Habe eine Rally 200 Zündfunke ist da.Habe einen neuen 24/24 Vergaser montiert leider springt die Rally nicht an.Vorher konnte Ich es nicht testen da kein vergaser drauf war.
Habe es einmal mit Startpilot ganz kurz versucht.Motor lief kurz an und knallte laut.
Ist die Zündung unter umständen verstellt?
Habe da sLüfterrad abgenommen der Markierungstrich steht auf ca 13 Uhr.Konnte jedoch keine Kerbe finden mit denen der Strich übereinander passt.Denke die Zündgrundplatte muss doch eine bestimmte Position haben oder nicht?
Woran könnte es sonst liegen?
Fenso Zündung!!
Danke für Eure Mühe Kollegen
Fenso Zündung!!
Hatte noch nie ne Rally, meine aber sie braucht ne volle Batterie für die Zündung!
Ist deine auch aufgeladen?
Wie gesagt, ist nur ne Vermutung!!!
Micha
batterie ist egal, hat damit gar nichts zu tun.
hast den neuen gaser mal anständig geputzt?
ansonsten würde ich auch mal schauen, ob die kerze nass ist nach 10x kicken oder so.
Zündfunke ist nicht gleich Zündfunke!
Hab nen Freund der ne Rally hat und der hatte nen schwachen Zündfunke , weil seine Batterie nicht geladen wurde!
Des war nur als Tipp gedacht!
Wobei hier ja eine neue Batterie eingebaut wurde!
Bist du schon mit dem Roller gefahren, oder hast ihn so gekauft?
BAtterie ist Neu und wurde frische befüllt!
Habe 10 mal gekickt Zündkerze ist trocken.
Habe einen neuen 24/24 Dellorto dazubekommen der ist neu und war noch eingepackt - also kann er nicht verdreckt sein!
Vieleicht bekommt Sie kein Sprit.
Meiner Meinung nach ist der Zündfunke auch Schwach.
Die Zündgrundplatte einen eine Markierung auf der Fläche,gibt es am Motor auch eine Markierung das gewissheit besteht das die Zündung richtig steht?
Wie kann Ich die Zündung abblitzen
Habe die Rally noch nicht gefahren habe Sie so gekauft!
Danke für Eure Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hallo und Glückwunsch zu Deiner Rally!
Das gleiche Problem hatte ich auch bei meiner Rally vor ein paar Jahren.
Sie hatte lange (sehr lange) gestanden und vor dem ersten Kicken waren Vergaser und Tank kurz raus, um nach Grießknaddel zu schauen.
Jedenfalls ist es bei der Rally wohl so, dass gerne der Benzinschlauch abknickt (weil zu lang und zu wenig Platz im Rahmen)! Das war zumindest bei mir so.
Mach doch den Tank mal nur lose, hebe ihn ein wenig an und ziehe beim Herablassen den Benzinschlauch 'n Stück aus dem Rahmen (natürlich nicht vom Benzinhahn rupfen).
Nach diesem :-D Fehler hab' ich mir damals 'n Wolf gesucht.
Die Femsa Zündung ist original nicht verstellbar. Die Grundplatte hat keine Langlöcher und kann, wenn überhaupt, nur minimal im Lochspiel verdreht werden.
Ich habe da auch schon viel Mutmaßungen und schlechten Kram über die Femsa gelesen!
Vergiss das erst mal.
Meine Erfahrung: Die geht so schnell nicht kaputt!!! Und die funzt eigentlich immer!!!
Viel Spaß mit der Guten. Ich hoffe das ist auch bei Dir der Fehler.
Gruß,
Kletti
Edith merkt noch an: Die Batterie kannst Du abklemmen! Die ist nur als "Puffer" für Blinker, Hupe und Rücklicht! Die Zündung hat ihre eigene Spule (wie auch der Scheinwerfer)!
Bearbeitet von kletti
    • Laut Information im Netz ist die Rollerfabrik Ingolstadt dauerhaft geschlossen. Ich konnte per Mail, Telefon und Facebook keinen erreichen. Hat einer eine Kontaktmöglichkeit zu den Herren? Oder ist der Zug abgefahren? Freue mich auf Infos.....
    • Danke Helmut für den Tip, der Kolben schaut gut aus.   Aber: ich habe 2 Motore!  Einen "originalen" 175ger den ich aktuell eingebaut habe und auch fahre, und einen 225 ccm D.R. der noch im Bau ist, dieser hat die versetzen Ringpinns.
    • Ich habe gestern das schöne Wetter genutzt und bin gute 100 Kilometer mit der Kupplung gefahren.  Nachdem die erste Fahrt Anfang des Monats schon gezeigt hat das die Kupplung die Kraft vom 2.0 Stelvio nicht halten kann, habe ich die S Federn rausgeworfen und H Federn eingesetzt. Kupplung rutscht nicht mehr und ist angenehm zu ziehen. Verbaut sind ausserdem 2x2mm und 2x1,5mm Scheiben. Was mir nicht gefällt ist, das man am Kupplungshebel bei leichtem Zug den Kontakt an der Druckplatte spürt. Da pulsiert der Hebel leicht. Irgendwie unangenehm. Evtl. nimmt ich hier mal die kugelgelagerte von VMC. Die war am Anfang nicht im Lieferumfang dabei. Evtl. versuche ich auch nochmal 5 harte Federn gegegen 5 weiche zu tauschen um das Lager zu entlasten.
    • Hallo zusammen,   ich wollte mich wagen jetzt am WE die Benzinpumpe 1d003178 in meine Vespa Sprint 50 Bj 2020 einzubauen. In der Werkstatt wollte sie dafür fast 3 Stunden Arbeit abrechnen, da gemäß Aussage sehr schwierig zu erreichen und man dafür den gesamten Roller auseinander nehmen muss.   Hat jemand hier Erfahrung damit und könnte mir so ein Art Anleitung (oder Tipps) zur Verfügung stellen.   Vielen Dank im voraus.   Schöne Grüße   Adil
