Wie kann ich überprüfen, ob die Schaltwelle noch dicht ist? Motor ist ausgebaut und teilweise zerlegt, Schaltwelle ist noch drinnen. Ich dachte Getriebeöl einfüllen und warten, Atze meinte, ich soll Nähmaschinenöl nehmen, da das auch im kalten Zustand dünnflüssig ist. Oder macht das keinen Sinn, da die Schaltwelle erst beim Schalten (durch den Zug vom Zug :-D ) undicht wird?
Bei mir hats erst gesaut, als Zug auf die Schaltwelle kam. Sprich, alles sauber machen, Öl rein, Schaltwelle hin und her bewegen und bisschen rumnöddeln. Nähmaschinenöl ist zum Testen in der Tat besser geeignet, eben weils dünnflüssiger ist.
O-ring tauschen schadet aber wohl nie, immer ärgerlich wenns dann im Nachhinein saut :-D Ich machs immer gleich mit
Bearbeitet von Paichi
Ich werd in Zukunft bei den geringsten Zweifeln ne Buchse verbauen lohnt sich definitiv und kost nicht die Welt !
Bearbeitet von pepper_hh
Die Nummer mit dem rum-nudeln und dem Nähmaschinenöl taugt wirklich.
Die Buchse auch direkt reinhauen ist bei mir auch Standard geworden, das lohnt immer.
Das Gehäuse ist gebraucht, hatte ich aber noch nie verbaut. Die Buchsen hätte ich, aber keine Möglichkeit sie einzubauen. Aber ein Besuch beim Motoreninstandsetzer schadet nicht, dann kann er gleich die Buchse für das LIMA-PX Lager einbauen.
  • 3 Monate später...
hat jemand ne Ahnung was der O-Ring für Maße hat?
Besten Dank im voraus
würd mich auch interessieren, weißt jemand von euch die abmessungen des originalringes?
bei worb findet man nur abmessungen der übermassringe:
1. Ü. 6,0 x 1,8 mm
2. Ü. 6,35 x 1,78 mm
3. Ü. 6,4 x 1,9 mm
4. Ü. 6 x 2 mm
5. Ü. 6 x 2,2 mm
übrigens, wie findet ihr raus, welchen übermassring ihr verwendet? oder einfach mal 1. ÜM rein wenns sifft?
Kurze Frage, da meine Schaltwelle auch ordentlich Spiel hat. Woher habt ihr die Buchsen? Kann die jeder Metaller einsetzen?
Andre
Die Buchsen kann jeder einsetzen, der ein 12H7 Loch bohren kann und den Block spannen kann. Die Buchsen werden gepresst oder geklebt, je nach Möglichkeit. Woher die Buchsen sind? Hm, keine Ahnung, schau mal ins Dienstleistungstopic.
Edith findet das passende Topic
Bearbeitet von salami
1. Ü. 6,0 x 1,8 mm
3. Ü. 6,4 x 1,9 mm
4. Ü. 6 x 2 mm
5. Ü. 6 x 2,2 mm
Kann man auch freihand bohren. Immer schön mit Gefühl und in 0,5er Schritten. Das geht schon.
hab ich salami auch gesagt, werd ich bei einen weiteren motor mal testen....
wie siehts nun mit der pfusch-buchs-variante aus?
12/10er messingröhrchen entsprechend ablängen und gehäuse von hand aufbohren, röhrchen reinstecken und eventuell einkleben, ggf. mit dichtmasse entsprechend abdichten.
vorausgesetzt innendurchmesser stimmt mit schaltarm überein - des is ja leicht vorher feststellbar...
kack auf passungen und co :-D
ps: weitere alternative für nicht so ausgeschlagene führungen:
einfach ein oder 2 weitere nuten in den arm dremeln und mit o-ringen ausrüsten...
Bearbeitet von Motorhead
Dann wickel einfach eingefetteten Hanf um die Schaltwelle. Die Abdeckung für die Schaltzüge füllst Du mit (Seil)Fett auf und es ist für mindestens 6 Monate "dicht" :-D
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
