Ich überlege halt noch wegen den Steuerzeiten. Da der Autisa mit der Banane wahrscheinlich gut bis 9000 dreht, werde ich den Zylinder wohl 1.5mm hochlegen und oben entsprechend abdrehen. Vorauslass peile ich mal so 28° an.
Finde 28° mit nicht Reso-Pott einen Tacken zu viel, aber ist nur Bauchgefühl.
Der Karren dreht zwar bis 9000, aber ist jenseits der 7500 doch deutlich außerhalb des normal genutzten Bandes, ob da mehr VA mehr Spülverlust oder mehr Leistung bringt, bin ich mir nicht sicher. Hätte ich die Wahl, würde ich mit 26° starten.
Ich habe die 28° angepeilt, weil sie irgendwo in der Mitte liegen. Viele fahren mit RAP 30° oder sogar noch mehr, andere haben mit Banane auch mit 27,5° gute Erfahrungen gehabt. Die originalen 23,5° erscheinen mir allerdings deutlich zu zahm.
Ich meine, was kann schon passieren ? Im schlechtesten Fall läuft das mit der Banane zwar nicht scheisse, aber auch nicht super, und dann kauf ich mir halt nen HZ oder Franz oder VSP und dann ab :-D
Aber vielleicht hast Du auch Recht und 26° sind deutlich besser, ich weiss es nocht nicht.
Das Problem ist : Kein Mensch fährt so ne Kombi, also mächtig gemachter Zylinder/Block/Membran und dazu ne Banane. Die Erfahrungswerte sind doch nicht sooo zahlreich vorhanden...
Stimmt. Mit 27,5° fahre ich ja auch recht ordentlich. Allerdings habe ich keinen Plan, ob besser oder schlechter als mit 26°. Kann ja auch sein, dass es in diesem Bereich vollkommen Wumpe ist...
...genau da liegt der Hase im Pfeffer. Aber dafür machste ja hier gerade eine ausführliche Doku, mit Pioniergeist.
Außerdem mal was ganz anderes als der 15. 20 PS Prolini.
letzte ausbaustufe...habe den zylindefuss an den kolben angepasst...
Schön ! Habe ich auch schon festgestellt, daß da ordentlich "Versatz" zwischen Kolben und Zylinderfuß ist, der weg kann...
linker Strömer sieht etwas größer aus? oder täuscht die Optik?
So symmetrisch wie möglich fräsen! :-D
Edith verteilt backpfeife, da "und auch noch nicht fertig... " überlesen wurde
Bearbeitet von FalkR
Hallo, weiß nicht ob es Dir was bringt.
Fuhr mal so änliche Setups:
Polini GS, auf Membran mit 30er TMX und Banane >>>> lief sehr gut.
Das selbe mit dem Quattrini M1 >>>> lief total beschissen.
Habe leider zu den Zylindern keine Steuerzeiten anzubieten. Der Polini war der vom Worb höhergelegte mit geöffneten Überströmern und der M1 Plug&Play
Richtig, der linke ist knapp 1mm breiter als der andere...Da habe ich mich aber ein wenig verschätzt, weil auf der einen Seite weniger Dichtfläche ist, als auf der anderen...Da muss ich mal überlegen, was ich mache.
Obwohl, wahrscheinlich kann man es einfach so lassen, denke ich...
Von daher kannste Dir die Backpfeifen sparen :-D
@calyste :
Schade, wegen der Steuerzeiten...Hast Du es genauer, was Du mit "lief sehr gut" bzw. "beschissen" meinst ? Jeweils auf das mögliche Potential der Zylinder bezogen ?
Bearbeitet von Deep4
@Soul Sucks:
haste ma mehr bilder von deinem einlass? ich hab auch den drehschiebersauger nur irgendwie hab ich es net so gut hinbekommen mit dem anpassen. wie hast du das gemacht?
@Soul Sucks:
ich habe rundrum so 1-2mm dichtfläche stehen lassen...die lange kante zur kupplung hin sollte man vorher aber undedingt zu der montierten kurbelwelle anpassen... je nach dem wie weit halt die drehschieberwange die dichtfläche überdeckt!!!
gefräst habe ich mit dremel+co, biegsame welle und diversen rundfeilen...
oder was meinste jetzt genau?!
@calyste :
Ja - war auf das mögliche Potential bezogen.
Ich bin auch damals die beiden Setups mit PM40 gefahren.
Liefen da natürlich wesentlich besser als mit der Banane aber sehr ähnlich.
Der Unterschied wurde erst extrem merkbar mit der Banane.
Grad eben auch mal meinen Einlass fertig gemacht, würde behaupten selbiger reicht in der Dimension bis in Leistungsregionen wo dein Autisa und mein O-Zylinder niemals hinkommen werden ! :-D
Wollte zu den Ecken hin noch ein bisschen breiter machen, nur is mein Aufnahme-Stift für die Schleifröllchen aus heiterem Himmel verschwunden ! :-D
Dremel Multi Pro, Pferd Hartmetall Fräser, Schleifröllchen, Gummi Polier-Schleifer !
gruß christoph :-D
Bearbeitet von pepper_hh
ich meinte von der ansaugerseite her, welchen innendurchmesser hat dein MB ansauger?
So,
brauche mal wieder Input...
Ausgehend von meiner Portmap (Auslass 170°, Überströmer 124°, = 23° VA, Kolbenunterstand nicht berücksichtigt, Rechnungen mit race-base timing calculator) und meinem Wunsch, 27-28° VA und 1.5mm hochgelegten Zylinder zu fahren, komme ich auf folgende Steuerzeiten :
Auslass 188°
Ü-Strömer 133°
VA 27,5°
Das heisst, ich muss meinen Auslass um 2,4mm hochziehen.
Was wiederum dieser These hier widersprechen würde :
http://www.germanscooterforum.de/Technik_a...entry1066066554
Demnach wäre es mit der Banane sinnvoller, weniger VA anzupeilen, aber die Überstömzeit zu verlängern. Wenn ich die originalen 23° VA übernehme komme ich also ungefähr auf folgende Zeiten (ohne Auslass nach oben zu ziehen) :
Auslass 179°
Ü-Strömer 133°
Etwas mehr VA wäre aber nach der allgemeinen Meinung günstiger für mehr Leistung. Um also z.B. auf 26° VA zu kommen müsste ich folgendes Anpeilen :
185° zu 133°, Auslass um 1.8mm hochziehen.
Was macht jetzt also am meisten Sinn ?
Ich bin irritiert...
mit Banane? :-D geh mal jeweils 10° runter und fang von dort aus an zu testen.
ich würde versuchen, die ü-zeit unte 130 zu lassen. mit 128 lebt es sich bestimmt ausreichend gut.
Wäre ja nicht sonderlich schwierig, drunterzubleiben. Aber welchen Vorteil hätte ich davon ? Oder andersrum, wo siehst Du das Problem bei Zeiten über 130° ?
Da wäre ich ziemlich genau dort, wo ich jetzt auch schon bin - bis auf einen um knapp 1mm hochgezogenen Auslass, was bestimmt auch schon was bringt.
Es wäre immer noch interessant zu wissen, was gegen derlei Steuerzeiten spricht. Oder meinetwegen auch etwas zahmer, also z.B. 180°/130°...
Ich meine, bei RAPs ist ein VA von 30° oder mehr relativ normal, oder ? Da sind 26° doch geradezu harmlos gegen...
Klar, ne Banane ist kein RAP, aber mit dem 30mm Krümmer ist das Ding schon ne ganz andere Geschichte als die "original-Version". 1000-1500rpm mehr als mit kleinem Krümmer muss doch auch Auswirkungen auf mögliche Steuerzeiten haben, selbst wenn es keinen Reso-Effekt gibt, oder ? Irgendwie muss man ja auch bei hohen Drehzahlen eine anständige Befüllung gewährleisten...
und wie fährt sich das?
nur als Denkanstoß: 30° VA mit einteiligem Auslass und 5-7 ÜS-Kanälen. Und darum dann ebenfalls 30° VA mit einteiligem Auslass und 3 ÜS-Kanälen? NIcht wirklich, oder. Wenn du wissen willst welches Setup am vielversprechendsten ist, dann rechne mal bisschen Zeitquerschnitte aus und komm von dem Steuerzeiten-Gedöns von wegen 30° VA und 130-190 runter das sich hier im Forum eingeschlichen hat. :-D
Zeitquerschnitte werde ich mir mal genauer ansehen...Danke für den Denkanstoß. Das 30° VA für meine Zwecke eindeutig zu viel wäre, ist selbst mir klar.
Naja, ich beschäftige mich die nächsten Wochen mal mit dem Thema.
Man hoert es munkeln, dass weniger VA auch weniger Verbrauch nach sich zieht. Falls von Interesse.
Von Interesse bestimmt, aber nicht im Vordergrund. Trotzdem danke für den Einwurf...
Ich dachte, das machen nur die 210er jungs so...
Gerade mal nur ganz kurz über das Thema Zeitquerschnitte geschaut - puuuuh. Ob das mein Thema ist/wird, wage ich im Moment noch zu bezweifeln. Ist mir glaube ich zu hoch.
Aber vielleicht habt Ihr Recht (wahrscheinlich sogar :-D ) und ich setze für den Anfang mal deutlich tiefer an...Also 178°/128°, was ein Höherlegen des Zylinders um 0,5mm und ein Hochziehen des Auslasses um 1mm bedeuten würde. VA wäre dann 25°...
ich habe grad den block verschraubt...morgen kommt der zylinder und rest dran...dann gibbet hier auch mal wieder ein paar details von dem projekt...
@deep4: wie weit bist du?
Nicht wirklich weiter...Mache mir immer noch Gedanken um Steuerzeiten und so, und warte auf meinen Membran-ASS, damit ich das Zeug auch mal fräsen kann. Morgen wird weitergebastelt, habe heute meinen neuen Dremel bekommen, nachdem der alte nur noch Vollgas laufen wollte :-D
Der passt sich eben Deinen Rollern an :-D
Bis nachher in der Halle :-D
    • WENN.. dann würde ich immer ein 65 verbauen - dann kannst du ohne großen Aufwand ( Kulu ) von 22 - 24 tauschen je nach Bedarf   bei 64 zB bleibt da nicht mehr viel
    • Weiß schon Jemand wann der bei uns erhältlich ist ?
    • Beschreibung: Es juckt wieder in den Fingern und ein Beiwagen muss her, falls jemand etwas anzubieten hat, gerne PN Preisvorstellung: 999,99    Deutschlandweit wenn der Preis passt    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
