  • 4 Monate später...
Moin aus Hamburg,
ich bekomme in den kommenen Tagen eine 55er Allstate (788.94490) die voll fahrbereit ist.
Nun folgendes Problem....es gibt keine Schlüssel mehr dazu und ein Backenschloss gibt es ja bei diesem Modell noch nicht.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, einen Schlüssel zu reproduzieren oder komme ich nicht drum herum, die Lenksäule auszubauen?
Gruß und danke für Eure Antworten, Der Blaue
ich suche nen Schlüssel für ein Ronis Schloss. Hab mir n Wideframe Gepäcksträger ergattert, wo das Ersatzrad mit einem Schloß abgesperrt werden kann.
Auf dem Schloss steht hinten "1433A".
Im ersten Beitrag habe ich schon gesehen, daß bereits ein 1233A Schlüssel für ACMA gelistet ist.
Evtl auch schon 1433A?
Ich würde mich riesig freuen
Viele Grüße
Wuif
  • 7 Monate später...
ich würde gerne Schlüsselrohlinge für Oldies per 3D-Drucker in Serie anfertigen.
Hierzu habe ich schon erste Ideen gesammelt.
Was mir fehlt: die "Vorlage" eines alten Schlüsseln (bspw. RONIS) im Original.
Wer einen solchen alten und schön verzierten Schlüssel Besitz, darf sich gerne einmal mit mir in Verbindung setzen.
Jochen
Ich habe hier noch ein T4 Schloss ohne passenden Schlüssel, leider kann ich keine Nummer ausfindig machen. Wo sollte sich die Nummer denn eigentlich befinden ?
Habe hier von einer VNA1T 1958 folgende Schlüssel...
Der kleine ist vom Seitenfach und der durchgebrochene steckte noch im Schloss an der Lenksäule...
Ich bräuchte von jedem 2 neue Schlüssel...
Ist das möglich?
Auf dem kleinen steht 5744
Danke schonmal
Ich kanns nicht. Aber beim Schlüsseldienst oder Boerkey online mit Messschieber in der Hand nach einem passenden Rohling suchen. Muster zum schneiden hast ja
Hallo zusammen
kann mir vielleicht jemand sagen, ob bei einer GL ursprünglich Lenkradschloss und Gepäckfachschloss (Seitenbacke) den gleichen Schlüssel verwenden? Oder waren das immer komplett unterschiedliche Schlösser?
Also meine beiden ital 150  gl (vla1t) im o-zustand hatten immer neiman lenkschlösser und S.A.F.E backenschlösser, also 2 verschiede schlüssel und schlösser
Am 3/29/2018 um 16:28 schrieb v50_racin`:
Wie sehen die S.A.F.E. Schlüssel aus (rund, eckig, etc.)?
Am 4/7/2018 um 20:11 schrieb v50_racin`:
Danke Dir.
Gibt's davon noch irgendwo Rohlinge für Nachmachschlüssel?
Oder hat vielleicht irgendwer ein komplettes Schloß mit Schlüssel abzugeben?
Was lange währt......
hab heut wieder mit dem Schlüsselmann mal etwas rumgedoktort.....
somit können wir nun für die ACMA Ronis Schlösser, welche eine dreistellige Zahl und ein A am Anfang und am Ende stehen haben Schlüssel anhand des Codes nachliefern.
Also zB   A123A
Der Nummernkreis geht von A000A - A200A sowie von A501A - A700A .
Der Rohling ist der Börkey 580, falls jemand selbst aktiv werden will.
Zu den Ronis Schlüsseln mit der vierstellingen Nr und einem A am Ende,
sind wir auf einem guten Weg. Passenden Rohling müssen wir noch suchen und ich bräuchte leihweise 1-2 Schlüssel, die in der Nr eine 1,2,3 und 4 aufweisen. Damit können wir Musterschlüssel fertigen.
Die Nr selbst ist das Schnittprofil. Siehe anbei das Foto von Ronis 2133A.
Immer von links nach rechts "gelesen".
An der Stelle 1 hat der Schlüssel eine Schnitttiefe 2 ,
an der Stelle 2 hat der Schlüssel die Schnitttiefe 1,
und an Stelle 3 und 4 hat er die identischen Schnitttiefen 3 .
Wie gesagt....ich bräuchte originale Muster die eine 1,2,3,4 aufweisen.
Damit kann ich dann Masterkeys anfertigen, womit dann jeder Schlüssel mit 4 Nummern nachgefertigt werden könnte.
Hab selbst keine ACMA noch einen Schlüssel....somit ist das erst noch theoretisch.
Bei den A- - -A mit 3 Buchstaben ist es aber nun machbar.
  • Like 3
Am 24.4.2018 um 19:55 schrieb gattinator:
Also zB   A123A
an meiner VESPA 125 A.C.M.A. von 1954 (Fahrgstellnummer 70***) ist auf dem Lenkradschloss die Nummer 1433E eingeschlagen (siehe Bild). Leider fehlen mir die Schlüssel, sowohl zum Zündschloss als auch zum Seitenfach.
@gattinator: ich habe Ihnen hierzu eine PN geschrieben.
Jochen
Ich kann auch noch Aushelfen .. habe folgenden Schlüssel mit einer GS mitbekommen. Passt aber an keinem Schloss
Nummer SY16
Hallo !
Ich bräuchte um die Schlösser miner  59er VGLA1T zu retten Rohlinge für Lenkschloss und Backenschloss und werde nicht fündig :gsf_tumbleweed:
Alle Tips sind willkommen!! Danke
Bearbeitet von trek44
