Moin, habe hier eine Lammygabel mit Scheibenbremse für Vespas abzugeben... Ist meine, liegt in 26603 Aurich und wird nirgends sonst angeboten.
Ich hab Sie aus ner fahrbereiten PX ausgebaut. Sie bremst sehr gut! Zustand ist bis auf etwas Flugrost gut, müsste nur mal vernünftig gereinigt werden...
Preis: 380? 349? incl. Versand in D
Bearbeitet von Ostfriesland_01
und ich hätte je nach Preis interesse an der Bremse blanko, also nur Trommel, Achse und Bremszylinder, ohne Teilhydraulikgeber, ohne Bremsleitung, ohne Felge/Rad schick mal nen vernünftigen Vorschlag.
Für die umgebaute Gabel, Bremsdruckgeber und Rad wirst auch noch wen finden...
Gast
    • + Muscheltacho 120kmh +(gibt glaube nur den SIP der über 120 anzeigt)
    • Eigentlich soll der SiRi nicht am Lager anstehen. Es empfiehlt daher nen alten Fahrradschlauch zu opfern den man in kleine Streifen stückelt und bei der Montage zwischen Siri und Lager legt. Der sollte sich nach der Montage rausziehen lassen, dann ist der erforderliche Spalt gewährleistet.   Besser ist vor Montage die Höhe des Sirius zu messen und die vorhandene Einbautiefe. Dann kann man den SiRi passgenau runter schleifen.
    • Du hast 100% Recht! Natürich 87mm Pleuel.   Die Wangen sind Langhub, Das Pleuel Kurzhub! Danke für die Korrektur!
    • Im Scooter Center ist die Liedolsheim in der 47Z Version noch lieferbar.
    • Ich tendiere auch dazu. Ich habe halt die Wahl zwischen abgenutzten Zähnen und halbwegs schöner Lauffläche oder guten Zähnen dafür aber querstriemen in der Lauffläche. Oder halt das neue BGM das etwas enger ist.   @ARO_80 Ich habe ja keine Drehbank... Aber ich wüsste auch nicht wie ich das anständig spannen sollte?   Bin durch die zwei originalen jetzt mal mit der flex-honbürste durch, Nu sieht das ganz passabel aus und masslich ist es praktisch immer noch gleich, evtl 1/100 mehr. Die Querrillen sind halt immer noch etwas vorhanden aber ich glaube das stört auch nicht.       Hat denn jemand mal ein neues von Piaggio mit einem halbwegs genauen Messschieber vermessen? Vielleicht ist das Sollmaß ja auch 20.53,wie das BGM und meine sind einfach abgenutzt?
