Servus Zusammen
Es ist soweit....im Mai wird geschnitzelt....
Termin: 02.05.2009
Ort Start/Ziel: Bergheim
Uhrzeit: 10.00 Uhr
Teilnehmeranzahl: begrenztes Starterfeld...max. 60 Starter !!! Anmeldung via PM erforderlich !!!
Anmeldeschluß:20.04.09... Anmeldung erst verbindlich nach Abgabe der Startgebühr...
Strecke: ca.200 schnelle Kilometer inkl. Gimmicks...
Startgebühr: 10? (darin enthalten: Kaffee/Brötchen am Start, Roadbook, Ankommerschnitzel und Kaltgetränke,
sowie freier Eintritt beim Grevenbroicher Clubtag!!!
Pokale für die ersten 7 Ankommer.....
Abschließend gemeinsame Überfahrt zum Clubtag Grevenbroich.
Es grüßt...
das Schnitzeljagd 200 - Eifelalarm Team
Tante Edit meldet, das 2/3tel der Startplätze schon fott sind :-D
Bearbeitet von BSR-LuckySeven
  • Antworten 237
Eine Gute Idee mal wieder was nettes zu starten, nun ist es soweit...!!
Wünsche schon jetzt viel Erfolg !
PS-alte Fotoalben wurden gescannt.(88-98)Sobald ich die Bilder bearbeitet habe lasse ich Dir ein paar zukommen. :-D
Hatte Sie zur Customshow des Hidden Power mal dabei gehabt.
Das ist doch mal ne wirklich schöne Idee, vorab sollte ich nur mal zum Tüv, da mir aufgefallen ist, das der nur bis 2007 Tüv hatte, na ja immerhin fährt der :-D
100 prozentig kann ich leier nicht zusagen, da ja wahrscheinlich dort mein Umzug sein wird :-D
Bearbeitet von chicalolita
da ist doch auch die ausfahrt ins berische, organisiert von den "nippesrollern"
Das wurde ja schon ausgiebig im Topic zur Ausfahrt ins Bergische diskutiert. Schade, dass beide Veranstaltungen an einem Tag stattfinden, aber wohl nicht mehr zu ändern.
Andererseits auch nicht sooo schlimm, weil m. E. die Ideen dahinter doch ein wenig unterschiedlich sind - Gemütlichkeit vs. Motorsport.
...genau. Und anschliessend die 3. Nachtfahrt. Hatte ich das schon erwähnt?
edit: Natürlich mache ich hier mit! 's gibt ja Schnitzel.
Bearbeitet von floryam
Als Highlight der Tour durch Bergische moechte ich noch erwaehnen, das wir den Gemuetlichkeitsfaktor mit einem Stargast steigern werden....
Bild entfernt
ja ja vor lauter Bäume sieht man den Wald nicht :-D
wer braucht denn Wald? *pfrrrrrrrrrrrrrrt*
...eher mit eingeplant... :-D
öööh - WAS? echt jetzt? :-D
Bearbeitet von Stef
Nur ruhig Blut. Ich glaub, ihr werdet mich abends schon von weitem am Geruch erkennen... :-D
...äääh, Doro, sorry, aber Du bist doch kein Schnitzel,
oder gibt es jetzt einen neuen Duft von Dior...
Dior Schnitzäll, pour homme et dame?
Das hoffentlich nicht, aber ich seh's schon kommen das ich den 01.05. damit verbringe ca. 120 Schnitzel zu panieren und am 02.05. diese dann auch zu braten... und dann riech ich auch wie ein Schnitzel. Zum reinbeißen eben :-D
Ok, somit wäre das mit den Schnitzeln ja schon geklärt... :cheers:;-):-D
Nun brauchen wir nur noch jemand der die Zitrönchen schneidet.... :-D
    • Anpassungen: Zylinderfuß minimal abgedreht (passt damit Plug&Play in T5 Gehäuse) Dekompressionsbohrung verschlossen Auslass angepasst für T5 Auspuffkonus Vorbereitung für Zentrierung Zylinderkopf (Analog T5 Originalkopf zuzüglich Vorbereitung für zweite Hülse) Auslass in die Breite gefräst auf ca. 66% Sehnenmaß, Höhe unverändert.
    • Air Conception Nitro 200 Zylinder mit Anpassungen zum Verbau auf Vespa T5 Motoren. Die Nitro Zylinder basieren auf den bekannten Malossi 172 Zylindern, haben aber eine verlängerte Laufbahn, so dass sie mit 60mm Langhubwelle 199ccm auf originalen Vespa T5 Motorblöcken ermöglichen.
    • könnte ich dir helfen... allerdings mit einem Luftfräser (macht ca 70-75000) Ist so im Handel nicht erhältlich, aber bei mir  Hochwertiges Teil, kein billigschrott. Hat standard eine 1/8" Aufnahme, gibt aber auch ein 3mm Futter dafür.    bin kein Metallfachmann. Ich meinte einfach einen härteren Stahl als was so rumfliegt. Ob da Wolfram drin ist oder nicht weiss ich nicht. Funktioniert aber bei mir so ohne Probleme!    Ich selbst habe 3mm 6mm Alufräser und ebenso 3mm 6mm Hartmetallfräser am Start... ebenso von Pferd! Mir stellte sich nicht die Frage wie ichs frei bekomme.  Habe den Tipp mal vor Ewigkeiten von einem Motorenbauer bekommen mit dem "freischleifen" am härteren Metall.
