ich würd halt mit dem setup neh kürzere primär verbauen die 2,56er is zu lang und du bekommst ganganschlussproblem vom 3ten in den 4ten gang!
Servus 2,56 Primär is die 27/69, würd noch ein 26er DRT Ritzel dazu nehmen, und wegen Ganganschluß vielleicht DRT kurzen vierten.
Getriebe brauchst du ein normales Viergang, Hauptwelle und Nebenwelle!
Gruß Tensch
und welche meinst du dann ?
wobei mitm kurzen 4. dürfts ja dann wieder gehn,oder...
Die Übersetzung gibts z.B. von Surflex oder RMS oder ?...
Ich hab die von RMS bei der ist aber wegs Qualität ein RepSatz auf alle Fälle sinnvoll.
Und mit kurzen vierten, dürfte des schon klappen!
Gruß Tensch
hab mir jetz ein pk 50 s gehäuse gekauft !
hoffe das eignet sich genauso zum umbau und das ich da auch nur die längeren stehbolzen brauche...
ach ja und welche länge haben die stehbolzen ??
mfg
Bearbeitet von Picerl
mfg
So, hab ich vorher noch übersehen, natürlich passt das PKs gehäuse. Hast du auch das Getriebe und die Bremse dazu, PK Bremse wär garnicht schlecht.
Gruß Tensch
Bearbeitet von tensch
So, hab ich vorher noch übersehen, natürlich passt de PKs gehäuse. Hast du auch das Getriebe und die Bremse dazu, PK Bremse wär garnicht
Gruß Tensch
ne hab ich noch nicht aber werd ich mir noch zulegen :-D
danke !
Hab jetz ein pk50 s gehäuse ,aber noch keinen Kupplungsdeckel dazu....
Will ja die PK XL Kupplung verbauen ,passt da dann jeder smallframekupplungsdeckel (egal ob v50,pk...)???
mfg dominik
