47 Euro inkl. bei Schmitz & Krieger in Lövenich...
Ich finde, an den Ü-Strömern ist aber durchaus noch ne Menge Fleisch, was weg kann. Da geht was.
Grand Sport hat jetzt übrigens neu entwickelte Kolbenringe für die Asso/Meteor Polini-Kolben im Programm, welche deutlich besser sein sollen, als die Originalen. Habe mir mal ein Paar bestellt.
Irgendwer eine Idee, wo ich mit dem Auslass hin soll ? 63% ? 65%? Oder gar...64% ?
Bearbeitet von Deep4
Ham die für den Preis noch welche lagernd ? :-D
Klar, die haben ein da eine extra Halle randvoll mit Autisas. Bekommste beim Hohnen kostenlos einen dabei... :-D
jepp, da war meiner auch...ist ja quasi bei mir ums eck...
Herr Jesche hat mir die empfohlen. Habe das Ding heute um 11:00 Uhr abgegeben, und um 17:00 Uhr wieder abgeholt. Find ich gut. :-D
da würde ich mal nachfragen was die neuen ringe den so vertragen...oder rechne auch meiner portmap mal nach was taffspped etc da so vorlegt.
die überströmer werden an einer stelle (ROT) leider sehr dünn, da ist der ganze kanal sehr dünn gehalten, dafür könnte man die ü-fenster noch ein gutes stück richtung auslass ziehen (LILA)
Stimmt, die Ü-Fenster kann man mit Sicherheit noch 1cm in Richtung Auslass verbreitern...
nur vorsichtig, da läuft auch irgendwo der kolbenringstoss!!!! bei dem kh400 kolben zumindest!
ähhh und edit sagt noch vorsicht, nicht das dann die ü-strömer das größte loch in der laufbahn sind...so von wegen sehnenmass und kolbenringe :-D
Bearbeitet von Soul Sucks
Beim Meteor-Kolben liegen die RingPins direkt links und rechts vom Boostport. Das sollte kein Problem sein. Und Sehnenmaß sollte auch noch passen, wenn man die Ü-Fenster auf ca. 32mm zieht - wären dann 8mm verbeitert...
Habe mal gerade ein Bild gemacht - die schwarzen Punkte auf dem Kolbendach zeigen an, wo die Pins sitzen...
Was issen da gemacht worden ? Aufgeschweisst, so ca. 6-8mm abgedreht, Boostport(s) gefräst, ne Buchse (?) in den Auslass gesetzt, die Ü-Fenster sehen ziemlich groß aus...aber nicht besonders schön gemacht...
moin die autisa gemeinde :-D
muss ich leider mal widersprechen, ihr solltet tunlichst NICHT die LILA Idee durchführen = maximale Spülungsverluste durch die Richtungsänderung richtung Auslass!
ihr wollt das Gemisch gegen die Rückseite haben nicht in den Auslass! Wenn ihr die Spülrichtung IM Kanal nicht mitanpasst was mehr oder weniger unmöglich ist, killt ihr mit dem einfachen Erweitern des Fensters richtung Auslass eine saubere Spülung!
der zylinder oben ist sogar sehr brauchbar gefräst, denn er versucht den Strahl bereits auf seine spätere richtung vorzubereiten, ich hätte den gerne genommen :-D
gute Ringe für Polini wären nen Traum gleich mal schaun beim Olli...
Gruss!
Vic,
wieviel ist der am Fuß abgedreht ? Wegen dem offenen Boostport...
kann ich dir auswendig nicht beantworten, hab ja nicht ich gemacht.
ich kann dir wenn du willst die verbleibende zylinderhöhe sagen dann kannst du vergleichen sofern dier zylinder oben nicht abgedreht wurde.
Gruss!
da magst du recht haben...allerdings sind bei den meisten conversion hier und da noch kanäle angebracht...das öffnen des boostports wird die spülung ja auch schon beeinflussen, bei malossi und co sieht man kaum eine lenkung der ü-strömer vom auslass weg...aber das ist wohl eine wissenschaft für sich...
hier noch eine portmap von nem taffspeed kh400 autisa
auslassbreite 38mm!!!! hab mich verschrieben!!!!
Das mit der Spülung muss ich mal genauer recherchieren - da habe ich kaum Plan von. Aber guter Hinweis.
@soul sucks
Sind in Deiner Portmap die Breiten der Ü-Strömer und Auslass im Sehnenmaß angegeben ? Ansonsten sieht das ja fast genauso aus wie auf meiner neuen Portmap...Oder habe ich da einen Fehler gemacht ? (Angaben im Bogenmaß...)
... flach aufm tisch abgemessen...
der zylinder wurde oben und unten abgedreht um den kh400 kolben aufzunehmen, und der auslass wurde erweitert.
lese es gerade...38mm Breite...
zusammenfassung:
autisa org 55mm jetzt 57mm bohrung deep4
ÜS 124°
AUs 170° 65% bei 55er bohrung / 63% bei 57er bohrung
autisa taffspeed kh400 57mm bohrung soul sucks
ÜS 127°
AUS 181° 66,6% auslassbreite zu bohrung
autisa taffspeed 55mm bohrung soul sucks
ÜS 127°
AUS 188° 69% auslassbreite zu bohrung
Danke für´s Rechnen. Du nimmst bei mir 63% Auslass an für die Auslasszeit ?
Ich werde ja wahrscheinlich bei der Banane als Auspuff bleiben, Traktor halt.
Da bleibe ich von den Steuerzeiten her wohl eher in dem Bereich, wo ich jetzt bin, richtig ? Hochlegen würde ja bedeuten, das Band Richtung höhere Drehzahlen zu verschieben, korrekt ? Die erreiche ich mit der Banane ja nicht, wenn ich mal davon ausgehe das bei der Banane wohl bei 7500 oder so Ende der Fahnenstange ist.
Andere Tröte will ich aber nicht, kann ja jeder. Außerdem kostets ja noch mehr Kohle...
Also, was tun ? Welche Zeiten anpeilen um aus der Kombi maximale Leistung zu holen, bei Trekker-Charakteristik ?
Ja ich habe schonmal rumgelesen - gibt da so diverse Meinungen...Muss ja eh mal sehen, wie sich die ganze Sache zusammengesteckt verhält. Wenn ich es schaffe, messe ich am Wochenende mal, was reel an Zeiten rauskommt.
Außerdem will ich mal sehen, in wie weit der 30mm Krümmer Auswirkungen zeigt.
Laut diesem Diagramm hier
gibt´s da ja doch einen deutlichen Unterschied (ok, ist jetzt ein DS-Polini und so, aber tendenziell...)
deep:
definitiv so lassen! ist ne super kombi, der limitierende faktor ist dann dein auspuff, den rest der peripherie dann auf reso auszulegen wäre da recht sinnfrei und du würdest den gewünschten drehmomenteffekt verlieren! übrigens brauchst du bei der banane auch deinen auslaß nicht zwingend verbreitern!
super wäre zu deinem setup nen pm40, dann könnte man den auslaß schön breit machen und evtl etwas mehr vorauslass auf ca. 27 grad, das fährt immer noch schön untenrum und dreht dann frei bis ca. 9000, kostet eben leider... vielleicht den guten "gsf-pm" bauen? pdf sollte noch irgendwo rumfliegen hier, bei interesse pm!
gruss!
momo
    • Ja sicher! Extrembeispiel: jemand hat ein kleines Feldschlösschen auf dem Land mit 10 Hektar Grundstück und hat bisher 400 € im Jahr Grundsteuer bezahlt. Soll nun 1600 € im Jahr bezahlen. Vorher subjektiv zu wenig. Gegenbeispiel: Eigentumswohnung in der Stadt im 20-Parteien-Haus mit 60 qm Wohnfläche geht von 500 auf 300 € runter. Reine Phantasiezahlen. Was ich tatsächlich ziemlich daneben finde, ist die Tatsache, dass wir im gleichen Land leben aber unterschiedliche Berechnungsgrundlagen für die Grundsteuer haben. Finde ich ein Unding. Als BaWüler finde ich unsere Grundlage in der Tat relativ fair und nachvollziehbar.
    • Naja generell ist es ja eigentlich richtig und auch nett von ihm das er alle bedenken will. Amerika ist doch der Kontinent, da gehören also alle von Canada bis Chile dazu. Oder sehe ich da was falsch?    Klar aber wer Mexico und New Mexico nicht auseinanderhalten kann tut sich auch mit Amerika und United States of America schwer.
    • Im Playstore kann man die App bewerten.
    • Denke ich nicht, weil der Sprintkotflügel auf der PX Gabel verbreitert werden muss. Habe schon paar angepasst und hier sieht es nicht so aus.   Dazu steht der Roller einigermaßen Waagerecht und nicht tief genug für Superlow. Der Schwingenwinkel auch eher "Standard"   Wieder Glaskugel, aber für mich deutet da überhaupt nix auf PX Gabel hin.   Sprint72. Woher kommst du denn?  Wäre am besten da schaut mal jemand aus dem Forum 10min drauf.
    • ich würde mal was zwischen 2500 und 3000 in den ring werfen wobei ich die 3000 eher langfristig sehe. unter 2500 dürfte denke recht zügig jemand den kofferraum aufmachen.   blech basis gut, basis motor ggf nutzbar oder zumindest verkaufbar und der richtige der auf so eine farbe steht muss nichtmal kern sanieren.  ist allerdings eine spezielle farbe die eher die atzen unter uns (wie ich) geil finden. für den neureichen vespisti definitiv zu wenig beige und braun an der karre   problem: die atzen wie ich, wollen nix bezahlen die neureichen vespisti schon aber s.O. daher meine schätzung eher etwas verhaltener.
