Bohrung im 200er Motorgehäuse
tantejack
tach allerseits,
nachdem ich jetzt jahrelang vom geballten gsf-wissen profitiert habe (ja, ich kann die suche benutzen :-D), hier mal ein problem, zu dem ich nüscht gefunden habe:
in einem nagelneuen px-200-motorgehäuse, dass ich jüngst erworben habe findet sich am (innenliegenden) simmerringsitz für die hauptwelle eine kleine, süße bohrung, deren zweck sich mir so mal gar nicht erschließt (siehe bild unten). die bohrung ist durchgängig (also geht komplett durchs gehäuse). die müsste, wenn ich das richtig sehe, vom simmerring verschlossen werden. aber was soll das? werden die simmerringe seit neuestem mit regenwasser von außen geschmeidig gehalten oder wie?
mfg
tom
ölablauf ... sollte eine undichtigkeit von innen auftreten, dann würde das getriebeöl nach
unten auf die strasse laufen und nicht in die bremse/bremstrommel, was einem etwaigen
bremswunsch unzuträglich wäre :-D
ach so ... lussogehäuse: innenliegender siri, der sollte das loch nicht verschleißen, wenn
siri undicht, dann läuft's hald net durch das lager in die bremse ... ich verbau an der stelle
immer ein gekapseltes lager, dann sit das doppelt dicht :-D
b
Bearbeitet von Bluenote
    • Servus und Danke.   Genau den Tank und das Getriebeöl hatte ich vergessen. Danke dafür. Bremsflüssigkeit natürlich nicht, sonder "nur" Bremsen prüfen und instandsetzen.   War geistig noch bei meiner BMW R45....   Werde hier weiter berichten.   Welche Reifen könnt ihr empfehlen? Conti?
    • Reseveradhalter für Wideframe hinzugefügt
    • Vielen Dank! Mein Kumpel hatte noch einen neuen Kolben liegen vom VMC weil das Spiel bei ihm nicht gepasst hatte und zusätzlich hat er sich seinen VMC zerstört. Also hab ich ihm den Kopf und den Kolben abgenommen. Ich wollte das einfach ausprobieren weil die Teile ja echt günstig zu haben sind. Also beim nächsten Mal Kolben tauschen hat man die Kosten fast wieder drin im Gegensatz zum quattrini Kolben. Ja Mut zur Lücke braucht es weil die ringpins in den Boostport stehen aber er läuft seit knapp 1000km so. 😁 Achso und der Kopf hat 2mm Absatz anstatt 1mm wie beim quattrini, so kann man noch bissel mit den SZ spielen ohne den normalen Kopf bearbeiten zu müssen.
    • Da hab ich auch die ganze Zeit überlegt, ob es da mal in vergangenen Folgen schon was gab an Infos. Auch was das Thema mit dem "Geheimnis im Garten unter der Erde" angeht.   Ansonsten war das auch wieder solide Kost gestern. Kein absolutes Highlight, aber definitiv auch nicht schlecht.
