is zwar nicht ebay sondern motoscout, aber kann mir einer sagen, wo man ein solches getriebe kaufen kann - müsste doch eigentlich auch in einen px - motor passen, wenns von einer cosa kommt, oder ???
Gänge
stellt euch mal gerade die frage im "ganganschluss-topic für´n 210´er" vor !!
Gänge
Vielleicht meint er ja 4 Vorwärts und 4 Rückwärtsgänge?
Wie war das noch mit der zu früh eingestellten Zündung...?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...ME:B:SS:DE:1123
Irre, eine wirkliche Top Karre, alles neu, Z.B. der Mitteltunnel, die Fußmatte, der Lack daran und die Rahmennähte ....
Aus was für versch. Modellen ist die Krre zusammengebrutzelt ???
Mein Tipp: 3 verschiedene Vespa Modelle.
Schon irre, wenn ein Rahmen in der Kitte zusammengebrutzelt wird ....
Armer käufer, und wer sowas tüvt, wird hoffentlich nicht mehr lange prüfer sein, im sinne der gesundheit.
spacken hier aus der region.
hatten vor kurzem auch zu nem "treffen" in göppingen geladen aber nachdem was ich auf der hp entdeckte habe ich das gleich abgehakt.
gibt hier direkt in stuttgart auch noch nen zweiten laden mit exquisiten asia-restaurationen.
ich warte schon tag für tag bis die erste kiste bei mir landet... :-D
Bearbeitet von px150
Armes Deutschland, bei solch einer miesen Rechtschreibung und Grammatik bekomme ich das große Kotzen...
Das Wort Komparation dürfte nur ein Ausländer, vermutlich Richtung Osten oder ein ganz hoffnungsloser Unschüler verwenden.
Von daher sehe ich das Problem nicht: wenn sich ein Ausländer bemüht, unseren Sprache zu sreiben und das sieht eben so aus, dann ziehe ich meinen Hut.
Was ich selber an englischen, französischen oder italienischen schriftlichen Meldungen abgelassen habe, war bestimmt nicht viel besser aber mir macht das nichts
offtopic:
Wird bei uns auch angeboten...
Der Verkäufer bekam besuch von Herrn Staatsanwalt und der WIrtschaftspolizei...(Fälschung, Betrug, Steuerhinterz... ect...)
Sucht jemand einen Beiwagen für die Porno Yacht ?
Klick !
Da brauchst aber einen Dauerchip mit Fuchsschwanzanhänger damit du mit dem Beiwagen fahren darfst. :-D Irgend ein armer Schausteller hat jetzt ein Autodromauto weniger...
Diese Nummer ist in Klärung!!!!!
Vroni, Du musst lockerer werden! :-D
Leider beendet, obwohl mindestens ein Gebot drauf war. zum heulen ist das. Hatte mir echte Chancen ausgerechnet... :-D
Bearbeitet von M210
offtopic:
der verkäufer ist mitglied der cdu.
Schade, die Karre würde ich ja echt nicht weg geben... wunderschöner Roller!
Aber Donnerstag ist der 08. Oktober! :-D
STIMMT, haben ja schon Oktober ;)
Naja, ich gehe weiter zurrück in die Zeit...
Neben Vna, Buckelvolvo und Erstserienfuffi kommt jetzt noch n altes Motorrad in den Stall, reicht dann dicke ...
Bearbeitet von Rudebwoy
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
