Für 80€ Montagefertig in Italien. Viel Arbeit und Geld?
Ich habe aktuell dank 4Kolbensattel und Sinterbelägen meine Lenkkopflager nach 600km Rennstrecke nachstellen müssen und stehe halt auf Fit+Forget Lösungen :-D
  • 5 Monate später...
ich habe jetzt diesen Kit geordert. Mal sehen was kommt.
hier beschreibt Jemand den Einbau https://www.et3.it/topic/71942-montati-cuscinetti-di-sterzo-conici-a-rulli-su-vespa-px/
Laut  Hersteller sind  die Maße für das untere Lager gleich, das obere baut um 5mm mehr auf. Bei meiner PX kann ich im Lenker einen Kragen entfernen um Platz zu schaffen ohne die Klemmlänge zu verkürzen. Der Durchmesser wird mit 50mm angegeben, was den Platz für die Züge einschränkt (original sind 42mm). Bei meiner Lusso sollte es gehen, bei PXalt oder SF könnte es eng werden.
    • ...einmal mehr: DANKE!   Die Kombi Mono-Getriebe mit der Benelli-Welle klingt interessant! Den Übergang von den 2-Wellen- auf die 4-Wellen-Getriebe kann ich mir nur so erklären, daß mit dem 2-Wellen-Getriebe die benötigten kürzeren Übersetzungen konstruktiv nicht mehr umsetzbar waren; Zahnräder mit nur 10 bzw. 11 Zähnen sind schon reichlich "gewagt".   Und die Tabelle ist eine schöne Zusammenfassung der diversen Übersetzungen!   Hat einer von Euch evtl. ein überschüssiges, gut erhaltenes MONO-Getriebegehäuse, so daß ich das Experiment mit Benelli-Welle irgendwann mal durchführen kann?
    • Das war nicht ich sondern @Habibi_Blocksberg Tut dem ganzen aber nicht wesentlich zur Sache   Ich hatte damals meine Blinker auch nicht über den BGM Regler zum Blinken bekommen, zumindest nicht mit der IDM Zündung. Inzwischen habe ich die Vape mit LiPo Akku ,Full-DC und mo.flash(motogadget) Relais
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
