Hallo Vespistis und Apistis
kein mir wirklich niemand helfen betreffend meiner Frontscheibendichtung?
wie habt Ihr Eure Dichtungen gerettet?
Danke fürs Feedback
Claudio
  • 1 Jahr später...
Hallo
wo bekomme ich für meine Ape 400R AE3T ein neues Frontscheibengummi?
Zusätzlich brauche ich noch Bremsbeläge rundum.
Danke und Gruss aus der Schweiz
Hallo vbbdriver
Bin leider erst soeben über Dein Topic "gestolpert". Hoffe dass Du Deine Ape noch hast, Dein Projekt erfolgreich unterwegs ist und vor allem, dass Du noch ab und zu auf diesem Forum bist. :thumbsdown:post-38264-071463300 1294329757_thumb.jp
Seit Sommer 2010 bin ich Besitzer einer AE3T Baujahr 1975. Kommt direkt aus Italien und es dauerte ein bisschen bis ich alle Papiere beisammen hatte.
Nun gehts ans restaurieren.
Da ich im Aargau zu Hause bin, dachte ich wir könnten uns eventuell gegenseitig helfen.
Würde mich freuen von Dir zu hören
E Gruess
Hallo allerseits
Da wir nun schon zwei AE3T Besitzer sind, könnten man dieses Topic am Leben erhalten und spezfische AE3T Infos austauschen.
Also: Wenn Du AE3T Besitzer bist, dann gibt Dich bitte hier zu erkennen.
Und selbstverständlich sind auch Inputs von Besitzern typenähnlicher Ape's herzlich willkommen.
Ich besitze eine AE3T Pritsche Baujahr 1975, mit allem notwendigen Originaldokumenten für die Zulassung in der Schweiz und beginne nun mit einer sanften Instandstellung. Ziel: Schweizer Zulassung bekommen. Das orignalgetreue Wiederherstellen folgt dann step-by-step als Winterarbeiten.
Ich mach dann mal den Anfang und habe diese Links beizutragen:
Dichtungen: Doepper-Profile
Diverse Teile: Apemania 175-125 Modelle
Für alle Schweizer die keinen Bock auf Verzollungskosten haben (und einigermassen grenznah wohnen): Euroretour
Und dann suche ich:
  • - Heckklappe zur Pritsche
  • - Schild auf Front rechteckig, Bezeichnung: Ape 440 R
Herzlichen Dank an alle und Gruss aus der Schweiz
Mathias
  • 3 Monate später...
Hallo Zusammen
für meine 400R brauche ich eine neue Batterie, wer kann mir die genaue Bezeichnung angeben?
Zudem suche ich noch die Befestigung (Lager) für den Starterhebel.. wer hilft mir?
Danke im Voraus
Gruss
Claudio
Hallo Zusammen
Danke im Voraus
Gruss
Claudio
Hab dir soeben ein Mail geschickt und hoffe dass du damit weiterkommst.
En Gruess
Mathias
Hallo allerseits
Ich suche zum Motorentyp AD2M technische Dokumente (z.B. Homologation Sheet, Werkstatthandbuch, Explosionszeichnungen, usw.)
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank und Gruss
Mathias
Ciao Zusammen
ich suche dringend eine komplette Zündplatte für meine AE3t (400R), sie muss 7 Kabel haben.
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank im Voraus
Gruss
Claudio
  • 7 Monate später...
Servus zusammen,
ich bin noch auf der Suche nach dem Kotflügel und der zugehörigen Kaskade meiner AE3T!
Kann mir wer weiterhelfen?
Beste Grüße
Richard
  • 10 Monate später...
Hallo allerseits
Bin dabei meine AE3T Baujahr 75 zu zerlegen und habe meine liebe Mühe mit der Antriebswelle.
Kettenkasten links und rechts ist weg und die Sägeringe ebenfalls.
Habe versucht mit einem Aufsatz die Welle samt Lager herauszuziehen, aber es bewegt sich nichts.
Ist die Welle noch sonstwo fixiert (im Differenzal?)
Hilft wärmen?
Bin dankbar für Hinweise.
Hallo an alle Motor vorne Freaks
Hast du die Seegeringe entfernt ? Ich nehme immer einen sogenannten Wichser wenn dir das was sagt.5 Kg braucht also schon wupps.
Wer Teile sucht, habe mehrere AD und auch schon AE geschlachtet. Auf Wunschs schick ich eine Liste. Keine Frontmasken und Kotflügel sorry. Hab im Moment auch 3 Stück abzugeben in verschiedenen Zuständen. Bei Interesse PN
Gruß Jürgen
Kamm-Oldtimer.de
  • 9 Monate später...
Hallo
Bin neu im Kreise der wohl sehr seltenen AE3T- Besitzern. Ich Restauriere seit dem Winter meine Errungenschaft und komme
nun langsam zum Ende eines nervenaufreibenden aber interessanten Neuaufbaus.
Nun mein größtes Problem:
Mein Tüvmensch hat seine liebe Not, Daten für meine Besonderheit aufzutreiben.
Er meinte eine Briefkopie eine baugleichen in Deutschland zugelassenen AE3T wäre sehr hilfreich.
Kann mir da vieleicht jemand weiterhelfen, da ich außer der Fahrgestellnummer keinerlei Papiere habe.
Ich hoffe daß noch Besitzer einer AE3T in diesem Forum aktiv sind und bedanke mich schon mal im voraus für die ersehnte Hilfe
xrlenz
  • 6 Jahre später...
    • Moin, es ist ein Lusso Motor. Ich komme gerade nicht in meine Garage aber ich werde noch alles fotografieren. Da er gerade Teilzerlegt ist, vom Umbau auf 8 Zoll, Zylinder und Vergaser sind auch ab, kann man alles schön sehen. Kann ich natürlich nach Absprache wieder zusammenbauen oder so lassen falls jemand das sowieso noch selbst machen will.   Am liebsten wäre mir natürlich das jemand ihn holt in Wetzlar oder man sich z. B. beim SCK Open Day in Köln oder in FFM trifft. Da bin ich auch ab und an.
    • Jesses....schreib mal in einem Beitrag  ...das ist schwer zusammenzufassen so.  Also von hinten: Letztes Bld die Bohrung....da kommt die Schraube rein, welche die Wanne hält. M6x10 Zylinderkopf Schlitz.   Zylinder ist von Gilardoni gegossen, original T5 Kolben ok Kopf augenscheinlich mit ner Nut für Dichtring versehen, das war nicht original. Der 1,0 Spacer gehört da nicht zwischen Kopf und Zylinder, zumindest nicht original. Könnte sein, dass der Kopf geplant wurde? QK steht ja 1,2 drauf, was ok wäre.  Müsstest mal den Kopf montieren und Kerze raus und dann Quetschkante messen.    Zündgrundplatte!!!!!!!!!!!!!!!! Viel zu weit vor OT!!!!!!!!!! Du siehst doch die Erhebung auf der Platte rechts unter der weißen Spule,,,,das ist die 16 v.OT Markierung. Dreh mal die ZGP da drauf, am Gehäuse unten hast ja die Gegenmarkierung. Das ist dann zumindest schonmal halbwegs im Lot auch ohne Abblitzen. Kein Wunder dass der Motor so schlägt     Gaser und Wanne schauen ok aus. Jetzt baust das mal alles mit neuen Dichtungen ordentlich zusammen..Wanne mit der Schraube befestigen, Gaser drauf.....16 NM Drehmoment für den Si. ZGP auf 16 v.OT. einstellen. Dann die 112er HD rein und hinten mal 2,5 raus (das musst aber unbedingt noch ordentlich einstellen). Dann die Quetschkante messen ohne den Spacer....unbedingt aber!....messen.......Wenn ca. 1,2, dann den Spacer weg lassen, der hat eigentlich bei nem originalen Setup nix verloren.    Und dann sollte die Kiste eigentlich ordentlich laufen.
    • Sehr cool, dann geht wieder was
    • Was ist denn wenn man kein Insta hat ? Gibt es auch ne Mailadresse oder Telefonnummer?
    • Noch ne Frage:   Für was ist die Bohrung?
