Wenn das Gekritzel auf einem phätten Ährocks oder so angebracht wäre, würde evtl. wenigstens die Zielgruppe angesprochen - vorausgesetzt, das Taschengeld reicht, Bitch.
:wacko:
Bearbeitet von sidewalksurfer
jetzt steht der Melkus nur noch bei 35.000...
(null)
dann wirds langsam Zeit bei Omma über Weihnachten noch Geld einzutreiben, geile Schüssel wenn original
Wenn der Verkäufer Rhianna richtig geschrieben hätte, würden's die Fans besser mit der Suche finden. :-D
Jou... ned mal das arme Mädel kann ihren Namen schreiben, oder was?
:wacko:
Si tacuisses philosophus mansisses...
Stellt sich die Frage, wie viel Ernst hinter den Geboten steckt und wie viele davon von den Bietern selbst wieder zurückgezogen werden. Von den 5, sind 4 von den Bietern (oder dem Bieter?) wieder zurückgezogen worden.
Vorschlag zur Güte, Halber u. pötpöt: Die Schnepfe hat tatsächlich ihren eigenen Namen vergeigt; es fehlt ein "n" (Quelle: Wikipedia).
Entweder, da hat sich irgendeine dahergelaufene Rich Bitch einen Heidenspass mit einem verblendeten Glücksritter geleistet (Good on you, Bitch!). Oder die hat die alte Bordapotheke von Whitney Houston geerbt...
ist aber irgendwie mutig ne Auktion mit deutlich 5 und sogar 6stelligen geboten zu manipulieren...
(null)
Ich vermute mal, da hat sich jemand an einer Gebotsabschirmung versucht: Ein Interessent bietet mit zwei Accounts auf ein Item, und treibt den Verkaufspreis extrem in die Höhe, so dass der Artikel für andere uninteressant wird. Kurz bevor die Auktion ausläuft, zieht er das zweithöchste Gebot zurück und der Preis stürzt ab.
Naja, 72.000 hätte die Karre gebracht, Mindestpreis nicht erreicht...
Bearbeitet von kuchenfreund
Naja, 72.000 hätte die Karre gebracht, Mindestpreis nicht errht...
...soweit ich weiß kann man ein Gebotbnur his 24 Stunden vor Angebotsende zurückziehen - oder ist das jetzt anders?
Jan
Früher waren es 24Std. jetzt sind es 12Std. !!! Und wenn man unter 12Std. ein Gebot abgibt hat man auch noch 1Std. nach Abgabe des Gebotes Zeit dieses wieder zurückzuziehen !!!
MfG ToPPa
In eigener Sache hätte ich da eine Pedalo (gerade in Endspurt):
Läuft und Fährt und hat österr.Papier (L3e) Kleinmotorrad.
Kettenkasten ist drauf. Pedale sind zwar nicht dabei. Aber da hätte ich was optionales im Nachbau.
Link:
http://www.ebay.at/itm/160943185540?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649#ht_500wt_1414
Bilder hab ich rauskopiert:
Eine Viatka-Auktion geht auch gerade in endspurt.
Und mit 3.000 Euro für die offensichtliche Perfektion im Aufbau (siehe z.b. Halterung des Kühlers und der Schläuche) eigentlich auch preislich o.k. - in Deutschland allerdings so nicht zuzulassen.
    • Kein Problem. Ich habe mich an diesem Beitrag orientiert.
    • Ist er dir jetzt zu schnell, oder zu lahm?  wir hatten die Kisten als 50Ps Diesel und 75 Ps Benziner.. war aber noch klein und kann mich nicht an die Beschleunigung erinnern.   ich weiß nur noch, dass mein Vater begeistert von den Kisten war, weil man wohl Tonnenweise Kippenstangen im Amaturenbrett des Audis von Polen durch die DDR schmuggeln konnte
    • Genau das war jetzt beim Prüfer Nummer 2 kein Problem, aber ich glaube, dass die Aktion auch nicht ganz richtig ist, weil nach 1.9.79 (Roller ist ein 82er) die R40 gelten müsste, und dann nur noch mit #2 der Krüger oder #3 der DR regulär eingetragen werden könnte. Aber sind wir mal zufrieden, dass jetzt keine HD mit eingetragen ist. Im Schritt 2 versuchen wir dann mal, ne Box eingetragen zu bekommen. Aber erstmal ist der wichtige Teil erledigt und die Karre ist angemeldet.
    • Die PK sollte OEM lt. Tacho ~60 km/h laufen, was dann "echte" +- 50 Km/h sind. Man könnte mal den Reifendruck erhöhen um den Rollwiederstand zu senken, Krümmer und Auspuff auf Verkokung prüfen, Zylinderkopf runter und schauen ob sich viel Ölkohle abgesetzt hat, den Vergaser zerlegen, reinigen, neue Düsen rein, neue Kerze, Luftfiltereinsatz reinigen, Zündung abblitzen. Das sind alles keine großen Dinge, können aber einen Effekt haben. Zur Not noch Motor auf, Kanäle polieren. Ob aber letzteres lohnt glaube ich aber nicht.   P.S. Der Sito Plus mt Reduzierhülse bringt nix, nur lauter und qualitativ schlechter als OEM (wenn OEM technisch in Ordnung). Selbst mit dickerem Krümmer oder eben ohne Hülse wird der Sito Plus mit dem OEM-Zylinder wohl nicht wirklich was bringen außer mehr Lärm.
    • Dann würde ich eines der anderen Gutachten nehmen, schon alleine wegen der höheren Leistung und Geschwindigkeit. Vor EZ 15.7.1988 dann mit Gutachten #1
