Tag zusammen
brauche ein 116 Pleuel für meine Mec Welle , welches Modell kann ich verbauen ,( mit Silberkäfig!!!!)
bei Sip werde ich nicht schlau
gruß Thomas
Bearbeitet von vespathom
  • 3 Jahre später...
Ich hole das mal hoch... Was für ein 115er/116er Pleuel und für 16mm Kolbenbolzen passt einigermaßen plug&play in eine Sacchi-Welle?
Bearbeitet von Peterle
116er wohl nur original oder vom Sacchi oder sonst einem Hersteller der Wellen für Lammy mit 116-Pleul=TV im Programm hat.
Wenn du was ""besseres"" suchst, also japanisch oder so, dann wirst du keines von der Stange finden.
Japanische 115er habe ich noch für p&p.
mpq
115 gibt es von Long, wären OEM von Yamaha, ist in der RD400 verbaut.
das Pleuel ist aber 1mm Breiter. 16mm.
Bei mir wurden deshalb immer die vorhandenen 0,5mm Anlaufscheiben oder welche von der Vespa verbaut und nicht die mitgelieferten
mit 1mm stärke
die Welle wird dadurch 1mm breiter das geht sich normal mit 2 Maghousing Dichtungen aus.
0.5mm Anlaufscheiben würde ich nicht nehmen, wenn ich schon die Welle neu aufbaue, dann lieber das Pleul unten auf 15mm schleifen.
Bearbeitet von mpq
.....und was machst du mit dem lager ????
hab auch 0,5 shims verbaut , reicht dick
also ich habe ein RD 400 Pleuel verbaut ohne Scheiben :wacko::wacko:
und läuft nun schon 2 Jahre auf einem 240 TS1 ohne Probleme
und würde das auch wieder tun .
Dann muss ich aber noch 3mm unterlegen um auf die gewünschten Steuerzeiten zu kommen! Das lohnt bei RB20 aber ist bei RB25 über... Außerdem ist das auch echt teuer!
So... mit dem Pleuel hat sich erledigt. Mein HotRods wird jetzt auf 15,6mm runtergeschliffen. Jetzt muss ich nur noch jemanden finden der mir den Hubzapfen kürzt... Doof das ich in meiner Nachtschichtwoche Urlaub haben muss :wacko::wacko:
  • 6 Jahre später...
Man müßte irgendwie an Primatist-Teile herankommen ...
In den SIP-Performance-Wellen made by Primatist sind auch 116er Pleuelstangen verbaut. Es war ja schon mal Thema mit Jesco, ob auch Einzelteile der Wellen bestellbar werden. Für 60er Wangen gäbe es bestimmt auch den einen oder anderen Abnehmer. ;-)
vor 16 Stunden schrieb T5Rainer:
Für die px sip Performance Welle gibt es das Kit schon
https://www.sip-scootershop.com/touch/Results.aspx?t=Pleuelsatz+sip+Performance&d=(sco,ape,lam,old,px,sma,max,atv,mot)&a=1&sort=0
hoffentlich auch bald für Lamy..
Bearbeitet von vnb1t
  • 3 Monate später...
Kannst Du nicht ersatzweise ein 118er Pleuel (z.B. für KTM SX 200) nehmen und mit entspr. dickerer FuDi ausgleichen? Die 22/118/16 KTM-Pleuel sind einfachst zu beschaffen (z.B. von Royal, Mitaka, Wössner, PROX).
  • 1 Jahr später...
Das ungespindelte Gehäuse hat Øi ca. 98mm.
Das 118er Pleuel von Mitaka/Royal hat am großen Auge Øa 40mm. Mit 60 Hub kreist das dann mit  ø100mm. Es geht also nicht ohne zu spindeln da rein. :thumbsdown:
Evtl. gibt's deutlich "schlankere" Pleuel von anderen Herstellern. :???:
Das große Auge sollte dann nicht > Øa 36mm sein.
Bearbeitet von T5Rainer
vor einer Stunde hat schlucke folgendes von sich gegeben:
KTM SX EXC 200 98-06 ist 118 22 16? Passt das ohne dass Gehäuse auszuspindeln mit 60er Welle?
Merci
ich glaube das 120mm wurde früher des öfteren verbaut OHNE zu spindeln. Obs mit 60mm Hub geht, müsste man prüfen. 2mm Spacer zusätzlich
Bearbeitet von dolittle
