2 hours ago, M210 said:
In IT wieder ein schwarzes Elite Kofferset.
Auf egay Kleinanzeigen jetzt auch eins. Ich bin mir jetzt schon sicher, Metalplastspiegelgoldrausch war gestern, 2019 wird das große Jahr der Elite Koffersets...
Das von Kleinanzeigen ist auch bei egay normal drin: steht bei 400 und läuft noch 9 Tage
Schade das der Träger ist braun für Safari Modelle ist. Das bringt bestimmt weniger weil die Leute Skrupel haben den überzulackieren
viel interessanter :
die doofe Suche findet es nicht, wenn man nach Vespa sucht.:wallbash::wallbash::wallbash:
das is schlecht, weil der titel sogar auf vespa beginnt !!
keine Filter gesetzt.
Bearbeitet von BerntStein
vor 3 Minuten schrieb Crank-Hank:
Kaufen ... lackieren ... verkaufen
Das Teil wird den Höchstpreis erreichen bzw den derzeitigen deutschen Marktpreis wieder spiegeln
Das stand heute morgen um 6uhr noch bei 330 also irgendwelche Spinner mussten heute Vormittag schon auf 400 hoch weil läuft ja nur noch 9 Tage :wacko:
Kaufen und mit Gewinn im GSF verkaufen: ich rate davon ab
Über FB Gruppen nach England verkaufen könnte noch was werden (zumindest das sich der Aufwand lohnt)
Der Roller stand 2010 bei den VWD in Fatima an der Rennstrecke und sah deutlich besser aus als auf den Bildern. Zu den Tattoos vom Fahrer kann ich nix sagen, waren nicht zu sehen.
Am 5.1.2019 um 13:16 schrieb Crank-Hank:
inzwischen über 900 und noch 5 Tage
    • Moin!   Hat wer vielleicht einen Link / Quelle zu einer passenden modernen China Hupe, die man dafür schlechten kann und wo es dann mechanisch passt die Blende davor zu bieten?   Danke
    • Der Koffer liegt noch hier.  Jetzt mit Schlüssel.
    • Versuchen wir mal Klartext zu reden!   Wenn ich mir deine Gartensituation so anschaue, dann kann ich mir gut vorstellen warum deine  Nachbarn "schwierig" sind und du Ihnen den Einblick auf dein Grundstück soweit als möglich verwehren möchtest.    Es sollte Dir aber im Klaren sein, dass durch all diese angedachten baulichen (gärtnerischen) Maßnahmen nicht die Ursache dieser Befindlichkeiten ggü. den Nachbarn bereinigt werden.   Nachdem der Spalierobstbaum eine Sonderzuchtform des Obstbaumes ist, liegt die Einstufung bezüglich Grenzabstand in der genaueren Betrachtung des Verwendungszweckes. In deinem Fall als "Heckeneinfassung" Es muss dann aber auch der künftige Pflegeaufwand (Rückschnittmaßnahmen) auf diese Einstufung zwingend abgestimmt sein bzw. die geltenden Abstandsregeln bei Pflanzung dieser Gehölze eingehalten werden. Spalierformen auf Hochstamm gezogen, sind da logischerweise ausgenommen. Nachdem das allerdings, ähnlich wie beim Baumschutz in den Regionen/Ländern unterschiedlich gehandelt bzw. ausgelegt oder interpretiert wird, ist eine Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde deiner Gemeinde die sinnvollste Vorgehensweise.   Zu bedenken ist auch, dass dein geplanter "Sichtschutz" aufgrund des Laubfalles im Herbst über Monate wirkungslos ist! Wenn es Dir um den Einblick auf die Terrasse geht, dann würde ich bei entsprechendem Platzangebot eher pflanzliche Sichtschutzelemente (Tröge) auf der Terrasse selbst in Erwägung ziehen. Überdenke auch mal die Platzierungen deiner Spielgeräte "ausschließlich" im hinteren Gartenteil. Du nimmst schon viel Zunder aus der schwierigen Situation, wenn die Spielgeräte nicht alle direkt vor seiner Terrasse platziert sind.
    • Ist das eine Vermutung oder hast konkrete Infos? Mich interessiert hier der Vergleich zu original PX-Pott.
    • Das ist bei dem leider nicht so. Auch hier Stoß auf Stoß.
