Asien...
Da würde ich jetzt nicht zwingend von ausgehen, aber schau sie dir auf jeden Fall genau an, BEVOR du drauf bietest. Bilder geben ja im Allgemeinen nicht so furchtbar viel her, ob die Lackierung wirklich gut ist, ob irgendwo grobe Schweißnähte oder Spachtelorgien sind und ob sonst irgendwo gepfuscht wurde, siehst du am besten, wenn du direkt davor stehst.
 Stimmt, aber wenn ich den Tacho und die Reserveradhülle anschaue.....
Und auch bei dieser eBay-Auktion wird auf die altbewährte verkaufsfördernde Maßnahme " SEX SELLS " zurückgegriffen
http://www.ebay.de/itm/LEDERLENKRAD-AUDI-S-LINE-S4-A4-A6-S6-A8-S8-TT-Q7-SPORT-MFL-/261265567242?pt=DE_Autoteile&hash=item3cd4a42e0a
Sie ist auf jeden Fall im "TOP ZUSTAND"
Das ist ja schon mindestens ein D-Körbchen oder?
In der Auktionsbeschreibung gibts noch ein paar " NAHAUFNAHMEN "
das gibts bei meinem polnischen freunden für 120€  :-)
wenn der aufm Polnischen Hehlermarkt mit Mengenrabatt einkauft....bestimmt nur 50.- pro Stück.....
wobei der Verkäufername kommt mir polnisch vor...
Rita
na, geschenkt gibt's die halt schon länger nimmer. ich würd meinen, dass das ein recht stolzer Preis ist, aber so richtig utopisch vielleicht auch wieder nicht.
jup http://www.ebay.de/itm/VW-Polo-Du-willst-es-doch-auch-Sei-mutig-kauf-mich-werde-beruehmt-ueber-Nacht-/111144047642?clk_rvr_id=512651560410
Ist echt auffällig, wie viele Lenkräder eine Privatpeson so bei sich liegen hat.
Bearbeitet von Mr.Schmidt
Also ich nehm das Lenkrad nur wenn die beiden Airbags dabei sind  :-D
müssen wir bald anfangen:  den dreck aus em radkasten zu kratzen, in kleine reagenzgläser packen und dann das ganze dann als schlüsselanhänger oder an die halskette ´?
ich brech ab
    • Kein Problem. Ich habe mich an diesem Beitrag orientiert.
    • Ist er dir jetzt zu schnell, oder zu lahm?  wir hatten die Kisten als 50Ps Diesel und 75 Ps Benziner.. war aber noch klein und kann mich nicht an die Beschleunigung erinnern.   ich weiß nur noch, dass mein Vater begeistert von den Kisten war, weil man wohl Tonnenweise Kippenstangen im Amaturenbrett des Audis von Polen durch die DDR schmuggeln konnte
    • Genau das war jetzt beim Prüfer Nummer 2 kein Problem, aber ich glaube, dass die Aktion auch nicht ganz richtig ist, weil nach 1.9.79 (Roller ist ein 82er) die R40 gelten müsste, und dann nur noch mit #2 der Krüger oder #3 der DR regulär eingetragen werden könnte. Aber sind wir mal zufrieden, dass jetzt keine HD mit eingetragen ist. Im Schritt 2 versuchen wir dann mal, ne Box eingetragen zu bekommen. Aber erstmal ist der wichtige Teil erledigt und die Karre ist angemeldet.
    • Die PK sollte OEM lt. Tacho ~60 km/h laufen, was dann "echte" +- 50 Km/h sind. Man könnte mal den Reifendruck erhöhen um den Rollwiederstand zu senken, Krümmer und Auspuff auf Verkokung prüfen, Zylinderkopf runter und schauen ob sich viel Ölkohle abgesetzt hat, den Vergaser zerlegen, reinigen, neue Düsen rein, neue Kerze, Luftfiltereinsatz reinigen, Zündung abblitzen. Das sind alles keine großen Dinge, können aber einen Effekt haben. Zur Not noch Motor auf, Kanäle polieren. Ob aber letzteres lohnt glaube ich aber nicht.   P.S. Der Sito Plus mt Reduzierhülse bringt nix, nur lauter und qualitativ schlechter als OEM (wenn OEM technisch in Ordnung). Selbst mit dickerem Krümmer oder eben ohne Hülse wird der Sito Plus mit dem OEM-Zylinder wohl nicht wirklich was bringen außer mehr Lärm.
    • Dann würde ich eines der anderen Gutachten nehmen, schon alleine wegen der höheren Leistung und Geschwindigkeit. Vor EZ 15.7.1988 dann mit Gutachten #1
