Teufel, Nut's & Co.
So ihr Halbstarken ,bin jetz endlich daheim.....
@Hallberger Gesock´s: Ohne uns Goidacher :-D wär euer "Volksfest" ja jedes Jahr a Nullnummer..... :-D
@TC : Bin von der Power wirklich überrascht worden hab´s aber weltklasse abg´fangen...... :-D
@SushiSB: Ja du Rotzlöffel :-D die KM mußt du erstmoi fahr´n was ich a Vespa scho g´schoben hab, grad das er mit de Füße an Boden kommt aber scho blöd daher reden.
  • Antworten 2Tsd
Och Keks, net glei eigschnappt sei. War doch net so gmeint. I gib da oan aus. :-D
@Hallberger Gesock´s: Ohne uns Goidacher :-D wär euer "Volksfest" ja jedes Jahr a Nullnummer..... ;-)
ja auf jeden gut gefangen! :-D hätte ich nicht gedacht! hab dich schon liegen sehn!
wann gehst denn auf die rolle! und wo? würd evtl mitkommen mit nem bier
mh... mom ist die vespagöttin nicht auf deiner seite! hast du sie verärgert?
fremdfummeln... lieber tom... das mag sie nicht! :cry:
mal kucken, was die vespagöttin zu deinem fremdfummeln sagt :-D
endlich mal'n kettenmopped und den motor zwischen den beinen (wo er hingehört). ;-)
:-D :-D :-D
endlich mal'n kettenmopped und den motor zwischen den beinen (wo er hingehört). :cry:
:-D :-D ;-)
hehe! ja hat spass gemacht! danke nochmal!!! :-D:sly:
@ all! hat wer morgen frei und ist in muc??? bin in muc unterwegs... beim fleyern! hätte zeit zum meeten!
@TC: wollt eigentlich diese woche, hab aber scho wieder nur Streß nach Feierabend.....moi schaun evtl. nexte Woche.....
@Vera : sehr schlagfertig die Dame (Vespagöttin und TC)
so bin scho wieder weg hab noch a Spiel..........
und wo gehst dann? sag mal bescheid wenn du gehst!
konnt's mir nicht verkneifen... mr. TC liefert dazu einfach zu gute vorlagen! :cry:
... und es geht weiter! :-D
war ne erfahrung wert und ich würds wieder machen! :-D
ich hab einfach die beine dafür :wacko:
UND DANN DAS AUUUCH NOCH... :-D
:sly:;-):-P
also, so langsam wär ich vorsichtig... ;-)
da kann er nur hoffen, das die vespagöttin keinen account im gsf hat und nicht mitliest :-D
also, so langsam wär ich vorsichtig... :-D
das ist kein stress! hab ihr von anfang an klar gemacht das ich noch andere neb ihr habe :-D
das war bedingung das ich überhaupt was mit ihr anfange!
also mach dir da keine sorgen liebe vera! :-D
also mach dir da keine sorgen liebe vera! ;-)
da bin ich ja beruhigt :-D
dann macht der tom aus ush irgendwas falsch! :-D:-D
wo treibst dich denn heut in muc rum?
das hat sich leider erledigt... da die azubine krank ist... kann ich ned zum flyern gehn... wetter hätte ja bestens gepasst!!!
hättest zeit gehabt?! :-D
bin in der arbeit... aber ab morgen hab ich frei! :-D
@teamchef:
oida, des ist definitiv die most brokeback sonnenbrille ever :-D
Viel brokebackiger is ,das er mit na Lammy rumg´fahren is, kettenbetrieben und Motor zw. de Fiaß :-D was kommt als nächstes,a Suzuki Softchopper?????? :-D
Übrigens hab heut mein ESD vom Lasern g´holt:
    • Erwerbsarbeit. Doof, aber muss halt...   So generell aber ansonsten:   Erstmal nehme ich mir ein Beispiel an dir und mache eine Art Dreibild mit dem neuen Gehäuse. Lager rein, olle Welle, WeDis, einmal mit Dichtung und ollem Fuffi-Zylinder zusammenbasteln und abdrücken. Wenn soweit dicht, kann's weitergehen. Danach also hoffentlich kräftig den Fräser in den Einlass halten, ganz leicht auch in den 170er, Gradscheibe schwingen und komische Zahlen ablesen, mit der Flex Hone kurz durch den Zylinder rutschen (hat ja auf'm Rückweg von BS Anfang des Jahres kurz geklemmt), neue Ringe und so Zeugs... Hab' da noch so 1-3 Ideen, wie ich dem Drehschieber ggf. die letzten 10% entlocken könnte. 5% wären auch schick.
    • Ich habe schon 3-4 mal die Buchse im Gehäuse (ist bei dem kleinen Maß eingegossen) auf das Maß der PX200/T5 gespindelt und im Anschluss die Tiefgezogene Buchse eingeschrumpft… läuft alles noch Butter weich.    Hab noch so ein Gehäuse im Regal liegen. Bei Interesse könnte man beide auf einmal machen..    link zu Buchse… https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-nebenwelle-174514-fuer-vespa-p125-150x-p200e-px125-200e-lusso-98-my-cosa_17451400?usrc=Buchse Nebenstelle
    • Hier mal ein vergleich von 3x 180er die bis auf den Auspuff sich nur minimal unterscheiden , wie Lüfterrand und Vergaser, das nicht mehr als 1ps und 1nm ins Gewicht fällt. So einem umterschied habe ich aber auch bei sogut wie baugleiche Motoren   blau unisex 2025 ca 126-184 grün mamba S   ca 126-186 rot superbanana  ca 126-185
    • Vergaserempfehlungen schwirren seit es Motoren gibt, in der Luft herumh. Die Neuzeitliche Dellortoempfehlung, die übrigens Europaweit verbreitet ist, war auch immer k24 Nadel mit den verschiedensten Zerstäubertypen. Wobei man eigentlich mit ein und der selben Nadel höchstens 3 Nummer als nützlich ansehen kann, zb 265-266-267 . Aber die k24 funktioniert bei unseren Vespamotoren einfach nicht niemals sauber. Viele lesen oder hören es und bauen es ein, obwohl deren Motor unsauber läuft, empfehlen es so trotzdem weiter. Klar ist auch nicht einfach nen Vergaser auf den punkt zu bedüsen, aber solche "Gerüchte" sterben nie aus. Genauso wie viele meinen ein Drehschieber hat mehr Drehmoment, oder ein kleinerer Vergaser renn sauberer. Ach da könnte ich nen ganzen Roman schreiben und meinen Senf dazugeben.    Fakt ist, Dellorto's lassen sich aufgrund der Bauart und das ist der tauschbare Düsenstock wesentlich genauer in jedem Schieberbereich abdüsen . Startet man aber bei Null, ohne einen Zerstäuner-Nadelkombi Tipp, verzweifelt man gerne dran.    VHSH ist viel sensibler auf der Nadel Zerstäuberkombi, der Phbh wirkt da sehr träge, da kann man 2 Düsenstocknummern fetter machen und man merkt nicht viel, der vhsh dagegen läuft dann überhaubt nicht mehr. Hingegen ist der phbh auf der Nebendüse sensibel, da merkst 1/4 umdrehungen, beim VHSH brauch es da schon mal 3/4 Umdrehungen für den selben effekt.   Ansprechverhalten ist wie schon erwähnt beim vhsh besser und auch bei längeren Standgas fettet der Motor mit vhsh weniger an
