Moin zusammen,
mal was für die Fachleute, in unserem Kühlschrank steht mehr oder weniger regelmäßig Wasser. Soll heißen, die Gemüsefächer stehen in einer "Wanne" in der sich dann recht viel Wasser ansammelt. Die Dichtungen sind nicht beschädigt und soweit ich das sehen kann liegen sie dicht an. Wir haben eine Dampfbügelstation außerdem steht unsere Badezimmertür regelmäßig offen wenn geduscht/ gebadet wird. :-D Kann es sein dass es sich um Luftfeuchtigkeit aus der Raumluft handelt die sich nach dem öffnen des Kühlschranks niederschlägt?
Danke
Micha
Ich kenne es nur so, dass innen an der Rückwand relativ weit unten eine Auffangrinne angebracht ist. Diese hat einen Ablauf nach außen, der dann wohl bei dir verstopft sein wird.
Gruß, Ralf
hatte ich auch bei meinem liebherr-gerät: geprökel mit dem bowdenzug brachte abhilfe. btw, dann gleich mal mit essigwasser durchfeudeln die hütte, hausfrauentips im gsf rocken! :-D
Super, das war's bei mir auch. Vielen Dank. :-D
Gruß, Ralf
