wunderschöner Roller!
Aber Donnerstag ist der 08. Oktober! :-D
STIMMT, haben ja schon Oktober ;)
Naja, ich gehe weiter zurrück in die Zeit...
Neben Vna, Buckelvolvo und Erstserienfuffi kommt jetzt noch n altes Motorrad in den Stall, reicht dann dicke ...
Bearbeitet von Rudebwoy
    • Nach links ist eigentlich das Parklicht bei der PX. Bei der APE kenn ich mich nicht aus.   Belegung Zündschloss https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Datei:Vespa_Belegung-Zuendschloss_PX-alt_8-polig.png
    • Vielen Dank für den Vorschlag, ich fühle mich geehrt, aber ich könnte nicht genug Zeit für diese Aufgabe aufbringen.  Mal ganz davon abgesehen, dass ich an vielen Stellen zu sehr in Schubladen denke und nicht in der Lage bin meine Gedanken in getippten Worten sinnvoll rüberzubringen.   Den Job können sehr viel mehr Leute hier viel besser als ich!
    • Hallo,   kann eventuell jemand Infos zu folgendem Problem geben?!   habe die Ape neu Lackiert, also war sie komplett zerlegt. Habe alles wieder zusammen gebaut(nicht das erste mal) und jetzt geht die Zündung nicht. Drehe ich den Zündschlüssel von neutral nach rechts gehen hupe und Scheibenwischer drehe ich ihn von neutral nach links geht das Licht/dauerhaft nicht abschaltbar. (Ape tl3t Zündschloss auf Armaturenbrett)  was könnte hier mein Problem sein? Zundsxhloss falsch angeschlossen? Hatte da eigentlich nicht verändert.      vielen Dank im voraus fürs grübel
    • Also mittlerweile musste ich auch mal ein Getriebe abdrücken ☹ Frisch aufgebauter 170er auf NOS Block. Leider habe ich die wohl etwas zu tiefe Riefe übersehen und dann auch noch zu wenig Dichtmasse benutzt. Zu viel ist ja bekanntlich auch manchmal scheiße da die dann aufschwimmt und verrutscht.   Anyway: natürlich nach etwas Standzeit eine Öllacke unter dem Block. Geht für mich gar nicht. Motor spalten jetzt noch mal kurz vor der Saison mit anderen Projekten neben bei wollte ich vermeiden da er sonst ja wirklich gut geworden ist. Habe mir hier und da Tipps geholt. Unteranderem „ schließ eine Vac Pumpe am Getriebe an und ziehe Dichmasse rein“. (Danke @egig)   Tja, versuch macht klug und kostet auch nicht viel 😊 Habe mir schnell ein Werkzeug gebaut um den Pin zurückdrücken zu können. Die Stelle noch mal lokalisiert. Zuerst wurde da noch mal ordentlich Alkohol mit Vac durchgezogen damit die Stelle sauber ist. 2 Tage ablüften lassen.         Anschließend mit einer Spritze Dichtmasse injiziert und auch noch mal mit Vac nachgeholfen. Die Passung mit Omnivisk weiter aufgefüllt und anschließend mit einem anderen Werkzeug den Pin in die Ausgangsstellung geschoben.   2 Tage trockenen lassen, abgedrückt mit 160mmHG für 10min. Nadel hat sich keinen Teilstrich bewegt und würde sagen, dass mein Getriebe dichter also manch einer Motor ist 😊   Hat mir echt jede Menge Arbeit erspart!
    • Es geht um 1000tel im Sport. Bin auch gespannt
