Verkaufe Innenläufer Zündung für Piaggio Runner und ähnliche Modelle
Die Zündung hat einen variablen Zündzeitpunkt und passt sich somit jeder Drehzahl genau an.
Bei Interesse PM
Gruß Muckl
?tschuldige die dumme Frage, aber welche Laufrichtung hat den die Runnerzündung? Ist die komplett mit Steuergerät (oder was man halt so alles braucht)?
MH
Sers,
da ich sie nie eingabaut hatte, kann ich dir nur sagen, das beim Kauf alles dabei war, für den Umbau.
Allerdings sollte man schon gut am Basteln sein, damit alles richtig eingestellt wird. Danach geht die Post ab !
Gruß Muckl
Bild gefällig ?
?ja bitte - Und eine Preisvorstellung wäre auch nicht schlecht. Gebastel ist kein Problem ? wird sowieso eine neue Welle mit passendem Konus gefertig und Gehäuse ist blanko?
Meld Dich mal ? dann schau' ich mal ob's für mich interessant ist?
MH
