Von Brienjones hab ich vor 'ner Zeit einen Einstieg in dieses schöne Bildbearbeitungsprogramm
bekommen. Vielen Dank nochmals Deine Tips. Ich finde dieses Progamm hervorragend, aber bei
manchen Sachen komme ich einfach nicht weiter.
Z. B. möchte ich aus einem Bild zwei machen...also das Bild einfach verdoppeln und neben dem
ersten in Originalgröße darstellen. Mag sein, daß man das mit Paint gut machen kann, aber es
soll Gimp sein!
Ich habs so versucht:
Erstmal wird das Bild über "öffnen" geladen.
Dann auf Bild/Leinwandgröße,
dann lege ich eine neue Leinwandgröße fest (z. B. doppelt so groß)
Jetzt habe ich das Bild und daneben ein Schachbrettmuster.
Dann über die Gimp-Tafel "einen rechteckigen Bereich auswählen",
aus dem Bild auswählen, also mit der Maus den Bereich aufziehen.
Dann sieht man die "Laufenden Ameisen" um den ausgewählten Bereich.
Dann drücke ich "Strg+c" und dann "V" (einfügen).
Jetzt kann ich den ausgewählten Bereich verschieben, z. B. wenn groß
genug gewählt, das ganze Bild verschieben. Das ursprüngliche Bild wird
dabei nicht verändert.
Aber jetzt kommt das Problem:
Ich kann den Ausschnitt nur bis zum Rand des Bildes bewegen, nicht darüber hinaus!
Wenn ich mit der Kopie drüber hinaus gehe, sehe ich nur den Rand der Auswahl (also auch
nur ein paar Ameisen bzw. eine schwach gestrichelte Linie) auf dem Schachbrettmuster.
Es ist zum Verzweifeln. Ich hab soviele Stunden schon an diesem Problem rumgefummelt,
es aber nicht hingekriegt...wenn ich das Schachbrettmuster wenigstens mit 'ner
Hintergrundfarbe füllen könnte...
So hab ich mir dann geholfen:
Das erste Bild laden, Leinwand vergrößern,
dann"als Ebene öffnen" drücken, dasselbe Bild im Ordner nochmal anklicken,laden,
dann auf das Schachbrett ziehen und dann "auf Ebene verankern" drücken.
Dann auf "Bild" und dann auf "Leinwand auf Ebene anpassen" und dann ist es fertig.
Dann hab ich die beiden Bilder nebeneinander.
...aber so will ich es nicht machen...ist mir zu umständlich! Es muß doch auch
möglich sein, es nach der oben beschriebenen Methode?!
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Allein krieg ich das nicht in den Griff!
Mit "unter Auswahl: alles, nichts, schwebend, invertierend" ist in dem Fall auch
nichts zu machen.
Gruß Jürgen
Es geht meines Wissens nur so:
[1] Bild öffnen.
[2] Aktiven Rahmenbereich (um das ganze Bild) mittels Strg+C kopieren.
[3] Menü: Bild -> Leinwandgröße.
[4] Proportionslink deaktivieren.
[5] Doppelte Breite eingeben.
[6] Strg+L. (Öffnet den Ebenen-Dialog.)
[7] Shift+Strg+N fügt neue Ebene ein.
[8] Strg+V fügt kopiertes Bild in neue Ebene ein.
[9] a) Eingefügte Kopie an den richtigen Platz schieben und dann b) Ebenen nach unten vereinen.
[10] Speichern.
Fertig.
Kann sein, daß bei Bildformaten ohne Transparenz die Schritte 6, 7 und 9b entfallen können.
Danke für die schnelle Antwort. Wenn ich nach Hause komme, werde ich das gleich mal ausprobieren
und dann berichten, ob es geklappt hat.
Noch eine andere kleine Frage:
Wenn ich mit der 2. Methode verfahre, also über "als Ebene einfügen" das 2. Bild als neue Ebene lade
und dann einfüge, habe ich bei gif- und bmp_Formaten Schwierigkeiten mit den Farben des 2. (also des
eingefügten) Bildes, während es bei jpg-Formaten tadellos klappt. Das zweite Bild hat dann keine Farbe,
sondern nur unschöne Grautöne. Bmp und gif sind aber doch im Grunde genommen gängige Formate?
Kann es sein, daß das nicht an mir liegt, sondern auf Programmfehler zurückzuführen ist? Ist das Programm eventuell noch nicht ausgereift???
Der Schritt von Gimpversion 1.2 auf 2.2 hat ja schon ernorme Verbesserungen gebracht.
Gruß Jürgen
Bearbeitet von Don
Ich arbeite seit 2003 ausschließlich mit GIMP (unter Linux, BSD/Solaris) und mir ist kein solcher Fehler je aufgefallen.
Edith fügt hinzu, daß allerdings GIMP 2.6.x aktuell ist.
Bearbeitet von Lacknase
Vielleicht versuchst Du es mal mit *gif aus?
Ich hab das Programm unter Window (98SE) laufen.
Bearbeitet von Don
Ich hab mir grad die 2.4.6 Version geholt. Ich packe das dann auf mein XP-Notebook.
Das mache ich dann später. Ich brauch da immer viel Zeit zu.
Dem geschilderten Problem bei der älteren Version werde ich aber morgen
nachgehen und berichten.
Das ist doch wieder mehr als sonderbar!!!!
Problem Nr. 2 hat sich von selbst gelöst.:
(Das Bild nehm ich bald wieder raus, weil es mit 2 MB sehr groß ist)
Hier sollte jetzt das Bild (Screenshot *bmp stehen, aber ich kriege es nicht
so hochgeladen, daß der Anhang unter "verwalte aktuelle Anhänge " sichtbar wird???)
Edit: Ich hab die Farbzahl reduziert und versuche es noch mal:
Nie hat es funktioniert (das *gif-Bild farbtreu über "neue Ebene einfügen"),
sodaß zwei Bilder in diesem Format auf der Leinwand liegen und auch die Farben
stimmen. Jetzt, wo Du gesagt hast "es geht", geht es. Sogar bei verschiedenen
Formaten geht die Einfügung. Die Zielscheibe ist BMP und das Layout ist sogar jpg.
Die Farben sind OK. Was mir über Wochen nicht gelungen ist, das geht jetzt einfach
so von selber???!!%&##grrrrr
Problem Nr. 1:
Da sieht man das Problem.
Ich habs mit Deiner Anleitung probiert.
Mit Punkt (4) meinst Du wohl das Kettensymbol autrennen...ist klar!
(5) doppelte Breite ist auch klar, hat funktioniert.
Punkt (6) Jetzt bin ich mit Strg+L im Ebenendialog. Es ist aber keine schwebene
Ebene da!, obwohl ich vorher das Bild kopiert hatte.
Punkt (7) (Shift+Strg+N) was jetzt? Im Ebenendialog ausführen? Wo? Im Ebenendialog
oder meinst Du im Bild? Im Ebenendialog ist nur das Bild und rechts daneben in gleicher
Größe nochmal das Schachbrett zu sehen. Da kann man nichts einfügen. Außerdem kommt
bei (Shift+Strg+N) so eine kleine Tafel, da steht drauf "Ablagen, Global Buffer".
Was ist das schon wieder?
Ich hab jetzt noch einmal das Bild kopiert und nun ist die schwebende Ebene da!
...aber das Einfügen in das Bild mit Schachbrett bringt nur wieder dasselbe Ergebnis
s. Screenshot.
Was nützt mir die große Leinwand, wenn ich da nichts draufpacken kann?
Was hat eigentlich im Ebenendialog (Strg*L) die kleine Schachbrettabbildung rechts
oben zu bedeuten? Da kann man ein Häkchen setzen oder nicht. Was hat das für eine Auswirkung?
Ich hab da noch keine Reaktion festgestellt. Da passiert überhaupt nichts!
Mit Pkt. (2) hast Du vorgeschlagen, zuerst zu kopieren und dann erst die Leinwand
zu vergrößern. Warum nicht zuerst die Leinwand vergrößern und dann kopieren? Dann haben
wir auch eine schwebende Ebene, die sich aber leider nicht auf dem Schachbrett sichtbar
ist. Auch, wenn ich auf dem Schachbrett was markiere und mit Farbe füllen will, geht
das nicht! Das gibts doch nicht, daß sowas nicht möglich ist???
Bitte helfen! :-D
Die neue Version hab ich aber grad mit XP getestet (verlangt zu viel RAM für mein altes
98 Notebook). Aber immer noch das gleiche Problem!
Ich glaub, neu ist die nunmehr die alleinige Menüzeile im Bildkopf.
Die Werkzeugtafel hatte immer abweichende Funktionen, die doch sehr zur Verwirrung
beitrugen. Ist das jetzt immer noch so? Muß ich noch mal schauen!
Die neue Version gefällt mir schon mal ganz gut.
Das 2.2.8 war manchmal instabil, wenn ich was falsch gemacht hatte, dann kam kurz
'ne Meldung und alles war gnadenlos weg!
...ich hoffe, ich krieg noch ein paar Tips.
Gruß Jürgen
Bearbeitet von Don
Ich hab mich noch mal mit dem Problem beschäftigt und es nach 'ner Zeit doch
tatsächlich rausgekriegt! :-D
Sowas von einfach! Aber da muß man erstmal drauf kommen! Ich war wieder
sehr begriffsstutzig.
Bild laden, Leinwand vergrößern, Strg+L drücken, mit linker Maustaste auf die Ebene der
kleinen Tafel gehen und das kleine Bild aufs Schachbrett ziehen! Fertig - dann hab
ich das große Bild zweimal, so wie ich es wollte. Wenn man das Bild dann weiter verschieben will,
einfach den Verschiebeknopf im Werkzeugkasten anklicken und das Bild verschieben.
Das geht mit der alten und mit der neuen Version.
Vielen Dank für die Tips zu dem Programm. Das war mir eine große Hilfe. So hab ich die nötigen
Anregungen bekommen, um mit dem Problem fertig zu werden.
Wenn ich einen kleinen Ausschnitt vom ersten Bild auf die Leinwand ziehen will, um ihn
dort weiter zu bearbeiten, mache ich das dann auch so ähnlich. Markieren, kopieren
dann die schwebende Ebene einfach auf die Leinwand ziehen.
Leider sitzt die anschließend dort wie festgenagelt und läßt sich anschließend nicht
mehr verschieben. Da geht das wieder mit Auswahl los, was nicht klappt...aber das
werde ich auch noch hinkriegen. Ich muß nur noch etwas Zeit inverstieren.
Die neue Version gefällt mir übrigens sehr gut! Die scheint ja nochmal um einiges besser
zu sein als das 2.2.8er Gimp.
Gruß Jürgen
Prima! Freut mich. :-D
Ich hab mir jetzt das Handbuch runtergeladen.
Ich nehme an, daß ich den Rest nun auch noch auf
"die Reihe" kriege.
Danke nochmal für die Tips.
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
