ich suche oben stehende Motor Klassik Ausgabe.
Grundsätzliche Optik und Haptik sind zweitrangig. Mir kommt es nur auf 6 Seiten an.
Könnte mir die jemand gegen nen Unkostenbeitrag abgeben?
Gruß Dirk
Sag mal an was am Titel ist. Ich sollte die haben, nur fällt mir die Suche nach Ausgabenummer/Jahr schwer ( steht ja am Rücken der Käse ) und ich bin kurzsichtig. Kein Scheiß :-D
H.
(ja ich weiß dass die Ausgabe/Jahr vorne auch dransteht, aber da seh ich das Titelbild auch schneller/schärfer [ja ich habe eine Brille und diese auch auf, allerdings nur vorm Schirm und nicht wenn ich Hefte für jemand such, werden ja nur mehr die Drecks-Dioptrin, wenn man immerzu mit dem Feldstecher rumläuft :-D . Bitte keine Belehrungen, Sehstärke bei mir seit 15 Jahren konstant])
Scheiße, interessiert eh niemand der Kack, hätt ich mir sparen können :-D
Bearbeitet von helmet
Es geht um den hier.
Gruß Dirk
Such ich dir die Woche raus. Welche Seiten darf ich nicht rausreißen (nur für den Fall dass da ein Bertone GTV drin wär, die find ich sexy :-D )?
H.
Wenn du Ausversehen Seiten mit Lambrettas in der Zweiradecke zerreißt, wäre nicht schlimm....
*duck und weg*
Scherz beiseite. Sollen angeblich 6 Seiten sein.
Gruß Dirk
    • Ich habe schon 3-4 mal die Buchse im Gehäuse (ist bei dem kleinen Maß eingegossen) auf das Maß der PX200/T5 gespindelt und im Anschluss die Tiefgezogene Buchse eingeschrumpft… läuft alles noch Butter weich.    Hab noch so ein Gehäuse im Regal liegen. Bei Interesse könnte man beide auf einmal machen..    link zu Buchse… https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-nebenwelle-174514-fuer-vespa-p125-150x-p200e-px125-200e-lusso-98-my-cosa_17451400?usrc=Buchse Nebenstelle
    • Hier mal ein vergleich von 3x 180er die bis auf den Auspuff sich nur minimal unterscheiden , wie Lüfterrand und Vergaser, das nicht mehr als 1ps und 1nm ins Gewicht fällt. So einem umterschied habe ich aber auch bei sogut wie baugleiche Motoren   blau unisex 2025 ca 126-184 grün mamba S   ca 126-186 rot superbanana  ca 126-185
    • Vergaserempfehlungen schwirren seit es Motoren gibt, in der Luft herumh. Die Neuzeitliche Dellortoempfehlung, die übrigens Europaweit verbreitet ist, war auch immer k24 Nadel mit den verschiedensten Zerstäubertypen. Wobei man eigentlich mit ein und der selben Nadel höchstens 3 Nummer als nützlich ansehen kann, zb 265-266-267 . Aber die k24 funktioniert bei unseren Vespamotoren einfach nicht niemals sauber. Viele lesen oder hören es und bauen es ein, obwohl deren Motor unsauber läuft, empfehlen es so trotzdem weiter. Klar ist auch nicht einfach nen Vergaser auf den punkt zu bedüsen, aber solche "Gerüchte" sterben nie aus. Genauso wie viele meinen ein Drehschieber hat mehr Drehmoment, oder ein kleinerer Vergaser renn sauberer. Ach da könnte ich nen ganzen Roman schreiben und meinen Senf dazugeben.    Fakt ist, Dellorto's lassen sich aufgrund der Bauart und das ist der tauschbare Düsenstock wesentlich genauer in jedem Schieberbereich abdüsen . Startet man aber bei Null, ohne einen Zerstäuner-Nadelkombi Tipp, verzweifelt man gerne dran.    VHSH ist viel sensibler auf der Nadel Zerstäuberkombi, der Phbh wirkt da sehr träge, da kann man 2 Düsenstocknummern fetter machen und man merkt nicht viel, der vhsh dagegen läuft dann überhaubt nicht mehr. Hingegen ist der phbh auf der Nebendüse sensibel, da merkst 1/4 umdrehungen, beim VHSH brauch es da schon mal 3/4 Umdrehungen für den selben effekt.   Ansprechverhalten ist wie schon erwähnt beim vhsh besser und auch bei längeren Standgas fettet der Motor mit vhsh weniger an
    • Kann dann hier zu, oder was?    Loide, watt is los? Zu kalt, zu dunkel, Karren vakooft?    Oder, meine Hoffnung, alle so hart für die noie Säsong am Basteln?
