  • Antworten 237
und das Salatblatt zupft :-D
Du hast sie doch nicht alle...warum willst du Baum aufs Fleisch tun? :-D
Das braten ist ja schon fast unnötig...du weißt doch "Fleisch ist doch eigentlich schon fertig, wenn man es kauft" :-D
... ;-):-D
Nun brauchen wir nur noch jemand der die Zitrönchen schneidet.... :-D
und das Salatblatt zupft ;-)
und das Bier aufmacht :cheers::cheers:
:-D;-)
Info an alle die sich schon mit PM angemeldet haben....
Dank Dienstleistungsproblemen der Bank wird die erste Info-PM leider erst Anfang nächster Woche an euch rausgehen.
Wir danken fürs Verständnis :-D
Bearbeitet von dorkisbored
Ich glaube, ich kann damit leben, wenn die Kohle länger bei mir bleibt :-D
du brauchst erstmal nen Roller damit du fahren kannst :-D
OHH, stimmt... :-D
vielleicht lässt mich man ja auch mal fahren...
Gibt es ein Zeitfenster?
Sieht ja so aus , das nur Männer mit fahren, sonst bräuchten wir nicht 120 Schnitzel (Wiener Schnitzel) kommt ja noch Zitrone drauf.
@Borky : Kommst du auch?
versuchs irgendwie hinzubekommen
das ist so nicht richtig. Dat Mietze fährt mit :-D
Schönen Sonntag Zusammen
Die ersten PMs mit Infos und Kontodaten sind an euch raus :-D
Sollte jemand der sich angemeldet hat keine bekommen haben, bitte melden,
dann geht die Mail nochmal an euch raus.
Zur Info: 1/3 der Startplätze sind schon fott..... :-D
Also weitermachen :-D
von dir ist auch noch keine Anmelde-PM in unserem Postkorb :-D
...siehe PM vom 18 Jan 2009, 21:52 an Chris, der mich angeschrieben hat :-D
Wenn das aufgrund bürokratischer Hürden nicht angekommen ist, liegt das zwar nicht an mir,
aber dennoch verneige ich mich untertänigst vor dem Festkommitee und bitte hiermit förmlich,
mich in die Teilnehmerliste aufzunehmen.
Bearbeitet von floryam
Sind Navis eigentlich erlaubt? Oder gibt es eine Hotline, die ich anrufen kann, wenn ich dank meines unglaublichen Orientierungsvermögens lost in Eifel bin?
Es wird für die Teilnehmer ein Roadbook geben wo der Streckenverlauf und die Checkpoints drauf sind, ebenso markante Stellen die zu beachten sind.
Wird zu schaffen sein, mach Dir keine Sorgen.
Wir werden die Strecke so wählen das man flüssig fahren kann, Gimmicks wie "nach der Kirche die 3te nach der 2ten Stichstrasse schräg links abbiegen" sind nicht geplant, Ziel ist das die Teilnehmer in einem gewissen Zeitfenster auch im Ziel ankommen....damit wir nicht die ganzen Schnitzel alleine essen müssen... :-D:-D
Die Navigation bleibt jedem selbst überlassen, ich bezweifle allerdings das ein Navigationssystem bei dieser Sache einen Vorteil bietet.
Es wird ausserdem eine Hotline geben falls Probleme auftreten sollten....
Ich folge einfach meinem angeborenen Schnitzelinstinkt...ich werde dann zwar alle checkpoints verpassen, aber bei den Schnitzeln komm ich an. Da mach ich mir gar keine Sorgen. :-D
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
