Seriöse Verkaufsmethode für ne Russen Rutsche.. :laugh:
post-27841-010701200 1314262906_thumb.jp
Ob's evtl gg. Aufpreis die ganze Karre innen ausgeschlagen in Walpenisleder gibt? :wacko:
Bearbeitet von Solstice71
Die Preise sind für originale Werbeposter so hoch. Da sind Lambrettaposter eher günstig. Bezahlen würd das aber auch nicht....
Mir ging grad ein S2 Poster mit dem Schnittmodell durch die Lappen, weil ich das Ende verpasst hab. Wurde nicht verkauft für umgerechnet EUR 180.--. :wacko:
So Poster fand doch noch den Weg in meine Hände! Top Zustand und schon auf Canvas aufgezogen :wacko:. Ich korrogier meine eigenen Preisvorstellungen nach unten :laugh:
Aufgezogen? Theoretischer Wert also futsch? :wacko:
Wird aber mit allen alten Werbeposter so gemacht. Auch Museen konservieren so. Hatte mal beruflich mit einer Plakatausstellung zu tun und hab die gelöchert mit Fragen.
Wertmäßig hat das keinen Einfluss auf das Poster. Lieber Canvas statt Knicke drinn.
Das größte Problem ist das Rahmen. Ein Spezialglas welches möglichst wenig UV durchlässt und das Poster nicht berührt. Die Poster kleben sonst mit der Zeit am Glas und sind futsch. Preislich übersteigt der richtige Rahmen so ein Poster um ein mehrfaches.
Konservieren und O-Zustand bewahren sind aber auch hier zweierlei Dinge. Ein Museum hat da andere Prioritäten wie ein Sammler.
… bei dem der Rahmen eventuell leicht (aber auch echt nur eventuell und wenn überhaupt nur ganz leicht, quasi minimal) verzogen wurde:
http://www.ebay.de/itm/Vespa-PK-50-s-xl-xl2-s-125-v50-50n-ss-pv-pk50-50s-/320751371066?pt=Motorräder&hash=item4aae45833a#ht_500wt_1228
ach was, das täuscht, das ist nur die Perspektive - ungeschickt fotografiert... :wacko:
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
