Help,
ganz reinpassen tuts nicht, aber vielleicht finde ich hier doch was ich suche.
Bin gerade dabei ne schwedische GL 150 (Bj. 1962 / VGLB1T) wieder auf die Straße zu bringen. Vergleichbar ist die mit ner VBB mit 10 Zoll-Reifen und Rundscheinwerfer. Also keine "normale" GL 150 mit Trapezscheinwerfer (T4).
Schlüssel war natürlich keiner dabei. Hab jetzt mal das Schloss rausgebohrt und den Schließzylinder ausgebaut. JEtzt kommt das Problem. Ich finde bei den Rollerhändlern kein passendes Exemplar: Hier mal 2 Fotos:
Die Maße des Schließzylidners sind wie folgt: 35 mm * 9,9mm * 4mm
Wer hilft?
Besten Dank
Marc
post-45314-0-41013400-1356258887_thumb.j
post-45314-0-52352000-1356258912_thumb.j
Bin absolut begeistert, heute die neuen Schlüssel bekommen, einfach super genial, Schlösser gerettet!!! :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha:
DANKE dem Gattinator!!! :thumbsup:
Ich habe mit großem Interresse diesen Bericht gelesen. Ich habe eine VNB 6T restauriert und das Lenkschloss gegen ein neues getauscht. Ich habe in keinem der Beiträge einen Schlüssel gesehen der so aussieht.Aber ich glaube er ist original.
Kann ich den auch bei dir nachmachen lassen, oder einen Rohling bestellen?
Lg
Lampeoben
post-39139-0-32880600-1363549938_thumb.j
post-39139-0-60689500-1363550018_thumb.j
Kann gut sein, dass der benachbarte Schlüsseldienst da mit etwas suchen nen Rohling findet.
Ich mach die ja nicht selbst...spring da eben nur kurz rein.
Ist da sonst kein Hersteller vermerkt?
Nur mit der Nummer würde das nix werden...da gibt es keine Eingrenzung.
Erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich habe dir den Schlüssel und das Schloss nochmal in groß aufgenommen.
Evtl sieht dein geschultes Auge ja Dinge auf die es ankommt.
Lg
Lampeoben
post-39139-0-84442800-1363552532_thumb.j
post-39139-0-02715800-1363552548_thumb.j
post-39139-0-18727600-1363552567_thumb.j
post-39139-0-61520500-1363552580_thumb.j
@lampeoben,
ich habe auch so einen Schlüssel bei meiner VNB , Nr 15347, bin einfach zum Schlüsseldienst gefahren, der griff gezielt einen Rohling raus, rein in die Maschine, fertig...Schloß hatte ich natürlich dabei, funktioniert Super !
Das Beste war das der VNB Schlüssel auch zufällig an meiner Hoffi passt...
Gruß Olli
  • 4 Monate später...
Hallo, ich suche einen Ersatzschlüssel für mein PX alt Zündschloss. Nummer ist die F36. Wenn möglich mit dem schwarzen Kunststoffknubbel! Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Vielen Dank für die schnelle Antwort, Gattinator! Mittlerweile hat ein Finder den Schlüssel bei mir abgegeben, ich komm aber bei Bedarf gern wieder auf dich zurück :thumbsup:
  • 5 Monate später...
Hi,
hat jemand eine Bezugsquelle für die ACMA Ronis Schlüssel ?
Rohling wäre natürlich Super , 2 gebrauchte mit irgendeiner codierung gingen aber auch.
Wichtig ist nur das es ein original Ronis Vespa Schlüssel ist.
Gruß Olli
Das Suchen hat ein Ende .... Schlüsselrohlinge für die V50 Elestart, S.I.E.M. Zünschloss, können bei mir geordert werden ..... 9,90€ inkl Versand in Deutschland als Brief
post-29096-0-80787300-1393621967_thumb.j
  • 3 Monate später...
War grad mal wieder beim Schlüsseldienst.
Er kann auch alle F Schlüssel der PX "alt" Modelle, also die Zündschlüssel nachmachen.
Diese gibt es von F 1 - F 78.
Gatti
habe dir eine Nachricht geschrieben. Geht da noch was?
Habe hier von einer A.C.M.A Vespa 125N aus 1959 den
Schlüssel Nr.: " A121A "
Der Schlüssel paßt am Lenkradschloß.
Ein Schloß am Backen gibt es original nicht.
Der ist nicht abschließbar.
Der Schlüssel ist original und, so wie die gesamte Vespa, stark patiniert.
Auf der einen Seite des Schlüssels steht "Ronis".
Auf der anderen Seite ist ein feiner "Vespa" Schriftzug.
Der Schlüssel ist nur einseitig beschliffen.
Und er wirkt eher "kurz".
Morgen gibt es ein Bild.
Von meiner VBA1T (1959) gibt es nur die beiden Schlösser (Lenkung & Backen).
Die Schlösser sind ausgebaut, durch Repros ersetzt.
Der Schlüssel fehlt also für die Originale.
Auch da mache ich morgen Bilder.
Uli
Bearbeitet von Dr.Mabusse
Nachdem ich einen Ersatzschlüssel will, da es ewig ärgerlich wäre, wenn das Original verloren oder kaputt gehen würde, habe ich mich gestern mit diesem Schlüssel etwas eingehender befasst.
Schaftlänge:        17 mm
Schaftbreite:          7 mm
Schaftsträrke:        2 mm
Vom Profil und den Massen her bin ich In der Theorie auf einen Schlüsselrohling gekommen, der passen könnte:
Börkey 580
Ob das so ist, bzw. es andere Alternativen gibt, wird der besuch beim Schlüsselmann zeigen.
Gut ist allerdings, daß ich die A.C.M.A im Gegensatz zur VBA ohne Schlüssel fahren kann.
Zumindest bei den Nachbauschlößern in der VBA kann ich den Schlüssel bei entriegeltem Lenkerschloß oder oder offfenem Backenfachschloß die Schlüssel nicht abziehen.
Ein Foto der originalen Schlösser schicke ich auch mit.
Ich habe sie noch nicht zerlegt und hoffe dennoch auf Infos, ob ich eventuell an Schlüssel kommen kann - ohne Zerlegen.
Beide Schlösser haben keinerlei Informationen eingeschlagen/eingegossen oder eingraviert.
Uli
post-51315-0-35134300-1407746917_thumb.j
post-51315-0-72641900-1407746917_thumb.j
post-51315-0-22022800-1407746918_thumb.j
post-51315-0-60994700-1407746918_thumb.j
post-51315-0-13462900-1407746942_thumb.j
Nein, es handelt sich hierbei nicht um den Fund einer seltenen prähistorischen "römschen Münze" aus Zeiten des großen Cäsar, gefunden bei archäologischen Funden nahe Paris !! :blink:
Man konnte damit auch nicht den Keuschheitsgürtel der Kleopatra öffenen. :-D
Bilder des Schlüssels, auf denen man die Schlüsselnummer erkennen kann:
        " A121A "
post-51315-0-48558500-1407747988_thumb.j
post-51315-0-96423300-1407748014_thumb.j
Super. Vielen Dank.
Bei den Acmas hatte ich noch nichts probiert. Habe aber Ronis Rohlinge (keine Ahnung ob es die richtigen waren) aber schon beim SChlüsseldienst gesehen.
Werde mal gucken ob er mit A121A was anfangen kann. Passendes Vergleichsmuster gibt es ja dank Dir.
Werde berichten
Francesco hat in einem Ronis Schloß einen "reproduzierten" Schlüssel stecken.
Das Bild habe ich mir aus seinem Thread einmal "geliehen"
Er schreibt, daß es sich um das Schloß einer 125N (also ab 1958) handelt.
Auf dem Schlüssel ist "C47" zu lesen.
Von wem der Rohling ist ???
Ich habe Francesco gefragt. Wenn ich Antwort bekomme, poste ich es hier.
Ein Ronis Schlüssel wäre mir allerdings am allerliebsten.
post-51315-0-10584400-1407772863_thumb.j
So, ich war heute erfolgreich.
Der Ersatzschlüssel,für die 59er A.C.M.A ist fertig.
War dann doch pippieinfach:
Der Schlüsselvitrtuose des örtlichen Schlüsseldienstes nahm mein wertvolles Original, blickte kurz auf, griff
nach allerkürzester Suche nach
"Börkey 1180"
schliff ein wenig routiniert daran herum - und: paßt !!
Der Börkey 580 müßte dennoch ebenfalls passen.
Sofern ich Dir, Gattinator, ein Exemplar für Deine umfassende Schlüsselsammlung zur Verfügung stellen soll, melde Dich
bitte per PN.
Wobei die Nachfrage nach Schlüsseln für A.C.M.A Vespa 125N eher überschaubar sein dürfte.
Davon wird es in Deutschland eher wenige geben.
Mein Modell wurde von 1958-1960 gebaut.
Ab 1961 wurde die Produktion bei A.C.M.A eingestellt, das Werk geschlossen.
Die Schlösser der A.C.M.A's bis 1958 waren anscheinend anders.
Uli
ich suche einen Schlüssel für ein Schoss von einer V50R Smallframe. Auf dem Deckel steht "NEIMAN" und auf dem Zylinder steht  " 19/1 ".
Mir wäre egal ob der Schlüssel neu , oder gebraucht oder nachgemacht ist, hauptsache er paßt.
Wer kann helfen oder mir sagen wohin ich mich wenden soll?
Ich möchte mir eben zum einen die Arbeit sparen das Schloss auszubauen und auch die Kosten für ein  neues.
post-54673-0-11739000-1408179901_thumb.j
  • 5 Wochen später...
wer weiß denn, welcher Rohling bei einer Motovespa 150S 2. Serie passt?
Lenkschloß ist wie bei den Fuffies, Schlüssel ist aber seitenverkehrt.
Schloß ist von Clausor, Barcelona (Neiman-Lizenz).
Danke,
tschoggo
post-18794-0-12337600-1410964591_thumb.j
Hallo Zusammen,
ich such zwei Huf Schlüssel mit Vespa Schriftzug, einmal SY37 und SY21.
Vielleicht hab ich ja Glück und jemandhat einen. Ich hab die Schlösser aber keinen Schlüssel dazu, und den hätte ich gerne Original.
Danke vorab.
Grüße Flo
    • hab für die Lesbarkeit im Topic mal das Doppelte entfernt, da ging dann auch der Witz mit drauf, weil aus dem Zusammenhang gerissen
    • Am 17. Mai 2025 von 10 – 16 h gibt es wieder die bewährte Action aus: • Großem, privaten Teilemarkt • Händlerständen  • SC Teilemarkt (Schnäppchen, Restposten, B-Ware) • Kostenloser Prüfstands Nutzung auf unserem P4 • Heißem Imbiss • Kühlem von der Theke • Musik vom Plattenteller • Benzingesprächen und Szene News   Ein Nachmittag mit Freunden bei Freunden! Wir freuen uns auf Euch
    • Danke Leute, das hilft mir schon mal sehr. Hab nachgesehen, die Vergaserwanne sitz auf einer Ehöhung, ist also ein Membranmotor. Aus der Hauptwelle tropft Öl (hintere Trommel), wird wohl der Simmering undicht sein.  Also muss der Motor sowieso aufgemacht werden.
    • Man muss hier unterscheiden. Es gibt Lusso Bremstrommeln mit 30mm Wellendichtring und es gibt Lusso Bremstrommeln mit 31,5mm mit Filz.   Grundsätzlich easy austauschbar jedoch muss man auf das Maß achten. Gerade bei den Spanierinnen hatte ich schon alles auf der Werkbank/Hebebühne. --> Bremstrommel Wellendichtringsitz vermessen   Filz für 31,5mm  https://www.scooter-center.com/de/filzring/staubschutz-hinterradbremstrommel-piaggio-vespa-px-ab-bj.-1992-t5-125cc-cosa-1243154?number=1243154   Wellendichtring für 30mm  https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-30x47x6mm-corteco-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-px-bj.-1984-1991-piaggio-50-180-ccm-2-takt-aprilia-sr125-gilera-runner-fx/fxr-125-180-italjet-dragster-125-180-piaggio-skr125-skr150-tph125-skipper125-3820007?number=3820007   Ansonsten empfehle ich folgende Bremstrommel, super Verarbeitung, sehr guter Rundlauf, Stehbolzen ausgeführt wie original. In Kombi mit Filz zu verwenden. https://www.scooter-center.com/de/bremstrommel-hinten-10-zoll-fa-italia-vespa-px-1988-t5-125cc-filzring-31-5mm-3331774?number=3331774
