vor 5 Minuten hat frenchbulldog folgendes von sich gegeben:
Wenn die noch nie zugelassen war viel Spaß. Bekommt in D keine Zulassung auf normalem Weg
Nie zugelassen bezieht sich eher auf Deutschland denke ich. Ich meine, das sind kroatische Dokumente auf dem einen Foto…
vor 2 Stunden hat citydick folgendes von sich gegeben:
Ich lache mich echt schlapp🤦‍♂️
Wenn son Schweineeimer nie die Sonne zu sehen bekommt und nur gayle Deko im Hibbschter-Loft ist, spielt DOT doch ne untergeordnete Rolle…
  • Haha 1
vor einer Stunde hat v30t folgendes von sich gegeben:
Am hinteren Bremszug sollte vielleicht nochmal jemand drüberschauen. In Bezug auf die Ausführung der übrigen Umbauten jedenfalls nicht besonders vertrauenerweckend.
Das sind schlauchlos Felgen, die haben keinen Ventilausschnitt. Das was man da sieht ist wohl für ein Schloss gedacht.
Wenigstens ist der auch ein Drehschieber-Liebhaber... dadurch bekommt man ja auch mehr ccm...
Ich predig das ja schon lange hier... aber ich werde irgendwie nie erhört!!!
  • Haha 2
vor 9 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Das verstehe ich nicht!?
Steht in seiner Artikelbeschreibung so drinnen... eine Zeile drüber steht das mit der Langhubwelle... die Beschreibung ist einfach bissl unglücklich ;-)
