Autokauf von privat, wer kennt sich aus.
nur mal so nebenbei, auf der bühne warst du mit dem fahrzeug dann ja auch net, oder?
ich seh da den fehler auch eher bei dir, ist ein optischer mangel der dir nicht aufgefallen ist...
Es scheint ein bisschen so zu sein, als ob der Topiceröffner die wichtigen Fragen nicht beantwortet. Denn die Frage des Gewährleistungsausschlusses ist hier vermutlich wichtig. Selbst wenn er die Gewährleistung aber nicht ausgeschlossen hat, wird es schwer sein bei einem derart alten Auto zu belegen, dass die Nachlackierung, die ja eine Lackierung ist, eben nur keine schöne, ihre Funktion erfüllt(sie verhindert ja "Rost") ein Mangel ist.
Selbst von dem alle ausgegangen solltest du dir genau überlegen, ob du wegen dem Minderwert ein Verfahren anstrebst, bei dem sicherlich immer noch unkalkulierbare Prozessrisiken auf dich zukommen.
Gut gemeinter Tipp:
Verbuch es unter Lebenserfahrung und straf Dich selber, weil du nicht genau hingeschaut hast...
Bearbeitet von Tööörner
    • Sofern der Motor noch zerlegt ist und du eine gute PV schaltgabel hat, ja.
    • Hatte ich noch nie  Immer Pk Schaltrolle verbaut da das mit der Rolle einfach besser schiebt und zeiht und nicht hakelig ist oder man 2. nachdrücken muss damit der Gang drinnen ist. Oben getauscht habe ich noch nie was bei der SF. Muss aber auch sagen ich spanne meine Seile immer recht gut um möglichst wenig Leerweg zu haben!   Einer von uns hat oben auch die Sip Schaltrolle verbaut das ist extrem wie klein die Abstände sind! Da ist auch glaube die 4. noch bei der dritten und den Leergang findet man nicht wirklich.
    • Vorweg, ich bin Techniker und kein Wirtschaftler, außerdem interessiert mich an der Frage nur der wirtschaftliche Standpunkt und nicht der politische, obwohl sich das Thema natürlich aufgrund des Gebarens der Florida-Orange aufgedrängt hat.   Warum wird in Europa nicht massiv die Waffenproduktion aufgebaut? Für mich als wirtschaftlicher Laie hätte das ja nur Vorteile, weil gebraucht wird das Zeugs ja. Europa ist ein Hochtechnologie-Standort und ist sicher in der Lage, die benötigten Dinge zu entwickeln und zu produzieren. Darauf aufbauend bleibt die Kohle, die jetzt in die USA für diese Waren transferiert wird, in Europa. Die schwindende Industrie kann damit aufgefangen werden und es bleiben uns ein Haufen Arbeitslose erspart. Man ist auf diesem Sektor nicht mehr der Politik der Orange ausgeliefert. Man hätte auf dem ganzen Kontinent die Chance auf gleiche Systeme. Es würde dann die Ressourcen geben, um die Ukraine zu unterstützen und einen Großteil als Tauschgeschäft gegen die dort vorhandenen Rohstoffe abzuwickeln.   Welchen negativen Impact übersehe ich, der all dies aufwiegt? (und man komme mir nicht mit Ethik und Moral, die bei der Produktion von Waffen zwangsweise auf der Strecke bleibt)
    • Wenn ich dann unten einfach die runde PK Mechanik gegen die V50 Wippe tausche passt es also? Sollte ja Plug&Play passen oder? Guter Tipp - Danke!
    • PK/PX Schaltrolle tut's auch. Dazu musst du nur neue Löche für den Splint setzen, sofern innenliegender Splint. Bei außenliegendem Splint hab' ich es mir noch nicht angeguckt, wie's geht.
