Meine idee, die Teile mit WD40 oder Öl ein zureiben
Wie macht ihr das so?
gute idee, dann findet der staub besser wieder zum motor, wenn er schön klebt. was hälst du denn von 2-3 schichten klarlack? dann verschwinden die feinen unregelmäßigkeiten vom alu und du kannst den motor ohne probs mit nem feuchten lappen abwischen
durch das glasperlstrahlen wird die alu oberfläche verdichtet und das ganze unempfindlicher gegen schmutzt ! Öl ---> siehe oben, geht absolut in die falsche richtung !
denke es wurde das "falsche" strahlgut verwendet, jetzt haste halt ne oberfläche die so hell ist das du fingerabdrücke siehst. fazit ---> verbauen und warten, bis das alu oxidiert, dadurch wird´s automatisch dunkler.
andere methode wäre por15 Motorlack oder Brantho-Korrux Robust-Lack, obs dir in transparent gibt musste mal gucken.
Bearbeitet von pepper_hh
@undi Warte erstmal ne Woche, bis sich ne gepflegte Oxidschicht gebildet hat, dann sieht das schon anders aus. Und derweil nicht so viel begrabbeln.
Bearbeitet von reelay
fahre meinen geperlten TV block jetzt seit juni herum (insgesamt 3000km), durch jegliches wetter. hab den unbehandelt und er schaut immer noch gut aus. der dreck lässt sich ausserdem recht einfach mit bremsenreiniger wieder runterputzen.
würde da nichts behandeln bzw. beschichten an deiner stelle.
Wie siehts mit Wax aus? Daran haftet kein Dreck, es versiegelt und es ist nicht so aufwendig wie lackieren.
Wachs sieht schlecht aus, schmielzt bei ca. 80°C (hierbei bezogen auf das Kanaubawachs).
In diesem Fall musst du schon auf eine Polymerbasis zurückgreifen wie z.B. das hier: Liquid Glass
Benni
Bearbeitet von Benni1977
Der Motor wird maximal am Zylinderfuss 80° heiss.
Ich glaub es geht ausserdem um Fingertapser die beim zusammenbau entstehen, wenn der Motor drinhängt wird er sowieso dreckig.
Ausser er steht samt Rahmen im Wohnzimmer.
Aber das Liquig Glass ist sicher eine feine Sache!
Edit hat gerade was über Google gefunden (Suchwort Motorversiegelung :-D ):
http://www.sonax.com/sonax-d/pflegetipp.php?product=330200
Bearbeitet von Spooky
