so,habe hier diverse neue kolben in meiner sammlung die ich nicht mehr brauche(hoffe ich),abholung 15 km nördlich von braunschweig oder versand als hermes paket 3,90 euro innerhalb von deutschland.bei mehreren kolben oder ins ausland versandpreis erfragen (nach österreich kostet 9,90 -14,90 euro).
folgende kolben (mit preis exkl.versand):
Polini 208 :
1 Kolben 68,0 und 1 Kolben 68,8 mm mit Ring,habe aber nur noch einen neuen Kolbenbolzen ohne Bolzen 38 euro mit bolzen 43 euro,ersatzkolbenring in 68,0 - 68,4 - 68,8 kostet 5 euro pro stück
Malossi 166/139 :
2 Kolben mit beiden Kolbenringen in 61,4 mm (1.Maß),aber auch einer ohne Bolzen 60 bzw. 65 euro mit Bolzen.beide zusammen 120 euro
.neuer zylinderkopf 139/166 neue version 25 euro.
Polini 177 :
2 Kolben in 63,8 mm (2 .Übermaß) mit Ringen und Bolzen stk. 40 euro
Malossi 136 smallframe:
1 Kolben 57,9 mm (2.maß?)mit beiden kolbenringen und bolzen 55 euro
polini 133/130 :
1 kolben 57,4 mm (1.maß) 40 euro kompl. 2ringe+ bolzen
malossi 75 :
1 kolben 47,4 (1.maß) komplett mit ringen/bolzen 25 euro ,passt auch für 75er polini als conversionkolben(denke ich)
WISECO Schmiedekolben z.b. für T5 Conversion 66,75 mm ,16mm Kolbenbolzen,gesamthöhe 66,30,kompr.höhe ca.30 mm (mitte bolzen bis zur kante,ohne wölbung am dach gemessen) Komplett mit allem-2ringe bolzen(innen bikonisch) sicherungsringe,2 aufkleber wiseco, im org. für yamaha YSF200 für 80 euro (dem DT175 Kolben sehr ähnlich aber von den fenstern moderner gestaltet)
Suzuki GT550/750 Kolben (rechts),70 mm wird z.b. von mb für 210er malossi conversion verwendet.18er kolbenbolzen,also für ape oder japan pleul ,oder mit buchsen im kolben(gabs immer beim sck).
2 stück da,1 org.suzuki , 1 gpm ,beide mit bolzen und 2 kolbenringen,beim suzuki fehlen die sicherungsringe für den kolbenbolzen.
preis : suzuki 100 euro, gpm 90 euro
habe auch noch nen pinasco zylinder,der schon unten abgedreht ist für diese conversion(braucht aber noch ne stahlbuchse).30 euro
so hier fotos.bei interesse pm schicken.
Hi,hast noch einen Mal136 Kolben 1.Übermaß?
lg mumpi
Gast
