messerschmitt t1
lack, seitenzierleisten, preis , etc. ! :-D
Denke mal es ist eine normale VL die auf deutsch getrimmt wurde...und das noch nicht mal stimmig und schon fast im Asia-Style...und dann der Preis.... :-D
Wird man wie so oft bei dem Kollegen wohl mehrmals wieder bei ebay in der nächsten Zeit finden.
Ich hätte ´was gefunden, blick´s aber nicht, wie ich den link hier einstelle! Kann mir jemand helfen?
Bearbeitet von Charly
klickst auf antworten
dann unter dem feld"schriftarten" das linke erste kästchen mit dem grünen plus drauf anklicken
da geht dann ein neues fenster auf
da kopierst du den inhalt der browserzeile rein, und vom anfang bis zum ende der langen 8 (?) stelligen zahl
klickst auf "ok"
fertig.
Den einen oder anderen Groschen hat sie wohl gebracht.
8000?
Mal schauen wann sie wieder auftaucht mit dem Vermerkt daß alles nur Spassbieter am Werk waren.
klickst auf "ok"
fertig.
Danke! Der ist doch schick
z.B. wenn der Artikel nicht über eine zugesicherte Eigenschaft verfügt z.B. das dürfte hier wohl schwierig werden....
Seit wann kann man bei privaten Auktionen vom Kauf zurücktreten?
So, HIER geht es zu den Teilen meines ESC Rundlenkerfuffi-Einheitsklassenprojekts, von denen ich mich trennen werde: Rahmen, Lenkkopf, 133er, Membranvergaserkit, rundes Bremspedal, Siem-Rücklicht original, Kontaktlose 20mm Zündung :-D
Gruß, henning
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
