Hallo, versuche schon seit Tagen einen Sprint/TS - Motor zu spalten. Hab bereits alle Schrauben (7) und Muttern (zuätzlich 4) entfernt doch das Gehäuse lässt sich beim besten Willen nicht spalten. Hab sogar den Stift ganz unten entfernt. Kickstarter wurde auch während den Öffnungsversuchen betätigt. Keine Chance, gerade 1 mm gehen die Hälften im oberen Bereich auseinander, im unteren Bereich "klebt" er fest. Kann es sein, dass die orig. Dichtung nach mehr als 30 Jahren die Gehäusehälften so zusa
