wenn man alle 4 hat, hat man nur die chance auf 100000? ist auch eine auktion mit allen 4 bahnhöfen drin, so doof wär wohl niemand 100000 flocken zu versteigern......
Mal eine Frage an Leute die es verstehen, ich nämlich nicht.
In einer Auktion die noch ein paar Tage läuft, bietet jemand und wird Höchstbieter. Soweit ja alles normal. Dann gibt er jedoch innerhalb von 3 Minuten 6 weitere Gebote ab, obwohl er schon Höchstbieter ist. Der Höchstpreis steigt natürlich nicht weiter, weil man sich nicht selbst überbieten kann. Aber, was soll dass? Warum macht man sowas?
um sein eigenes Höchstgebot ? wenn auch versteckt ? höher zu stecken. Wenn jetzt jemand hinterher bietet, geht's halt entsprechend hoch. Das kannste mit einem Schritt machen, oder eben mit mehreren, wenn Du ein eher nicht so entschlossener Bieter bist :-D
oder um ein sehr großes Intresse vieler Bieter an dem Artikel vorzutäuschen. Andere Bieter sehen ja "nur" die Anzahl der Gebote, nicht von wem sie stammen. Ob das allerdings irgendwen von einem Gebot abhalten kann ist fraglich...
ich denke derjenige kann am ende der auktion nicht da sein und hat angst überboten zu werden, daher bietet er zuerst z.b.110 euro, danach denkt er hm vielleicht doch 120, und dann überlegt er sich doch 135,97 euro zu bieten.
Hat die Auktion nen Mindestpreis????
Evtl. will er dann den knacken.....
GT
GT
denn kann er so aber doch gar nicht knacken, da das wirkliche gebot ja sich nicht verändert.
Sie sind Höchstbietender, aber der Mindestpreis wurde nicht erreicht...
Wenn du aber den Mindestpreis erreichst wirds dir auch gesagt.
Aber nur dir anderen nicht.
GT
GT
sicher?
ok das wusste ich nicht.
    • Aussetzer in der Fahrt   gestern dann Garage besten Tipp vom @campari bekommen heute Testfahrt —> alles wieder tutti
    • OK, doch weiter weg als ich dachte. Da "oben" kenne ich leider keinen, der dir helfen kann
    • servus hast du zufällig bilder innen?
    • hallo rita hast du zufällig bilder innen/aussen?
    • Eigentlich hat die Zündung nichts mit dem Generator zu tun, außer dass die getrennten Spulen auf der gleichen Grundplatte sitzen. Du kannst den Generator so viel Kurzschließen wie du willst, das hat praktisch keine Rückwirkung auf den Motor.   Für die Zündung sind zwei Spulen auf der ZGP: einmal die Ladespule, die das "C" in der CDI auf mehrere hundert Volt aufläd. Zum anderen der Induktivgeber (eng. Pickup), der den Thyristor in der CDI den Zündimpuls gibt, so dass sich das C (Kondensator) in die Zündspule entläd.   Eine Beeinflussung der Zündung vom Bordspannungsnetz kann nur zwei Ursachen haben: entweder Messefehler an der ZGP bzw CDI. Oder ein Verdrahtungsfehler, also das Kabel von der ZGP zur CDI untereinander bzw mit dem Ducati-Spannungsregler vertauscht wurden. Vielleicht wurden mal Farben im Rahmen einer Reparatur verändert, man weiß ja nie. Gehe das nochmal an Hand des Schaltplans akribisch durch.
