Teufel, Nut's & Co.
:-D :-D :-D;-):cry::sly:;-):-P:wacko::cry:
Bin heut der glücklichste Mensch auf der Welt, mei Karre hat TÜV bekommen
:cry::cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
Ein Haken hat die Sache, meine Königin war mit 90 dB Fahrgeräusch zu laut für´s eintragen.... :cheers: .
@TC : Richtig ,ned verbastelt.........klar bring ich´n wieder mit :-D
wie schaut es aus mit anrollern münchen keks
  • Antworten 2Tsd
ich bin am sonntag auch mit meiner freundin am start!
Jetz doch oder wie? :-D
@Ushi: Logisch san mir am Start mit voller Manschaft..... :-D
Gratuliert mir doch moi zum TÜV ,ihr Penner.... :-D
Jetz doch oder wie? ;-)
gut dass wir im Nov und Dez 2x in der Woche Teile bestellt haben weilst ja nix dawarten kannst, Du Nerverl
und siehe da der Herr hat am 15 APRIL Tüv bekommen, Hut ab.
so jetzt haben wir Streit im Team :-D
Timo ich schau mal ob wir in RGBG noch was rumliegen haben kann dir aber erst am Freitag bescheid geben
paaaast schon! schau lieber mal nach nem 125ger gehäuse und ner welle :-D
hab ab morgen ne 200er cosa mit gs zyli! wenn wer teile brauch! bitte sagen!
Bearbeitet von 210ernut
Interesse am Zyli, wenn noch gut is ...
Thx
Thx
zyli ist leider schon verkauft! sry... ich schreib aber bald ne liste was alles zu haben ist, sobald das ding geschlachtet ist!
@ keks was hast denn du für nen ansaugstutzen über und was für nen vergaser?
210 macht wohl den Jaguar etwas flotter?
ja aber nur bissl! damit ich mal auf ne bessere reisegeschwindigkeit komm... 90 ist halt nicht so doll... :-D
soll jetzt tourentauglich und run fest gemacht werden! :-D
einen wunderschönen guten morgen ihr mädels & jungens...
auf des, dass sich heut die sonne no blicken lässt :-D
don't forget: 10:07 BAYERN 2 hören, anrollerbericht. is doch heut, oda?
genau Krauses baut mal nen Quattrini zam, der erste in RGBG läuft schon.
wlecher? und wer hat den?!
was für setup?
bisschen spät gelesen... :-D
@210er, so wie ich euch Krauses kenne kommt da ein Quattrini rein. Fräse fragte ja schon nach Steuerzeiten. :-D
Es wird Zeit für nen 2. Account, man wird hier ja nur beobachtet :-D
Quattrini is ja mal richtig geil verarbeitet :-D
Hab noch nen Malle-ASS unbearbeitet und nen 30er Dello PHBH (der hatte aber zum schluß kein Standgas mehr?????evtl is es aber an was anderem gelegen)
Und jetz noch zu meiner Vormittag´s aktivität, nach 80 gefahrenen Km und 20 Anrufen hab ich endlich jemand gefunden der mir meinen ESD lasert.............bin ja mal gespannt wie der dann ausschaut....
lasern! ned schlecht! wo ist das? muss ja bald auch meinen dämpfer gravieren bzw lasern lassen! :-D
Der Matze hat sich einen zamm gebaut. Setup - Keine Ahnnung
der maze_177 oder so?
Ich hab mir am WE auch einen zusammengebaut.
Setup:
M1L Nicht bearbeitet
Renwelle
Hp4
25er Malossi Vergaser mit 110er Düse
JL curley
kurzer 4. Zirri
2.56 Primär
Hab bewusst erst mal noch nicht mehr gemacht.
Das gleiche Setup hab ich vorher mit nem 136er gefahren (Bis auf die Düse und den kurzen 4.)
Das ist ein unterschied wie Tag und NAcht. Einfach nur noch geil...... :-D
Setup:
Renwelle
Hp4
JL curley
kurzer 4. Zirri
2.56 Primär
Wir meinten aber den Quattrini für LF :-D:-D
M1X unbearbeitet
30mm oder 35mm Mikuni (wird sich am Prüfstand entscheiden)
S&S Ansaugstutzen (erste Serie)
RD Membran mit Boyesenplättchen
57er Membranwelle
Sip Performance
Elestart Lüfterrad ohne Kranz
125er Lusso Getriebe 65 Nebenwelle 23 Kupplung
nach ca. 13stunden schrauben, bin ich vorhin bei schönem Regen die erste Runde mit dem Setup gefahren :-D
@Bergi, ich komm heut ned an motor morgen noch fertig machen, will am sonntag auf die posterer und ab dafür
Bearbeitet von Maze_177
erzähl mal, was geht da an endgeschwindigkeit?
Für eine genaue Aussage muss ich erst ne andere Übersetzung rein machen. Die 2.56er ist zu kurz.
Im Moment läuft er im 3. gute 95 und im 4. hab ich bei 115 aufgehört. (Natürlich alles laut Tacho)
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
