:-D Moin! Ich habe eine Vespa PK 50 Xl (Baujahr 1986)75ccmDR/Simonini Auspuff/und mein Problem ist das als erstes wenn ich in höhere Drehzahlen gekommen bin wollte sie nicht mehr Zünden und hat geruggelt(kein Problem im unteren Bereich).Danach Kerze neu!Sie lief eine Zeitlang dann hat sie wieder geruggelt.Danach Vergaser sauber gemacht,andere Kerze und sie lief "wieder" eine Zeitlang.Am ende wollte sie wenn ich Gas gegeben habe gar nicht mehr richtig Zünden bis sie dann endgültig den Geist Aufgegeben hat(10km schieben).
Zündkerze ölig,Zündfunke nur 1 oder 2 mal!!!!!!!!!!
Jetz suche ich den Fehler!Zündspule???
12V Zündung
Hoffe hier kann mich irgendjemand von meinem leiden
befreien!!!
Ersmal!
ne pk hat eine elektronsiche zuendung, die ja eigentlich sehr gut und zuverlässig ist! daran sollte es also wahrscheinlich nicht liegen! wie du selbst gesagt hast ist die kerze ölig, darum dneke ich mal, dass du einfach zu fett faehrst, kann das sein?!
Weis nicht ob es unnbedingt daran liegt! bin erst mit
einer 74 er Düse gefahren als ich das problem hatte und fahre jetzt 76 er weil Kerze so trocken war.
So zuverlässig sind die Zündspulen aber auch nich da ich dieses Problem schon vor gut 1 1/2 Jahren hatte und da eine andere ankerplatte eingesetzt habe und wie du siehst sie lief bis jetzt.
ich hab dasselbe problem mit ner v50 spezial (kontaktzündung aber)...
die fehlzündungen verschwinden aber schlagartig wenn ich das licht aus mach *g*
wenn das licht wieder angemacht wird (schalter funkt eh nur für das vordere, hintere is immer an) dann kann se vor lauter zündproblemen net hochdrehen und stottert und spuckt nur rum.
könnte doch in beiden fällen die spule sein??? oder der kondesator?
ich glaube das mit "zu fett" kann man ausschliessen.
Wenn sie definitiv keinen Zündfunken mehr hat, kanns sein dass ein oder mehrere Kabel an der ....auf der Zündgrundplatte angescheuert sind und dann auf Masse kurz schließen :-(
Hatte das Prob letzten Sommer mal mit ner PK. Das hat echt ne Weile gedauert den Fehler zu Lokalisieren......Denn die hatte mal nen Funken und lief dann auch....dann plötzlich keine Funke mehr.......dann gings wieder ......und wieder nicht :-(
Zu guter letzt hab ich die Zündgrundplatte runtergeschraubt, und siehe da.....Kabel brüchig :-D
Hab dannach alle Kabel auf der Platte neu eingelötet - jetzt passts!!! :-(
hi, ich hab sowas au schon gehabt,
bei mir waren die drei stecker (rot, grün und weiss) ganz locker draufgesteckt, weiss war ganz unten und hat nur kontakt gehabt wenn es ein paar Schlaglöcher auf der Strasse gegeben hat!!
Die Stecker sind auf der Motorseite!
Gruss MArcus
    • 200er ist eigentlich recht simpel - hier mal eine Bildergeschichte mit Bauerntechnik - der Trick mit der abgeschliffenen Mutter, die durch das Silentrohr passt, aber nicht durch die Beilagscheibe zwischen den Rohrenden:
    • Hi, verkaufe meine Sprint 150.  Zustand m.E. Top. Soweit ich das beurteilen kann O-Lack. Die Karre hat einen 177er Parmakit, 30er Mikuni Crimaz Scheibenbremse vorn und Crimaz Geberzylinder unterm Lenker. Bremst gut und hat einen cleanen Look. Sip Vape Zündung Motogadget m.Unit mit m.button, Verkabelung komplett neu Vorne und Hinten Sip-Dämpfer, vorne mit verkürzter Feder.  Streamline Sitzbank mit Alcantara und Scharnier, Custom Verriegelung Das Windschild ist Custom   Der Motor wurde vor 2 Jahren komplett gemacht, mit Kurbelwelle und Zylinder. Momentan ist die Batterie platt und Die Bremse schleift vorne irgendwo. Das würde ich noch richten und dann einmal neu TÜV bei bedarf. Zustand siehe Bilder. Wenn wer noch weitere Bilder oder Infos benötigt einfach fragen.   Standort 21521   VB € 6800,-
    • Suche für meine Px 80 Lusso Bj 90   Eine intakte Orginal Kurbelwelle, Eine Orginale Kupplung und eine Sitzbank mit Griff. Dankeschön
    • Meine,91126 Schwabach, Versand DHL, Zahlung Paypal, gebraucht, funktioniert einwandfrei   Zündung VESPATRONIC für Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150 Sprint V 2°/Super 2°/200 Rally 2°/PX80-200/PE/Lusso/Cosa mit mmw Alu Lüfter  1690gr   Teile wie auf dem Foto   Preis mit Versand 225 Euro                 Malossi 221cc bearbeitet  (60HUB) 4630 km   top   Auslass Höhe ca45mm Auslassbreite ca 44mm 1mm Fudi 0,5kodi ca 190° /128-129° Kopf: 10,5:1   Kolben offen mit GS Ringe   Preis: 280Euro   Kurve: mit der Vespatronic RD350membran und dem Zylinder Vergasertest TMX35 KEIHIN35 PHB30  (Viperbox)
    • ja, Lochrohr nur gesteckt. Das wird auf Dauer nicht halten -> so meine Erfahrungen Das Lochrohr deckt auch nur ca 20 cm ab im ESD. Da wäre noch massig Platz für mehr. Da hat sich einer wirklich Gedanken gemacht 🤔😆
