Wohin mit dem Spannungswandler, Blackbox, und Blinkgeber bei einer PK ?
Irgend jemand muß sowas doch schon mal gemacht haben.
Im Seitenfach ist ja weiß Gott kein Platz. Ich weiß aber nicht wie heiß der Spannungswandler wird, ist jawohl nicht umsonst mit Kühlrippen versehen.
Eine Idee währe in der Plastikbox über dem Vergaser.
Wer hat damit Erfahrung?
Gruß Klaus :-D
Hallo
Die Blachbox würde ich über den Choke setzen,das Blinkrelais untern Tank;ist ja nur ganz klein....ja und den Gleichrichter naja musste noch bissel suche :-D
Ja, ist auch ne Idee die Kompnenten zu splitten.
Man müßte vielleicht die Kabel verlängern.
Aber irgendwer muß sowas doch in der Praxis schon haben!
Gruß Klaus :-D
falls es dir weiterhilft, hab die ganze Elektrik bei meiner V unter den Vergaser gepackt (oder besser gesagt wo der mal war).
Hat bisher keinerlei Probleme gemacht und ist dort zuverlässig gegen Spritzwasser und ähnliches geschützt.
Le Bob
Unterm Vergaser ist kein Platz.
Ich glaube ich werde es so machen:
Blinkgeber und Blackbox in der Werkzeugbox
Gleichrichter / Spannungswandler vorne unter der Sitzbank.
Wenn jemand noch ne Idee hat ruhig posten.
Gruß K :-D laus
Also meine komplette Elektrik (V50 Elektro-Zünd)
hab ich neben den Tank gepackt, bzw.
Spannungswandler ist neben dem Tank mit Heisskleber festgepappt. Toolbox (Kofferraum) geht trotzdem noch rein.
Was noch?
An meinem Roller siehst Du nicht ein Kabel.
Diese komische Verteilerbox (hinter dem Kickstarter) hab ich komplett nach innen verlegt.
Somit kann Dir auch niemand ein Kabel durchzwicken, oder kurzschliessen.
Ist ja besonders einfach bei einer PK die Zündung zu eliminieren. :-D
Ist das Lenkradschloss nicht drin, hast Du in 20sek einen neuen Roller. Kreutzschlitz-Schraubendreher voraussgesetzt.
Ich schweiffe ab.
ich habe die elektrik einfach an den originalen löchern befestigt in den rahmen gelegt ( pk s). da musste nichts weiter modifiziert werden. dann habe ich mir eine batterie aus dem modellbau besorgt und in die toolbox gelegt und gut is.
Man sollte die Elektrick besser nicht in den Veragserraum geben, weil es angeblich leicht passieren kann, dass ein Funke überspringt. Soll schon mehrmals passiert sein. Bei mir hat ein nach oben versetzen genüt. Dann habe ich noch eine Isoll.folie davor gegeben, weil mir schon einmal der kasten durchgeschmort ist. :-D
Viele Antworten mit vielen möglichkeiten.
Wovor ich Respekt habe ist wenn es eine "VERPUFFUNG" :heul: unterm Sitz gibt.
Ich meine das der Gleichrichter /Spannungswandler das Problem verursachen könnte. Leider weiß ich nicht wie heiß oder warm er wird.
Ich werde mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen :plemplem:
Danke an alle! :-D:-(
Gruß Klaus :-(
Habs jetzt so gemacht:
Blinkgeber und Blackbox in die Toolbox, Spannungswandler die drei Kabel verlängert und nach ganz vorne unter der Sitzbank direkt über den Taschenhacken.
So sollte es auch gut funktionieren.
Gruß Klaus :-D
