vor 1 Stunde schrieb scooterlenni:
Wieso? Für 135 Kubikmeter Hubraum ist die doch ein Schnäppchen. 🫣
Bearbeitet von Claudio
  • Haha 2
vor 23 Stunden schrieb scooterlenni:
Fatal finde ich, dass kaum jemand noch in der Lage ist, aussagekräftige Bilder zu machen.
Roller vor ne einfarbige Wand, Draufsicht li/re, vorne/hinten, etc.
Ist das so schwer? Das gilt ja auch für nahezu alle anderen Gegenstände und Fahrzeuge.
Im Endeffekt ist das drei Mal das nahezu identische Bild. Gut gemacht, Udo👍
Bearbeitet von Thall1
vor einer Stunde schrieb bigern:
ja, aber die hat nen rennauspuff mit abe
Wo? Seh nix.
Für Anmeldung als Mottorad fällt mir als Motto nur Pissparfait mit Bierschisstopping ein.
Das ist ein dermaßen hirn- und lieblos zusammengewichster Eimer, da macht die diametral debile Preisgestaltung schon fast wieder Sinn.
Man sollte vielleicht einen Besichtigungstermin machen und das Gespräch so gestalten, dass man den Verkäufer weinend zurücklässt, während man einfach ungerührt weggeht.
Dafür hat die hier
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/restaurierte-vespa-50-special/2829443422-305-7621
neben neuen Seilzügen, die zusätzlich erneuert wurden, 4 überstomkanäle.
Das muss sich einfach im Preis widerspiegeln!
vor 5 Stunden schrieb Alex Midoamoasch:
ich glaube der typ weiß das der preis quatsch ist.....nach dem motto, jeden tag steht ein dummer auf:whistling:....hatte da auch schon mal einen angschrieben der ne 80er px für über 10k verkaufen wollte.....der wußte genau das das käse ist.
Aus aktuellem Anlass:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-rally-200-original-motor-vse1m/2834153759-306-3618
https://forum.vespa-cult.com/index.php/forum/biete-vespa-largeframe-teile/28-verkauft-vespa-rally-200-original-motor-vse1m
Bei KA hab ich ihn natürlich auch angepfiffen.
Mir egal, ob ich damit Grenzen übertrete. Ich mach das einfach so. Wenn ich damit einen @detert vor Unheil bewahrt habe, wars ne gute Tat.
Update:
Bearbeitet von Alex Midoamoasch
  • Like 4
und der Bastelwastel behauptet er habe von 3 Gang Handschaltung auf 3 Gang Fußschaltung umgebaut.....
dabei hat der Roller doch ab werk 4 Gang Handschaltung ???
Rita
Am 17.8.2024 um 16:00 schrieb Rita:
Rita
Gibt unter Fahrzeugen pensionierter doitscher Ingenieure sogar Autos mit bisher unbenutzen Gängen…
vor 2 Stunden schrieb Sebi1111:
Und die waren nebeneinander und nicht übereinander... hab ich mir so sagen lassen!
Hast du dir absolut richtig sagen lassen, habe ich über Dritte gehört.
Ich wollte damit nur nur zum Ausdruck bringen, wie beschissen ein zweiter Scheinwerfer unterhalb des eigentlichen Scheinwerfers aussieht, ganz im Gegenteil zu einer dritten Titte zwischen den beiden eigentlichen Titten.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Thema Winter, brrr. Fahrt ihr eine Winterdecke, Beinschutz oder wie das heisst? Irgendwelche Empfehlungen, was passt gut für die Cosa?
    • Das Öl ist unten in der Schale. Die Kurbelwelle ist jetzt draußen. Simmerring sieht unauffällig aus. Magseitig ist alles ok. Die Kurbelwelle konnte ich mit dem Finger rausdrücken. darf das so? Der Kolben hat eine ordentliche Kruste.
    • Wo es geht klemme ich ein dicken Kupferklotz dran der nimmt alles auf und man kann so auch mal ein Loch zu machen. Wenn nichts durch ist kann man auch mit Wasser Kühlen, ich mache mir dazu immer aus Mehl und Wasser eine Paste die ich da auftrage.  Langt aber nur für einen Punkt! Mein Anspruch war aber nie keinen Lackschade zu bekommen sondern den entstehenden Schaden so klein wie möglich zu halten.
    • Puh...aus der hohlen Hand würde ich sagen 400-500€ für nen 3.Gang mit 16/10er und Auspuff dabei, Bremstrommel und so. 4. Gang mit 16/16 vielleicht nen 100er mehr?   Komplett heißt dann Reifen drauf und losfahren? Also Zylinderhaube, Zündung, etc, alles dabei?   Zerlegt bringt er vielleicht mehr:   Zündung, wenn Kontakt 50€ Zylinder 2 Kanal 20€, 3 Kanal 30€ 4.Gang Getriebe 100€ Gehäuse 200€, wenn top 16/10er 50€, 16/16 70€ Kurbelwelle 19er Standard 30-40€ Bremstrommel und Ankerplatte 40-50€ Auspuff 30-40€, wenn es der 4109S ist auch mehr Kupplungsdeckel Kurzarm 30€ Kupplung 20€ Kicker, Haube Kleinteile ~ 30€   Also so um die 500€ zerlegt könnten drin sein. Zusammengebaut eigentlich das Gleiche.   Wenn das Gehäuse ne abgerissene Schraube hat, Gewinde überdreht sind kann das auch gerne mal nur 100€ bringen. Restemotoren gehen mit Fehlteilen auch gerne mal für unter 400€ weg.
    • Jungs! Die Handwerkskunst beginnt doch erst da, wo eine gelutschte Maschine eben versagt 😉 ??   Schleifleinen grob...bügelmessschraube...bissle Geduld...bissle Gespür...nichts hält uns auf 😉   Gutes Gelingen...weitermachen!
